  • 11501阅读
  • 45回复
我新DIY的HF段数字驻波表,秀一下先。 [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-02
先贴几张图秀一下
uv段数字驻波表订购请到:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=135187&page=1&pp=30
hf段数字驻波表订购请到:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1707865#post1707865
或淘宝店:无线作坊
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-02
使用说明书已写好了
hf段数字驻波表使用说明
一、      功能指标
1、正向平均功率avg:
测量范围: 0.00~1.99w, 2.0~19.9w, 20~200w(自动量程)。
最大承受功率:<200w。
2、正向峰值功率pep:(在读数前显示“:”,以便同正向平均功率区别)
最大承受功率:<200w。
读数跟踪最大值,并保持2.5s。
3、电压驻波比s(但为与“5”区别实际显示时改用“Γ”):
测量范围:1.00~1.99,2.0~19.9。
驻波系数大于19.9时显示:1._._
4、使用频率:
hf段(1.8mhz~30mhz)
扩展<110mhz
5、温度范围:0℃~70℃
6、电源消耗:
aaa碱性电池:3粒
lcd背光关闭:<1.3ma
lcd背光开启:<15ma
7、外形尺寸(不计突出物):100*80*50(mm)
8、接头类型:m型(uhf-kf)
9、净重(不含电池):400g
二、      测量原理
本仪器驻波和功率的测量,采用成熟的三磁环结构,取得正反向信号电压,经检波器、滤波器,进入a/d转换,得到正比于信号电压的数字量,再经过适当的算法和补偿,得到对应的正反向功率,及此时的电压驻波比,以上过程每10ms采样一次,并经过数字平滑滤波后每200ms刷新一次显示,由于采用普通数字万用表的3 1/2 位的lcd,因此在软件上增加了液晶段信号所需的异或逻辑驱动,驻波、正向avg功率、正向pep功率按每2s间隔轮换显示,也可以通过按键锁定某一显示状态,或立即转换显示。
本仪器设计的特点是,尽量降低硬件的复杂程度和成本,能用软件做的就用软件,因此硬件电路上很简单,一个按键就实现了:电源的开、关,显示状态的切换、保持,lcd背光的开启、关闭,操作起来很简单,没有来回拨动开关,调节旋钮的过程,只要按下设备的发射键,直接就可从lcd上读到驻波和功率值。
由于采用了高性能微控制器,同时具备icp/isp功能,因此软件的更新升级都极为方便,以后可以不断改进其性能,不断对测量精度进行数字补偿,改变和增加功能。
三、      使用方法
1、      电池的安装:
打开底盖安装3粒aaa(7号)碱性电池,不要碰触其它部分,装好后盖,上好4个m3的螺丝。长时间不用应及时取出电池以免漏液腐蚀电路,或使用不漏液的密封电池,可以采用与aa电池规格相同的镍镉、镍氢、锂离子等可充电电池,电压范围在3.6v~6v就可以,但本表不含充电电路。
2、      设备的连接:
将电台的射频输出连接到“tx”端,将天线(或其它被测负载)连接到“ant”端,连接天线的电缆短些好,这样结果更接近天线的实际驻波,连接电缆最好按1/2波长的整倍数裁减,有利于测量结果的准确性。
3、      电源的开启:
按住红色按钮约半秒钟后抬起,电源即可打开,按下的时间并不严格,在开启过程中lcd背光可能会闪亮一下,按钮抬起后熄灭,是正常的。此时lcd缺省设置显示为:2s间隔循环显示驻波/avg功率/pep功率。
4、      驻波和功率的测量:
只要按下电台的发射键,即可在lcd上依次读到驻波/avg功率/pep功率,当驻波超出19.9或功率超过199w时显示溢出“1._._”。
5、      显示状态的保持和转换:
当需要时刻读取某一状态数值时,可在循环显示到该状态时,按下红色按钮不超过0.5s,抬起后即保持当前显示状态直到再次按下按钮0.5s内抬起,立即转到下一状态,并按2s间隔循环显示。例如:在显示驻波时,按下按钮并抬起,以后将一直显示驻波值,此时可以调整天线,时刻观察驻波的变化。
6、      lcd背光的开关:
按下红色按钮时间稍长0.8s,背光点亮后,立即抬起按钮,其它状态不会改变,关闭背光时,按下同样红色按钮时间稍长0.8s,背光熄灭后,立即抬起按钮即可。
7、      电源的关闭:
按下红色按钮时间大于2s以上,在按下按钮期间,背光灯会打开或关闭,继续保持按下的状态2s以后在抬起,电源关闭。
8、      自动关机:
当没有发射信号持续时间8分钟,则自动关闭电源。
总结一下,本表唯一一个按钮的用法:
轻按一下,打开电源;
正常按键,转换显示;
稍长按下,背光开关;
持续两秒,抬手关机。
四、      维护保养
再简单的仪表也需要适当的保养,才能持续的为您服务。日常使用中应注意以下几点:
1、      由于很省电,电池可以用很长时间,但不要忘了及时更换漏液的电池,或使用不漏液的密封电池。
2、      本表没有密封措施,使用中注意防潮、防水、防雨淋,同时也不要同有机溶剂、酸、碱等腐蚀性气体或液体放在一起存贮或使用。
3、      不要在过高或过低的温度下使用或存贮,高于70度或低于0度有可能造成部分器件的永久性损坏。
4、      不要在粉尘很大的环境中存贮或使用,否则可能造成按钮的接触问题和其它未知故障,同时本产品也不具备防爆功能。
5、      大功率下测量的时间尽量短些,本表没有在最大功率下持续测量的实际经验。
6、      本表没有做过气压实验,请尽量在1个大气压下使用,高气压或低气压或高海拔,可能造成lcd的永久性损坏。
                                  ceeliu / bg1lqx
                                                    2007-2-25
离线BG6RCO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-02
感兴趣!有无套件或成品的价格?!
离线bg2ikh
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-03
成品的价格
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-03
又一个精品问世了!
离线bg5cvc
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-03
离线传播
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-03
好啊!
又一新品啊,,,
祝贺啊,,,,
离线野狼027
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-03
好东东啊!做个记号.
离线way_hw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-03
101p   驻波1?
离线ceeliu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-03
[quote=way_hw]101p   驻波1?
!!!!!!!!!!!![/quote]
是平均功率101w。
昨天下午开始我就上不来了,还有些照片继续发,现在做了几台样机,感觉精度还不错,今天得到了可以作为基准的热电偶式终端功率计,可以仔细校准了。供货还要等等几天,磁环不大好买,准备联系798,十几年前定过磁材,现在不知咋样了。
离线BG1MMV
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-03
先预定一台 等价格
离线bg4tvk
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-03
等价格   5个字
离线红猪
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-04
不错
离线关则勇
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-04
好得很....
离线chinasoldier
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-04
原来购买过第一批uv段的应该有优惠吧?
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-04
好东西,敬佩中...........
离线BG7ODA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-05
预订一台,等价格
离线小希
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-05
喜欢 比v u的漂亮
离线bg4kpt
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-06
关注,等,.......
离线javen
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-06
记号先
73
