  • 3429阅读
  • 3回复
求助~MD-450车台的使用说明!及相关资料! [复制链接]
离线BG6BB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-05
谁有:md-450车台的使用说明!及相关资料!
及!急!急!
离线bg7klp
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-05
谁有:md-450车台的使用说明!及相关资料! [表情]
及!急!急! [表情]
tad md-150/md-450 的扩频
先把上下机器盖拆下,把音量静噪旋钮拔下来,然
后把前脸拆下来,在屏幕右下角有4 个短路点(分别
是0.1.2.3.),焊上或断开来控制对讲机的具体工作
频率范围,我们可以通过这4 个短路点的组合来实现
扩频。1 表示连接,0 表示断开。
例如:0101 就是把1 和3 号位置短路。
⑴ 0111 66-88
⑵ 1000 50-66
⑶ 1111 30-50
⑷ 0010 136-174
⑸ 0000 174-403
⑹ 0011 148-174
⑺ 1011 136-156
⑻ 1110 450-470
⑼ 1100 403-520
⑽ 0101 403-430
⑾ 1001 406-430
⑿ 0110 470-480
13 0100 0-999
扩频后需要复位。
tad md-150/md-450 手动置频率方法
打开机器底盖,在音量旋钮附近可以找到d305, 任意一脚
对地后(如经常置频可通过后面的耳机插座引出一条线至机外)
开机后显示ch-pr,按scan 后显示1xx.000 按ch↑或ch
↓调整频率,按priority 屏幕出现f 可快速调整频率,先设
定接收频率,按scan 确认,然后是接收哑音频,再按scan
确认,然后是发射频率和发射哑音频,其他频道类推,记住每一
步要确认都得按scan 确认,在储存了几个频道后可在屏幕显
示ch-x 时按ch↑或ch↓检查,发射和接收都正常的频道后
面有+号出现,正常关机后重开机就可使用了。
离线BD5FNA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-06
已经搞定
离线zlz
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-14
哪位知道怎样让这个机子显示信号条呢?
