  • 2966阅读
  • 12回复
绕高频变压器能不能用多跟细漆包线合成一股使用? [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-28
做hf段的功放变压器时感觉使用一跟粗的很不好绕,线太硬,又不好使劲,绕出来松松的,多根细的就好多了!但不知可以不可以。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-23
顶   一             定
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-23
完全可以,而且效果更好
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-23
有助于提高q值(好像一前树上是这样讲的)
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-24
明                         白
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-24
谢                     谢
离线bd7tq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-24
当然可以,由于高频复肤效应,多股线增大面积,加小线圈的损耗.
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-24
这样最好。但要注意,(多股)细线的绝缘层厚度比单根粗线的来得小,因此不要多圈之间直接接触以免击穿!
离线xjl
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-24
恐怕不行,尤其在高波段。
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-24
如果是多股细线拧成麻花样,对高频有坏处吗?
离线BA2IE
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-24
使用丝包线,,,,,,,,
离线BG4LLU
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-25
待高手来回答
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-25
丝包线,漆包线貌似都是不行的。还是用特富龙绕吧,细点的有剥了皮1mm左右的,或者套个铜管,用细的特富龙线做芯线
