  • 3471阅读
  • 17回复
请教一个功率运放的问题 [复制链接]
离线yyh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-05
由于马上要毕业了,准备做毕业设计,手上有一些lm3886t的音响功放芯片,本身属于典型的功率运算放大器.由于该芯片具有很完善的保护电路,电流输出大,可达6a左右,打算利用它来完成一个多功能的电源,让其在正负双电源工作下,一个输出端子,另外一边对地情况下,输出正电源,负电源,变频交流电源等,现在的问题就在与找合适的驱动电路和论证可行性,力求波形失真较小,电路简单.请大家提点意见哈,先谢谢了哈.
离线anybody-hf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-05
兄弟给你个网,那里有牛人和牛图http://www.hifidiy.net/bbs/
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-06
这个东西效率可能会很低,有些你还可以参考lm12的pdf中的应用。
离线HK大飛
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-06
嘻嘻,如果有多餘的lm3886,可以試試仿製jeff rowland 的 m10/m12。
好像很不錯的,每邊聲道用12粒lm3886。
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
离线wangchun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-06
[quote=hk大飛]嘻嘻,如果有多餘的lm3886,可以試試仿製jeff rowland 的 m10/m12。
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm[/quote]
支持这个观点。 :d
离线lzt300b
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-06
离线yyh
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-06
我用这个lm3886不是用在音响上的,是直接用来放大几十hz的正弦波,直接驱动负载的,选用它的目的还是看中了它的良好的保护措施,还有就是低失真,大电流.
离线ba1ka
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-07
lm675   非常好的功率运放,保护功能极佳。
离线ba1ka
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-07
直流放大与音频不同,做这类东西用运放的关键是做好防振和退偶,pcb 设计也很重要。
离线yyh
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-07
谢谢你的建议,还好手上有一些这个芯片!
离线yyh
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-07
大概流程: 键盘------单片机------d/a转换-----双极电路------功率运放----输出
离线bg4rem
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-23
看过一个国产的用于电力系统测试的三相正弦波信号源,输出放大就是三对3886,驱动升压变压器,最后得到三相380v的变频电源。
如果是3886直接输出,用典型电路就可以达到你对波形失真的要求;如果是变压器之类的负载,会麻烦些。
离线yyh
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-23
还好,我只需完成带电阻负载,实物已经完成了,精度还比较理想。
离线zgj
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-24
可以用普通高压运放加达林顿管的形式
以前在学校里面做设计的时候就是采用高压运放加达林顿的形式,成本低,而且完全可以达到你的要求。高压运放和达林顿在一个环路里面(实际上的功率运放也就是这种结构的),保护也好做啊,就在达林顿的射极串一个电阻,在达林顿的基极对地接n个二极管,其压降等于射极电阻压降就是了,当达林顿管的电流达到n个二极管的总压降的时候,达林顿管就截止了!!!还可以加上其他的过流保护啊什么的。。。。
离线yyh
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-24
very good!想法和你类似
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-24
是很简单。但采用的是单个达林顿吧?那样的话负半周就没有驱动能力了。
如果采用两个互补的达林顿的话,要解决死区问题,一般用个稳压管+电阻。
离线yyh
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-24
的确这样,我用的lm675功率运算放大器,双电源供电,也只有利用一个半周。
离线zgj
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-24
呵呵,是的,当时我作的是数控跟踪电源,在正电源端只用了一个达林顿,在负端又采用了一个,电源上使用的输出,对0v左右的电压点上的线性不敏感!!!
