GPS模块不接天线是否有输出?怎么才能判断 ..
GPS模块不接天线是否有输出?怎么才能判断一个模块的好坏?
红旗
UID:3142
626小时
发表于: 2007-03-09
原来花了100大元淘的一个sirf 9520一代模块,就是很常见的tfag-10
这几天翻出来想用一下,通过max232的小板连到计算机上
接好电源(实际一共接了4根线,vcc/gnd/txa/rxa)
用sirfdemo软件怎么试都没反应
想来想去也不知道问题出在什么地方,难道模块已经坏了?模块出厂时间也挺长了,99年的,也不知道怎么测试一下好坏
另外还有一个问题,我现在手头上没天线,所以试模块的时候没接天线,不知道是否是这个原因?哪位同好有类似经历帮忙解答一下,不胜感谢
红旗
UID:3142
626小时
发表于: 2007-03-09
20-针 管脚排列
pin # name description
1 vant +5v天线输入
2 vcc +5v dc 电源输入
3 bat 后备电池输入
4 reserved 保留
5 pbres 复位输入,地点平有效
6 reserved 保留
7 reserved 保留
8 reserved 保留
9 reserved 保留
10 gnd 地
11 txa 主串口输出 a
12 rxa 主串口输入 a
13 gnd 地
14 txb 辅串口输出 b
15 rxb 辅串口输入t b (dgps)
16 gnd 地
17 reserved 保留
18 gnd 地
19 timemark 1pps 时间输出
20 reserved 保留
the host serial data i/o is nominally a cmos logical high +5vdc.
the host serial data input a (pin#12) suggest to an active high(ex.100kΩ serial to +vcc) when not in use.
一共20个脚,标红色的是我用上的
未接天线
红旗
UID:3142
626小时
发表于: 2007-03-09
这个是模块的用户手册
附件:
TFAG-10 User Manual.pdf
(0 K) 下载次数:191
BD5FNA
UID:10
666小时
3楼
发表于: 2007-03-10
下载一个串口调试软件,接上gps后不管有没有接天线,应该有数据输出.没有的话,那就是坏了,前提是接线要正确.能给我一份调试软件吗?
红旗
UID:3142
626小时
4楼
发表于: 2007-03-10
尺寸太大
你自己去下载吧
http://www.jm71.cn/tfag/tfag10.htm
Jedi
UID:38110
5小时
5楼
发表于: 2007-05-21
问题解决没有?
我这里有同一种tfag-10模块,接上天线后也没有输出,从示波器上看,板子的串行a的输出脚常低电平,大约每秒输出两个正脉冲,然后隔若干秒有时会高电平保持大约几百毫秒,然后又是大约每秒输出两个正脉冲保持很长时间。
时标引脚无输出。
另外,通电很长时间后,板子上那个大电容的电压仍然只能到1v左右,不知道是否有问题。
Jimmysz
UID:42247
0小时
6楼
发表于: 2007-06-26
只要你上电之后,串囗上有规律的数据输出,用示波器量的到,就是正常的,和有没有天线无关。另外,大电容只是起到存储电量的作用,在断电之后维护数据用的,你可以换一个或者焊接。
ihweb
UID:37946
247小时
7楼
发表于: 2007-07-20
没接天线也应该有输出的。
