  • 26901阅读
  • 101回复
仿制CobWebb天线 [复制链接]
离线bg5qao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-06
呵呵效果不好说因为这是我的第一套短波天线
离线bg5qao
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-06
4段的,7m   14m   21m   28m
离线bg5qao
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-06
呵呵可是又生了很多东西出来高端从72m-----170m驻波都小于2
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-07
还行嘛!祝贺!
离线bg7iya
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-07
有没尺寸?正准备diy
离线神秘色彩
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-08
不错滴说。
离线chengrc
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-08
好天线!好指标!介绍一下尺寸!正想做一个
离线bg5qao
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-08
材料是0.75平方毫米的音箱线
红线部分是2份之1波长,再加1米用于调驻波的
支撑的是4支8米的鱼竿去掉细小部分
离线bd7idi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-08
好。。。。。。。。。
离线bg5qao
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-12
稍微顶一下
离线BA5AP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-12
你这各看的不是很清楚建议最好详细点的文字介绍:
支撑杆长度
各段振子长度
各段之间距离
八仑接线图
总高度(离地面距离)
离线BG4DEW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-14
支撑杆长度
各段振子长度
各段之间距离
八仑接线图
总高度(离地面距离)
同问,巴仑是4:1还是1:1?
离线BG4RFX
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-14
nnd,前年夏天,我和bg4wyv各作了一个,都没成功
离线8EE
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-21
音箱线用在户外不知道那个绝缘层会不会老化很快
lz用了多久了?
离线BG9ADQ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-22
关于巴仑问题,我的理解:若用双线,就用1:1;若用单线,就用4:1。
为何?见过普通的折合振子吗?阻抗75x4=300。而半波振子,阻抗=75。
而这种样子的单线天线,阻抗=10左右。双线后,变成40左右。故用1:1。
离线bd2bn
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-18
材料是0.75平方毫米的音箱线
支撑的是4支8米的鱼竿去掉细小部分
你说的1/2波长是不是两股线加起来是1/2波长
离线BG1RCR
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-16
不知道支撑杆使用金属的可不可以,我使用的是1.5*1.5的不锈钢方管,还没有来得及测试。请各位指点
离线BG1RCR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-17
今天试验了一下,感觉不是很好,
第一次立杆高度是8米,数据大致如下:频率--驻波   14.400--5.0
                                          15.900--1.3
                                          18.500--1.7
                                          21.4--1.3
                                          29.3--1.3
第2次修剪了14兆长度后,架杆高度4米,谐振点在12.708--1.4,根本不能用,不知是否和金属架杆有关系?请高手指点,感谢!
照片不会传,还是级别不够?郁闷
离线bg5qao
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-17
是的,两边加起来刚好一个波长
离线bg5qao
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-17
今天试验了一下,感觉不是很好,
                                          15.900--1.3
                                          18.500--1.7
                                          21.4--1.3
                                          29.3--1.3
照片不会传,还是级别不够?郁闷
这种天线的结构应该是把折合振子折成4方型的,你用金属支架,呵呵我没有尝试过,
