  • 5002阅读
  • 11回复
七所2米的业余双工器怎样?建中继问题 [复制链接]
离线BG7AND
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-06
我听说一个火腿用两台v低的gm300搭了一个中继,在七所定做了一个频差为3.8mhz的双工器,但中继的效果很差,覆盖半径小(100米左右),稍远点用手台上中继很困难。后来他去掉双工器后改用双天线后中继的效果明显好多了,在城区手台0.5w就能轻松通联,覆盖半径也增加了很多。请问各位朋友也有类似情况吗并如何解决的?七所2米的业余双工器的性能到底怎样?请大家谈谈使用体会。我们也想搞个2米中继。
在线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-06
我用了很多七所订做的的vhf/uhf双工器,大都是业余段的,虽说不是标准的5.7mhz/10mhz频差,但是效果并不象您朋友用的那么差,如果确定没买到假货的话,您让您朋友发回七所检查一下,一般都是因为运输时摔了或是自己调整后出的问题......
我发回七所重新调整的3.9兆频差的vhf双工器昨天发现有个小问题!
要是中继的频率发高收低的话,收发压制很小!
如果换成发低收高的话,隔离度明显下降很多!
所以建议您在订双工器时,要把自己准备使用的确切收发频率告诉业务员并做详细说明.
离线BG2UE
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-06
降低发射机功率试试!
离线BD7APC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-06
anw你好:你把双工器寄回去让他们重调试一下应该没问题的,我是岳阳的,我的v段中继也是用的7所双工器,用的kg110中继台,在测试时把功率开到最大70w时双工器工作正常,没出现压抑现像.当时我定的时候频率中144.100/147.975现在用的是144.125/147.975我问颜工他说在+,-30k内保证参数不用调整,不过我买双工器时说了一下双工器要给我测试参数,我要检验.所以我的中继台用了大半年没出过任何问题,远近都没问题,经常和长沙的bg7amy,aji.还有湖北荆州的bg6tsq,bg6ubk,潜江的bg6tsr
bg6tst洪湖的bg6tso等qso,把双工器寄回去让他们重调试一下,要附测试参数给你.
离线BG7AND
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-06
哦!明天我告诉他。
离线BD7ML
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-07
"覆盖半径小(100米左右)"那肯定是将"tx""rx"接反了。
离线bd7mw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-07
哗,中继发射70w也没压制,你的双功器绝对---正
一般超过35w己过不了0.2uv了,而能够70w实在厉害
离线BG7AND
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-08
他说他的车台连线应该不会错的,你能上个清晰的中继线大接线图吗?
在线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-08
呵呵,咱俩看法一样.
再说了,70w的功率加到频差为3.8兆的双工器上,长时间工作的话温度高不说,隔离度及稳定性也会大大降低.
离线bd7mw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-08
我认为隔离20兆功率大也必定会影响接收,所以我卖中继时也讲得很清楚,保修期内25w发射才保证灵敏度,过后调到50w或烧机或压制这不管了,长期35w工作双工器也必定升温。尤其有些朋友手头上的功率表误差较大,自己调发射只看功率不看电流往往会损坏设备。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-09
中转台只要开15-20w的功率就好了,馈线尽量不要超过15米。
离线BG7AND
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-09
发射机的功率为25w时接收和发射有压制吗?谢谢!
