  • 3042阅读
  • 3回复
关于 FT-897D 数据通讯接口 [复制链接]
离线bg6ida
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-05
经过实验,发现ft-897d的数据通讯接口和ft-8900r有了明显的不同
ft-8900的数据接口,在接收状态下9600bps和1200bps是一直有信号输出的
而ft-897d的数据接口的情况是,1200bps一直有信号输出
而9600bps的信号输出受控于接收模式和菜单设置
所以在进行数据收发时要先对及其进行适当的设置
通过实验,接收fax和sstv时,mode选择 lsb 或 usb
声卡线路输入的gnd接机壳,信号接1200bps的输出即可轻松解调出气象云图和表格
此时9600bps是没有信号输出的,9600bps只有在dig\pac模式下才有信号输出
两米上的 pocsag 码的接收解调没有进行试验
估计应该用9600bps输出,和packt模式,等有时间的时候测试一下告诉大家结果
建议,在进行数据信号解调时,尽量取没有经过音频功率放大的信号
因为经过末级音频功放后,音频信号会不可避免的引入失真
从而对数字信号的解调产生不良影响
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-05
那个口可以接tnc
离线Hello-CQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-07
路过,看看,支持!帮顶!学习了……
离线xidongs
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-30
学习,对我很有用呀。
