  • 111771阅读
  • 719回复
HF段数字驻波表订购贴 [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-06
2015a现升级为2016a,同u/v段的1041a升级到1050a类似,新模具外壳,ad用过采样算法,有效分辨率到12bit.详见淘宝:http://item.taobao.com/item.htm?id=10833752373
便携式的2015a来了,原2012型彻底停掉不做了.怀念2012的朋友请看看2015a吧!
现2015a恢复零售,240元/台,论坛的朋友可包韵达快递,请在淘宝拍下后,在这里跟贴通知我改运费,只在淘宝报个id,我可确认不了哦!
淘宝连接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=7391690735
2012短波数字驻波表已升级为2021系列台式数字驻波表,请见连接
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192400.新款数字功率计驻波表(可测巴伦共模抑制、插损、驻波).html
大家好!hf段数字驻波表以设计开发完成并开始供货,基准采用校准过的电偶式标准终端功率计,满量程误差±10%以内。
零售:198.00元/台(包快递,限大陆地区),自提190.00元/台。
10台及以上价格可优惠,请到淘宝网 无线作坊 找我家ld 。
网上定货享有售后服务:一个月内可退换,一年内免费保修(液晶损坏除外),邮寄费用买家承担。
u/v段数字驻波表订购请点击
关于转接头的问题请见 本主题 #58楼的射频连接器资料。
hf段数字驻波表使用说明
一、      功能指标
1、正向平均功率avg:
测量范围: 0.00~200w(自动量程),±10%
最大承受功率:<200w。
2、正向峰值功率pep:(在读数前显示“:”,以便同正向平均功率区别)
测量范围: 0.00~200w(自动量程)。
最大承受功率:<200w。
读数跟踪最大值,并保持2.5s。
3、电压驻波比s(但为与“5”区别实际显示时改用“Γ”):
测量范围:1.00~1.99,2.0~19.9。
驻波系数大于19.9时显示:1._._
4、使用频率:
hf段(1.8mhz~30mhz)
扩展<110mhz
5、温度范围:0℃~70℃
6、电源消耗:
aaa碱性电池:3粒
lcd背光关闭:<1.3ma
lcd背光开启:<15ma
7、外形尺寸(不计突出物):100*80*50(mm)
8、接头类型:m型(uhf-kf)
9、净重(不含电池):400g
二、      测量原理
本仪器驻波和功率的测量,采用成熟的三磁环耦合器取得正反向信号电压,经检波器、滤波器,进入a/d转换,得到正比于信号电压的数字量,再经过适当的算法和补偿,得到对应的正反向功率,及此时的电压驻波比,以上过程每10ms采样一次,并经过数字平滑滤波后每200ms刷新一次显示,由于采用普通数字万用表的3 1/2 位的lcd,因此在软件上增加了液晶段信号所需的异或逻辑驱动,驻波、正向avg功率、正向pep功率按每2s间隔轮换显示,也可以通过按键锁定某一显示状态,或立即转换显示。
本仪器设计的特点是,尽量降低硬件的复杂程度和成本,能用软件做的就用软件,因此硬件电路上很简单,一个按键就实现了:电源的开、关,显示状态的切换、保持,lcd背光的开启、关闭,操作起来很简单,没有来回拨动开关,调节旋钮的过程,只要按下设备的发射键,直接就可从lcd上读到驻波和功率值。
由于采用了高性能微控制器,同时具备icp/isp功能,因此软件的更新升级都极为方便,以后可以不断改进其性能,不断对测量精度进行数字补偿,改变和增加功能。
三、      使用方法
1、      电池的安装:
打开底盖安装3粒aaa(7号)碱性电池,不要碰触其它部分,装好后盖,上好4个m3的螺丝。长时间不用应及时取出电池以免漏液腐蚀电路,或使用不漏液的密封电池,可以采用与aa电池规格相同的镍镉、镍氢、锂离子等可充电电池,电压范围在3.6v~6v就可以,但请注意电池极性,错误的安装有可能导致损坏,本表不含充电电路。
2、      设备的连接:
将电台的射频输出连接到“tx”端,将天线(或其它被测负载)连接到“ant”端,连接天线的电缆短些好,这样结果更接近天线的实际驻波,连接电缆最好按1/2波长的整倍数裁减,有利于测量结果的准确性。
3、      电源的开启:
按住红色按钮约半秒钟后抬起,电源即可打开,按下的时间并不严格,在开启过程中lcd背光可能会闪亮一下,按钮抬起后熄灭,是正常的。此时lcd缺省设置显示为:2s间隔循环显示驻波/avg功率/pep功率。
4、      驻波和功率的测量:
只要按下电台的发射键,即可在lcd上依次读到驻波/avg功率/pep功率,当驻波超出19.9或功率超过199w时显示溢出“1._._”。
5、      显示状态的保持和转换:
当需要时刻读取某一状态数值时,可在循环显示到该状态时,按下红色按钮不超过0.5s,抬起后即保持当前显示状态直到再次按下按钮0.5s内抬起,立即转到下一状态,并按2s间隔循环显示。例如:在显示驻波时,按下按钮并抬起,以后将一直显示驻波值,此时可以调整天线,时刻观察驻波的变化。
6、      lcd背光的开关:
按下红色按钮时间稍长0.8s,背光点亮后,立即抬起按钮,其它状态不会改变,关闭背光时,按下同样红色按钮时间稍长0.8s,背光熄灭后,立即抬起按钮即可。
7、      电源的关闭:
按下红色按钮时间大于2s以上,在按下按钮期间,背光灯会打开或关闭,继续保持按下的状态2s以后在抬起,电源关闭。
8、      自动关机:
当没有发射信号持续时间8分钟,则自动关闭电源。
总结一下,本表唯一一个按钮的用法:
轻按一下,打开电源;
正常按键,转换显示;
稍长按下,背光开关;
持续两秒,抬手关机。
四、      维护保养
再简单的仪表也需要适当的保养,才能持续的为您服务。日常使用中应注意以下几点:
1、      由于很省电,电池可以用很长时间,但不要忘了及时更换漏液的电池,或使用不漏液的密封电池。
2、      本表没有密封措施,使用中注意防潮、防水、防雨淋,同时也不要同有机溶剂、酸、碱等腐蚀性气体或液体放在一起存贮或使用。
3、      不要在过高或过低的温度下使用或存贮,高于70度或低于0度有可能造成部分器件的永久性损坏。
4、      不要在粉尘很大的环境中存贮或使用,否则可能造成按钮的接触问题和其它未知故障,同时本产品也不具备防爆功能。
5、      大功率下测量的时间尽量短些,本表没有在最大功率下持续测量的实际经验。
6、      本表没有做过气压实验,请尽量在1个大气压下使用,高气压或低气压或高海拔,可能造成lcd的永久性损坏。
联系方式:ceeliu@163.com
ceeliu / bg1lqx
2007-2-25
更多图片请点击
附件: 2015A快速使用说明.pdf (0 K) 下载次数:1070
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-06
HF表预定名单及发货统计
本楼原是为明确“预定,确认,付款,发货”流程而建,但由于出货量已超过千余台,受发贴字数限制这里早已记录不下了。而且,现在可以保证有一定的现货库存,零售完全可以保证款到发货,不必提前预定了。因此,将此楼的用途略做变更,把如操作说明、常见问题与解答、校准方法等相关资料逐步汇总在这里,以便需要的朋友下载参考,同时也欢迎朋友们将使用过程的问题、经验、教训等也能写出来,给其他朋友参照。同时非常感谢本论坛的斑竹和朋友们的鼓励和支持,“大红点儿”数字驻波表将长期提供,并会不断更新发展。
“大红点儿”数字驻波表系列:
1、u/v 数字驻波表:1041a ,v/uhf,120w,n型接头。
2、hf&6m 数字驻波表:2015a,2mhz~60mhz,200w,sl16(m)接头
3、fm频段 数字驻波表:2030a,60mhz~120mhz,100w,n型接头
4、gsm900 数字驻波表:3010,935mhz~965mhz,60w,n型接头
5、wifi数字驻波表:5011,2.4ghz,33dbm,n型接头
6、2021系列,包括:
——2021a:1.6mhz~60mhz,200w,sl16(m)接头,balun测试
——2021b:1.8mhz~30mhz,2000w,sl16(m)接头
——资料在http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192400.新款数字功率计驻波表(可测巴伦共模抑制、插损、驻波).html
附件: 2015A快速使用说明.pdf (0 K) 下载次数:305
附件: 驻波表原理.pdf (0 K) 下载次数:1320
附件: 射频连接器简介.pdf (0 K) 下载次数:631
离线BG6QHA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-06
bg6qha预定一台,确认后招行网银汇款。
离线ceeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-06
确认一台。
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-06
能给个对比测量数据吗?体会一下!
离线ceeliu
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-06
能给个对比测量数据吗?体会一下!
刚测了一组数据,供参考。
测试条件,ic-735,kn900,计量校准过的tp-5j1a(fujisoku)及标准负载。
测试频率----ic-735直接tp-5j1a的读数----ic-735直接hf数字表直接标准负载的读数
1.900mhz-----14w-------13.5w
3.900mhz-----14w-------14.0w
7.100mhz-----14w-------14.0w(hf数字表是在此点校准的)
14.100mhz----14w-------14.0w
21.100mhz----14.5w-----14.2w
29.600mhz----15w-------14.6w
测试频率----kn900直接tp-5j1a的读数----kn900直接hf数字表直接标准负载的读数
1.900mhz-----6.5w------6.1w
3.900mhz-----7.8w------8.0w
7.100mhz-----11w-------11.5w
14.100mhz----8w--------8.1w
21.100mhz----7w--------7.2w
29.600mhz----5.5w------5.2w
功率100w时,超出tp-5j1a的量程。
ic-735直接hf数字表直接标准负载735的功率读数----数字表读数
1.900mhz-----100w过一点------105w
3.900mhz-----100w过一点------110w
7.100mhz-----100w过一点------110w
14.100mhz----100w过一点------110w
21.100mhz----100w过一点------110w
29.600mhz----100w差一点------95w
离线接收
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-07
大家好!现接受订货,上门提货的朋友请注意:周一至周五,早9:30到晚5:00,地址:北京市朝阳区大山子彩虹路6号 银枫家园5a105室,请提前电话联系,谢谢朋友们的支持!
1、bg1mmv ----“秀一下先”#11楼“先预定一台 等价格”
2、bg7oda ----“秀一下先”#11楼“先预定一台 等价格”
3、bbg2tar/g6qha -----跟贴预定一台
我也定一台!
4. bd5qdm-----预定一台,等确认
离线ceeliu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-07
[quote=接收]我也定一台!
4. bd5qdm-----预定一台,等确认[/quote]
已确认,请注意#2楼,预定确认,发货情况及其他关于订货发货相关的事宜,随时在#2楼更新。
离线bg8uj
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-07
我定一台,明天打款.收货地址:云南省文山城卧龙小区文山电视台 孙源(收) 邮编:663000
离线ceeliu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-07
款已收到了,下周先将hf的发给您,u/v的要在迟一些。
离线bg8uj
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-07
好的,我听bd8uk说了,v/u段的还要等几天,没事的不急你做好调好再发。
离线bellstudio
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-07
刚发现楼主离我很近....
离线BG3FK
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-07
小声问一句hf段的和uv段的是一体的吗?
离线ceeliu
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-07
各是各的,结构不同。
离线刘新阳
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-07
请问搂主:套件包含机壳吗?需要调试校准吗?
离线佳尼
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-08
定一台,自提。何时能上门呀?
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-08
真的很不错了,感谢!!!!
离线ceeliu
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-08
[quote=刘新阳]请问搂主:套件包含机壳吗?需要调试校准吗?[/quote]
套件包括机壳和全部元件及结构件,需自备的辅料有透明胶片、双面胶、漆包线或0.5米网线等,mcu为写程序已贴好,详细的安装调试方法我整理好后再贴出来。
看来喜欢diy的不多,套件就不提供了,全部为调校好的成品。
2007/6/25
离线ceeliu
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-08
[quote=佳尼]定一台,自提。何时能上门呀?[/quote]
已确认,见#2楼,有现货时我会在#2楼说明,请留意。
离线ceeliu
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-08
真的很不错了,感谢!!!!
'多谢您的鼓励!
