  • 24819阅读
  • 132回复
想换设备!大家给个意见,IC7000还是TS480 [复制链接]
离线牧鹰人
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-05
请大家理性的给出意见!不要只看公司给出的技术指标!最好是自己的实际使用经验!谢谢大家了!
离线BA7QT
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-05
看你是打算怎么用了,还有什么爱好。
离线汉堡包
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-05
跟着学习了!
离线bg4dgj
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-06
我认为还是7k
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-06
看你是打算怎么用了,还有什么爱好。
他爱好拆东西!
离线BD7PA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-07
ts-480hx(200w) > ic-7000
ic-7000 > ts-480sat
离线曲溪
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-08
货好,就是贵了,如果能倒8500元的话,那就必买了。
离线BG7JPT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-08
如果喜欢玩机器功能的,ic7000是一个不错的选择。
离线Hello-CQ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-10
ic7000是一个不错的选择。
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-10
以前用的是什么设备?
如果是ic-751a、ts450s之类或者更高级的
人往高处走,水往低处流,起码是ic-756pⅢ以上档次基地台+ic7000车载
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-10
两部机器我都用过很长一段时间,对于机器的使用感受应该比其它凭空猜想的人说的要实在些.
如果喜欢玩hf的话,我选ts-480sat/hx,虽说它的面板主机分离式结构做为基地台使用不太好看,但对于hf收发性能及动态来说,还是比ic-7000好.
ic-7000就象ba7ei说的一样,建议装车玩吧!动态不好,频段比较多,迎合部分ham的多而全使用需求.
离线BA7QT
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-10
ic7000音质也不够好,但是它的数字滤波器实在是利害,玩cw的朋友省不少钱了!
离线BD7PA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-11
多次见你用“动态”不好来批评ic-7000,请问你这里指的“动态”是什么意思
和有什么实质性影响? 这“动态指标”在说明书上好像没发现,请提供 ts-480
和 ic-7000 分别的“动态”指标数据和测试方法,谢谢。
另外,哪 ts-480x 在你眼中,“动态”如此好,哪能够相比 ic-7000 有什么
质的飞跃呢?请指教。
离线bg7mh
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-11
8uk 动态 是否指 频率响?
离线bg7ipy
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-11
什么叫动态?何为动态不好,我想学习一下!
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-11
说白了,动态范围就是所能接收的最大功率和最小功率之差。
这就是为什么ft847适合家用而不适合比赛用的原因。
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-11
质的飞跃呢?请指教。
机器的"动态"bd3rj已经说明白了,我隐约记得在ic-7000的帖子中ba7jg也曾经说过kenwood哈icom之类机器的动态问题.
呵呵,说到指教俺可不敢当,俺只是碰巧有了这两部机器,而又碰巧经常用它们接收强一点的信号,才有了自己的真正感受.
两部机器所谓的“动态”指标数据说明书上好象没有,但是在使用中,部分人喜欢玩hf机器的朋友可以明显感觉得到,原来我就已经说过了,实在不信的朋友可以去打开自己的ic-7000,不开att功能,收一个50+10db左右的强台,听听它的失真爆音就会有切身感受......
写文章我不行,但是作为喜欢折腾机器的人,实实在在的说出自己的用机感受我相信很多朋友也想了解和参考,机器这东西,适合自己就行,不用管别人说啥,用得顺手就是硬道理!如果你自己觉得这机器已经很不错,很好,那就证明它比较适合你了.
另外,ts-480hx在我眼中并不算是“动态”如此的好,我指的主要是在车载式hf机中(含带hf功能的"多而全"机器),它的接收性能确不错,稳定性很好,也的确比ic-7000要好.
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-11
大佬,ic-7000的音质不好您指的是tx还是rx?
如果是tx的话一般是tx带宽没选对,还和使用者的话筒及个人话音频响也有很大关系.
如果是rx不强的信号感觉不好的话,应该是没正确使用"dsp"的原因.
说实话,打开dsp的功能我觉得就是把"白噪声"切掉,听感上是觉得噪音变小了很多,但是在收对方话音的还原度上少了人耳听觉上也比较敏感的高频部分,也就是做音乐或是音响的人常说的"闷"了......
离线BD2OB/7
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-11
动态范围大的线性好,不容易产生互调干扰。
比如说,我在14.200接收信号,但是如果14.180和14.190同时有强信号,那么动态范围(也就是线性不好的)电路会产生比较大、导致足以能够听到的14.200和14.170信号。这种信号的产生是无法用任何中频滤波器来消除的,只有一个办法,就是让第一级高放和第一级混频器不要产生这种谐波,也就是提高动态范围。如果极端地来说可以用最前端的14.200的高选择性(带宽2.xkhz)来解决,但是这个是理论上的方法,因为我们要求接收机覆盖整个业余频率,甚至整个短波频率。可调得lc滤波器是无法达到这一要求。
平常qso的时候频率不会很拥挤,所以很少能够感觉到(在晚上7mhz比较容易遇到拥挤情况)。在比赛的时候就会很明显了,频率上到处都是强信号,你拥有再高级的中频dsp,对于互调干扰(就是动态范围小导致的产物)是没有任何用处。如果中频dsp建立在有足够高的动态范围前端(第一级高放和第一级混频器)基础上,那么就如虎添翼了。。。
任何定位在高级接收机的动态范围都是比较高的,虽然动态范围好并不一定是好机器,但是动态范围差的肯定不是定位在高级的机器(重视contest和dx应用)。
美国arrl对机器的评测报告都是有动态范围测试结果数据的。厂家不会给出。
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-11
呵呵,您不如写一篇ft-847的用后感,这样比较有说服力啦.
