  • 3904阅读
  • 13回复
可手动修改信标和密码的双向中继遥控板(V1.0版) [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-27
双向中继遥控板价格每块180元,另加普邮8元,快递15元,ems 22元.顺丰快递等20元.
双向业余中继台遥控控制板(v1.0)
        ( bg5cvc   ba5da )
用两个收发信机加上电源、天线、双工器(跨段不用)等即可组成一套双向中继,如果在两个收发讯机之间接入这块“双向中继遥控控制板”即可利用带双音频发送功能的对讲机实现对这套双向中继的遥控控制和实现其它一些实用的功能。
              板子体积:68mm×60mm×15mm
aui: 接接收机的音频输出端.不能从扬声器那里去取这个信号的,最好从鉴频出来经预放大这里取.此音频不能受面板上音量电位器的大小控制的.
auo: 接发射机的音频输入端.此信号最好不要直接从mic那里输入,从mic放大后的输入较为理想.
bsy: 接接收机的静噪控制线(busy).
ptt: 接发射机的ptt线.
pwr: 接9v—15v的电压. 有极性接反保护.
功能简介:
1.      自动信标:中继在空闲时每隔5—45分钟(可遥控设定步长5或关闭此功能)自动发本台的摩尔斯电码信标。信标可由用户自行输入或修改。
2.      密码校验:每次对中继遥控时首先进行密码校验,密码校验正确后才能进入遥控工作模式。密码可由用户自行输入或修改。
3.      遥控开关:双向中继的转发有a→b和b→a两个转发方向,可以遥控只打开其中一个转发方向成为单向转发,也可全部打开或全部关闭。
4.      发射延时:每次信号转发完毕发射机将延时0—2秒钟(可遥控设定步长0.2),延时期间自动静噪。
5.      长发保护:中继受到长时间的信号或干扰而连续发射时间达到1—9分钟(可遥控设定步长1或关闭此功能)时将自动关闭发射机进入保护状态直至信号或干扰消失,连续三次出现长发保护的话此方向的转发功能将自动关闭。
6.      结束“di”音:每次转发信号结束时自动加入“di”提示音,时间约为0—0.2秒(可遥控设定步长约0.02或关闭此功能)。
7.      遥控反馈提示音:每次密码校验正确与否和遥控设置的成功与否都将有不同音调的反馈音提示。
8.      工作状态指示灯:设有电源、双音频信号、a和b收发信机的接收或发送工作状态的指示灯。
9.      以上功能在a→b和b→a两个转发方向上都同时具有,遥控控制在两个转发方向上都可进行,所有设定的值断电记忆。
10.      其它功能略。
使用说明:
1.      连接安装调试:
① 与收发信机和电源连接:板子最上端有三组接口,分别是“a side 接口”、“电源输入”和“b side 接口”。“a side 接口”和“b side 接口”分别连接收发信机a和收发信机b,ab接口相同,具体连接如下:
“ptt”→ptt发送控制线(低电平开启发射)
“auo”→调制信号输入(信号电平板上可调)
“gnd”—地线或信号屏蔽线地网(信号连接推荐使用屏蔽线)
“aui”←解调信号输出(信号电平要求0.1—1伏之间)
“bsy”←busy信号(高电平或低电平有效板上可选)
“+pwr-”←电源输入9—15伏的直流电(耗电不大于50毫安)
② busy信号高电平或低电平有效选择:板上设有busy信号高低电平有效选择跳线,当收发信机在没有接收到信号时busy线为高电平,接收到信号时为低电平的情况下应该把跳线帽插在“bh”一边;当收发信机在没有接收到信号时busy线为低电平,接收到信号时为高电平的情况下应该把跳线帽插在“lb”一边。ab机可分别设置。
③ 板上标有“beep”的电位器是用来调节信标或反馈提示音的调制度的;标有“modu”的电位器是用来调节被转发语音信号的调制度。左右两边独立调整,左边的是调整b→a方向的,右边的是调整a→b方向的。
④ 连接设置完毕检查无误后可通电试验(也别忘接上收发信机的电源、天线、双工器等),另外准备一台有双音频发送功能的对讲机,设定好与中继对应的工作频率,即可进入调试工作阶段了。没什么错误的话中继应该可以工作了,看看前排的工作状态指示灯是否正常,发送任意双音频信号给中继,“dtmf”指示灯应随之闪烁,各指示灯具体定义如下:
“txa”—发送指示(a收发信机)
“rxa”—接收指示(a收发信机)
“dtmf”—收到双音频信号指示(a或b)
“powr”—电源指示
“rxb”—接收指示(b收发信机)
“txa”—发送指示(b收发信机)
⑤ 注意事项:所有信号线请采用屏蔽线;
收发信机的解调信号输出电平控制在0.1—1v之间;
用于遥控的收发信机的双音频信号应频率标准、无失真、无过调制或调制过小等现象。
2.      密码和信标的输入或修改:
遥控板的初始密码是“1234”,初始信标是“hamrpt”。
信标和密码可以由用户自行输入或修改,首先是将板上中央位置标有“set”字样的跳线帽插入左边两个插针,通过用于遥控的收发信机上的双音频键盘向中继发送信号来输入设置密码,输入双音频信号串的格式要求为:
“*”+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(第四位密码)+(第一位密码)+(第二位密码)+(第三位密码)+(第四位密码)+“#”
以“*”开头“#”结束,中间输入两边相同的密码,密码共四位,每位密码可选0—9,输入中途出错的话可随时从头开始重新输入,输入完毕放开ptt键将听到反馈提示音,密码设置有效成功的话反馈音是“di di di da”,无效的话是“du du du”,请重新输入。
输入或修改信标也是用同样的方法输入,输入双音频信号串的格式要求为:
“c” +(第一位字符)+(第二位字符)+(第三位字符)+(第四位字符)+(第五位字符)+(第六位字符)+“#”
以“c”开头“#”结束,信标共可输入六位,每一位可选0—9或a—z或空格,多余位请输入空格,每一位字符用两位数码表示,具体对应关系看下表:
数字      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
代码      00      01      02      03      04      05      06      07      08      09
字母      a      b      c      d      e      f      g      h      i      j      k      l      m
代码      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22
字母      n      o      p      q      r      s      t      u      v      w      x      y      z      空格
代码      23      24      25      26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36
举例:信标为br5ham,输入的双音频串应该是“c 11 27 05 17 10 22 #”
输入中途出错的话可随时从头开始再输入,输入完毕放开ptt键将听到反馈提示音,信标设置成功的话反馈音是“di di di da”,无效的话是“du du du”,请重新输入。
需要听一下所输入的信标是否正确的话只要发一个持续时间大于1秒钟的双音频“c”信号给中继,放开ptt键将会听到中继自动拍发的摩尔斯信标三遍,有错误的话请重新设置输入。
密码或信标设置完毕后请将“set”跳线帽插回到右边的两个插针上。
3.      遥控使用方法:
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-28
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-15
韩刚的2块双向中继板和配套的moto插头线已发申通了,单号268288132494请查收.
离线BG2ADB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-18
好,记号
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-28
离线cong
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-30
顶上去!一会儿看
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-30
好东西。记号。
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-31
谢谢关注.
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-15
台湾黄先生的2块单向中继板和一块双向的中继板已发申通快递了.单号2682302523347请查收.
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-26
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-09
葛先生的双向中继板已发顺丰,单号575031161776请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-22
苑智文的一块双向中继板已发顺丰,单号575031594961请查收.
离线BG2RND
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-22
好东西记号
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-06
谢谢!!!!!!!!!!
