  • 5175阅读
  • 13回复
台湾飞鹰TFAG10 GPS模块哪位用过?1脚“VANT +5V天线输入”是什么意思? [复制链接]
离线红旗
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-04
20-针 管脚排列
pin # name description
1 vant +5v天线输入
2 vcc +5v dc 电源输入
3 bat 后备电池输入
4 reserved 保留
5 pbres 复位输入,地点平有效
6 reserved 保留
7 reserved 保留
8 reserved 保留
9 reserved 保留
10 gnd 地
11 txa 主串口输出 a
12 rxa 主串口输入 a
13 gnd 地
14 txb 辅串口输出 b
15 rxb 辅串口输入t b (dgps)
16 gnd 地
17 reserved 保留
18 gnd 地
19 timemark 1pps 时间输出
20 reserved 保留
the host serial data i/o is nominally a cmos logical high +5vdc.
the host serial data input a (pin#12) suggest to an active high(ex.100kΩ serial to +vcc) when not in use.
这个模块有20针接口,
单片机收发数据因该从11、12脚串口走
但是
有没有同好知道1脚“vant +5v天线输入”是干什么用的?
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-05
供有源天线使用的电源。
离线红旗
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-05
多谢uvr,看来我是用不到这个脚了
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-05
[quote=红旗]多谢uvr,看来我是用不到这个脚了[/quote]
你最好仔细看一下说明。我没用过这模块,不过估计天线的电源,是通过这个脚给的。如果不接,天线也许没电。
离线BD7LM
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-05
必需要用,否则你的gps天线是没工作电压的.
离线BD5FNA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-05
1和2短路就行.
离线红旗
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-05
是不是现在市面上的gps天线都是有源天线?
我准备买的就是那种几十元的
淘宝上有很多
离线红旗
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-05
模块的资料少得可怜
刚找到淘宝上的一张图片,应该都是有源的
离线BG8NBI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-05
gps模块在哪里买的?多少钱?串口用的什么协议?
离线BD5FNA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-06
那位有这种gps板的调试软件.
离线红旗
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-06
很久以前在.com上淘的
100
离线awakening
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-13
那位有这种gps板的调试软件.
记得是瑟福1代还是2带的芯片,原来有一个,现在找不着了.寻星有点慢,其他还好.
这里有个软件,能设置协议和输出模式什么的.
离线BA4IR
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-17
模块信息看这里:http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=59&topic=72&show=0
资料信息看这里:http://www.cc88.com/zfxx/gps.htm
我已用这个模块+pl2303串口转usb+笔记本成功导航。
离线BG7JWC
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-02
模块这里有卖 资料也非常详细有pdf和原厂调试软件
http://www.cnc71.com/tfag/tfag10.htm
