貌似我的机器不管怎么设置,dwn和up两个键就是没有反应。
首先,确定你的机器不是在“锁定all频率”状态下,否则所有与频率有关的操作都无效;
其次,查看59#菜单,是否把前面板话筒接口置于“nor”(正常话筒输入模式),如果调整到“rmt”、“cat”两个模式主要用做临时数据接口,此时,“上、下”键盘也是无效的;
第三、检查26#菜单,如果设为up/down键为“手动拍发cw模式”,那么up,down键一般意义上的调整频率/信道的功能也是无效的;
第四,58#菜单,还决定了up/down键扫描是否可用(on / off)
另外、up,down键使用方法方法有三种,一是点击一下,步进一步或者信道上增下减;二是长按一下up/down键,在不同模式下,实现自动频率/信道扫描等功能;三是按住up/down键,实现跟频率有关的扫描等等功能(如在非静噪模式下等);
