  • 4711阅读
  • 17回复
刚考过了四级请大家推荐机器! [复制链接]
离线残月
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-01
刚考过了四级请大家推荐机器!要求:能满足日后升级最好。性能要高,价格要低。请大家帮忙。
离线bd2bhh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-01
[quote=残月]刚考过了四级请大家推荐机器!要求:能满足日后升级最好。性能要高,价格要低。请大家帮忙。[/quote]
ft-857d ft-897 ic-7000 就目前来说价格也很低了,呵呵~
离线BG5HNE
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-01
也很低了?
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-04
一步到位:至少是ic-0756piii
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-04
f30-5,用一年29.6就扔
离线BG2XJK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-04
灵通 lt-6100吧,支持下国货
离线bg7nyo
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-05
一步到位:至少是ic-0756piii
一步到位:至少是ic-7800
离线BG5ROJ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-05
alinco 620cpro
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-08
机海无边,回头是岸!
一步到位:至少是ic-7800
可以肯定,ic-7800绝不是当代最先进的设备.而且其发射功率小了。
玩业余无线电应当适度,ic-756pⅢ具备高档机的档次,同时价格适中,可以满足发烧级玩机要求。
我手中没有日本制造的任何短波设备(含日本技术国内组装),能够推荐ic-756pⅢ可以说明我在设备推荐方面不歧视日本。
也看看清华同方很早以前就敞开供应的电台吧,我觉得它应当不劣于ic-7800,而且它并不是当今国内最先进的短波电台,更不用说属于最佳的选型
400w短波数字化抗干扰通信系统
特 点:
◇工作种类:定频通信、自动控制通信
◇业务类型:模拟话音、抗干扰数字话音、抗干扰数据流、抗干扰数据报
◇自检:具有内部模块级的自检功能,可以检查装备内部所有模块是否工作正常,并对检查结果进行显示和输出;具有易于系统扩展的开放式工业总线结构
◇具有数字保密设备接口
◇系统可编程功能:可以通过程序注入方式更换系统内的所有功能软件
◇天线调谐:采用数字自动调谐方式
◇保护功能:具有过流、过载、过热和驻波比保护等功能
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-08
没有最好,只有更好
还有其它很多的设备选型方案,由于我对世界上短波设备的现状并不了解,只把2004年在网络上找到的国内设备支离破碎的一点资料推荐上来。
我只推荐清华同方713厂的设备,一是看中他们的服务承诺很不错,二是觉得他们的设备能够基本满足业余无线电爱好的要求:
三零行动
零风险 非常mtbf值,令使用者高枕无忧
零费用 5年内享受全免维修,终身维护
零距离 开通24小时热线,服务电话:0792-8252927服务传真:0792-8252927;详细解答您的所有问题。
可以采取收发分体结构,接收可以在下面两款(肯定不是最新型号,绝对还有改进型)中选择:
sr466型短波侦测分析接收机
特 点:
◇ipc-68iivdnf(b)工控主板(带100mb网络)
◇pentiumiii650/370cpu
◇6.4"tft彩屏,分辨率640╳480
◇128mb内存
◇硬盘20g
◇一体化加固键盘、触控板鼠标
◇采用高速数字信号处理(dsp)技术,实现接收机控制、数字滤波、数字解调、全数字增益控制以及信号特征分析
◇直接数字合成(dds)技术,分辨率高,换频速度快
◇大动态混频技术,低噪声前端电路,灵敏度高,抗干扰能力强
◇完善的机内故障自检功能
◇该机可接收单边带、等幅报、调幅、调频、跳频等多种无线电信号。配接相应的测向天线,即可实现对短波定频信号和跳频信号的测向
小型车载宽频段通信侦察系统
特 点:
◇该系统结构采用19"标准机柜。机柜采用玻璃钢外壳与铝合金型材框组合而成,无外包装,体积小,重量轻,便于存放运输,机动性大
◇该系统采用了计算机技术、高速a/d技术、数字信号处理(dsp)技术和数字直接频率合成(dds)技术,并综合运用实时频谱分析技术、信号的相关分析等技术,实现了强大的快速侦察分析功能
◇科学合理的信息显示界面和灵活方便的人机交互界面,操作提示采用全汉化显示方式。侦察分析结果(包括文字、数据或图表)可以内存在系统硬盘上或通过机内软驱复制到软盘上,也可以通过并行口打印输出
发射也可以一步到位,在下面两款(肯定还有改进型)中选择:
1000w短波数字化抗干扰通信系统
特 点:
◇工作种类:定频通信、自动控制通信
◇具有易于系统扩展的开放式工业总线结构
◇具有数字保密设备接口
◇天线调谐:采用数字自动调谐方式
1500w短波发射机
特 点:
◇功率放大器实现了全固态化。前置驱动级和末级功放模块均为优化设计电路,采用宽频带、低噪声、低损耗功放器件
◇采用了独特的功率合成和功率分配技术,功率损耗小,端口隔离度高
◇具有多重安全保护措施。本机设有过热、过流、过压、驻波比、欠压以及负载开/短路等保护电路
◇具有快速功率输出反应时间
◇主电源采用开关电源模块方式。三相380v分相输入开关电源模块,经ac/dc变换,输出得到直流大电流供本机使用
◇采用微机管理系统,编制专用软件,实施对本发射机的控制和自动化操作
◇为了减小环境噪声,并有利于发射机散热,安装多个低噪音冷却风机
◇ 体积小、重量轻、操作简便、安全可靠,有较强的环境适应能力。适合固定台站或装车使用
离线水桥
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-28
我是新鸟,估计4级快下来了。现在关注的是817nd 或者897和ic-7000。呵呵请教验机的时候,机子要做哪些准备和设置。
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-28
就高不就低,ic-7000以后可以退下来作车载或者背负使用.
离线BG7NQQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-28
4级可以发射的频率是:430.000-435.000,438.000-440.000,144.000-145.800,29.200-29.300,29.550-29.700,50.000-54.000.从这些频率可以看出,4级是以v/u段通联为主的,29m和50m的通联机会甚少.所以我觉得选择设备从u/v机开始吧,短波机可以下一步再考虑,当然,如果你是米人的除外.
离线BG6BHD
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-28
三零行动
零费用 5年内享受全免维修,终身维护
sr466型短波侦测分析接收机
特 点:
◇128mb内存
◇硬盘20g
◇一体化加固键盘、触控板鼠标
◇完善的机内故障自检功能
小型车载宽频段通信侦察系统
特 点:
1000w短波数字化抗干扰通信系统
特 点:
◇工作种类:定频通信、自动控制通信
◇具有易于系统扩展的开放式工业总线结构
◇具有数字保密设备接口
◇天线调谐:采用数字自动调谐方式
1500w短波发射机
特 点:
◇具有快速功率输出反应时间
老兄呀!!!刚打过电话...
这个款机子,只卖给部队.....跟本就不卖给个人!!!
离线BD7NNB
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-28
一步到位:至少是ic-7800
劲!!!!!!!!!!!!!!
离线alex911
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-28
ic-7000好像要1w多元吧?汗!!!
离线BI7NIL
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-28
离线bjpuxing
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-29
普星电子公司生产的px-777或者px-328的机器在国内同行业中算是比较稳定价格相对合理的机器。而且这款机器有国家无线电管理局的技术检测、国家信息产业部的核准证。
