  • 9413阅读
  • 38回复
秀台维修工具 [复制链接]
离线wyyxa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-26
世界顶级的焊接工具 prc2000维修工厂 价值4w余元
离线BD7YA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-26
路过,不懂,能做什么呢?
离线bd3cb1
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-26
很好!!!!!!!!
离线wyyxa
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-26
互相学习
路过,不懂,能做什么呢?
答楼上 :高精度焊接温度控制 真空解焊大约60cm汞柱 温度控制精度是1摄式度 加热速度快白光一倍   这个是有铅焊接的顶级型号 其他功能有电镀电清洗 调速电钻 真空提放
厂家的命名就是:pace prc2000维修工厂 有意思的是 作为世界顶级型号 设备是美国原产 不过打开(多台不是一个)以后里面的真空泵电机却都是中国生产的 看看价格4w多 美国人够狠的哈
这个是pace mbt 250 维修工作站
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-26
有意思, 支持发好图好文, 帮顶了!
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-26
谢谢详细的介绍,学习了.
离线wyyxa
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-26
看看附件和工作头 资料图片
离线BG8CIH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-26
看来老美也明白了中国市场的潜规则. 报价留有余地.
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-26
那个抽焊烟的风扇我有,有个滤网的,实际用途不大,都不知扔哪里去了,买的时候确实不便宜。
离线BG3AIE
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-26
加热速度快白光一倍,首次升温必定造成一定过冲,再花一些时间来调整。。。那1度的控制精度也没什么意义!如果烙铁头能在一分钟内能从20度加热到200度而且达到误差1度的恒温效果这东西值400w
离线热河人
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-26
好东东,真开眼啦!
离线wyyxa
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-26
有想法
楼上不要见怪,顶级的就是顶级的,不要怀疑这个价格,你所有的考虑能实现的pace都已经实现了。                                     ..有关开机过程中造成的温度反馈几乎不会影响到焊接工作,除非是开机就想用的急性子,那就没有必要来讨论焊接工艺了,找个火钳子随便烧烧效果一样,连电都不需要的,也有助于节约成本;你的这个问题相当于在讨论世界最高档的电脑开机没有进入系统时候能否正常工作? 这个问题对实际工作是没有任何意义的!没有人会把电脑启动瞬间必须可以运行游戏魔兽世界来作为电脑速度和质量的标准!!!!
.   顶级机器设计有很多微妙的地方,之所以是顶级是行业(焊接工具生产厂家)公认的无须你的质疑。
. 开机实测:温度设置340,31秒达到200度,80秒达到控制温度并且起控,95秒后温度显示稳定340度并稳定进入工作状态。焊机通过本身的温度补偿设置,保证焊接大小焊点的时候过程中温度控制精度始终可以控制在1摄氏度以内,换句话说你设置350度焊接温度,正确设置的情况下可以保证你的焊接各种焊点时温度是350+-1度, 确保焊接的可靠性(不损伤基板)此功能本人已通过实践检验。机器三通道焊接温度和各个通道温度补偿可随意设定,prc2000有密码锁定功能,显示板可设定华氏和摄氏度,机器后有三个加热控制冗余接口,以便扩展。
.   pace作为世界顶级的焊接工具制造商,因为产品过于昂贵,所以国内用户非常的少,很多人甚至没有听到过这个品牌,多是国家级别的科研单位购买或者是kw元的电信和其他设备上面附带的维修工具。
. 和白光相比 ,白光是功能简单控制精度不高的廉价产品。关于加热速度:pace的产品资料里面没有明确指出和白光的差别,仅在加热速度上有图表显示比926esd(没有指明厂家品牌熟悉的人肯定知道926esd是那里生产的了)快一倍;熔化10个测试焊点时pace st20sp 40秒完成 ec1002(weller) 56秒 926esd 是68秒,有关加热时间快一倍的概念是同样的设置温度条件下焊接相同个数的焊点需要的时间,在理论上叫低温热传导速度有关系(越快越好速度慢会造成其他载体如电路板被加热而导致损坏),这个概念不可以单纯提高加热功率实现的,pace在此问题上是采用加热头加铬来实现,(pace焊笔头单价折人民币50元, 价格比白光也高了一倍)
. 白光解焊设备474 是模拟控制 没有温度显示 手柄是4线结构的 价格大约人民币7k
.   pace的设备是单片机数字控制的有既时温度显示,三通道独立工作,三通道独立温度补偿,手柄是5线结构的 。其他部分不必讨论;pace这个部分(这个功能的设备有:型号是mbt 250工作站)该价值多少呢?
.   里面的真空泵也说明,我国的产品质量没有问题,但是我们领会不到控制焊接质量的实质,这个正是国人落后的地方 !!!!!
.   坛子里会动手的很多,但是焊接工具和焊接质量是个比较偏的课题,发此贴的目的在于和各位讨论焊接质量方面的维修技术 ,欢迎回帖参与讨论。
. 本人是业余的 ,希望和大家共勉。
离线BG3AIE
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-27
有兴趣做个实验看看他的控制能力如何?
这东西确实没用过;也没见过;也没听过 !
我毫不犹豫他价格,只是对你说的三百多度能在95秒内稳稳的控制住表示怀疑!
(您所谓的单片机控制不过是pid算法现在已经不是什么神密了,我分析可能是可控硅移相触发直带加热元件。)
我曾试过用一国产温控仪控制在正负一度是没问题的,但要十多分钟后才能如此恒定,以后工作时没明显波动。
附件: 控温试验曲线图.doc (0 K) 下载次数:85
离线wyyxa
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-27
有兴趣做个实验看看他的控制能力如何?
稳定时间取决于检测速度,加热速度,冷却速度,以及负载大小,你这个说法和这个设备没有可比较性。如果你的稳控装置是用来加热一杯水的 估计这个烙铁来完成这个工作(当然是100度以内了)也需要很长时间。上面给出的数据就是实际测试的结果。
离线wyyxa
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-27
  最好找出来用上,助焊剂里面的主要成分是松香,吸入气管后会在肺内沉积,并且不可能自行排出体外,所以所有专业工厂的焊接生产线必须安装吸烟装置,否则要不了1-2年就有工人会出问题,会出现头晕恶心的症状,为了你的身体健康大量焊接时务必进行保护。
493烟机是日本白光设计的 可以和烙铁烟管配套使用 单独使用必须紧靠在焊接位置附近, 大约10-20cm的样子效果很好,前面的滤网是活性碳的 非永久寿命 需要定期更换 !!
离线BG3AIE
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-27
哈哈,慌言不攻自破!
电烙铁要控制的当然是烙铁头的温度,不要太迷信老外的东西!要想恒定正负一度,用一把国产十元内的电烙铁加一个百元内的智能温控能达到同样的控制效果。
能在95秒内从室温升到340度并控制在误差一度以内可能世界上最有名的温控公司(如欧陆、岛电等)也不敢说吧!
离线wyyxa
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-27
哈哈,慌言不攻自破!
能在95秒内从室温升到340度并控制在误差一度以内可能世界上最有名的温控公司()也不敢说吧!
pace在业界领先世界是行业公认的,有关焊接工具的指标可以完全说明这个问题,你没有见过没有听过,只能说你在这个方面还需要学习。你所说的几个温控公司温控技术很先进,但是他们没有制造出世界顶级的焊接工具,很简单的道理,白光也是世界级别的焊接工具生产厂家,但是他们的产品就是不如pace的,照您的理论;找如欧陆、岛电等合作下就会出现更高级别的焊接工具么,如果可以排名第一的话估计白光,weller早都去做了。
有关焊台使用方面的几个检测项目:1:工作头温度。2:工作头闲置温度。3:热传导性。
4:解焊真空性。5:工作头接地电阻。6:工作头漏电和瞬时检查。7:腕带电阻。 (mil-std-2000要求)
离线BG7RN
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-27
欢迎这样的技术探讨帖子,顶起~
离线wgqaz
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-27
这么恐怖...我从小到大..吸了n多松香啦...我用两个风扇做了一个排烟的..效果是挺好..
可是..这烟全吹到对面人脸上啦....
我用的是这个...702b 两个烙铁,一个热风,一个吸锡枪
哪个电热夹子..可以用两个烙铁代替....在拆稍微大点的表贴电感啥的..很快...
我以前在工厂看见过老焊工..一把烙铁拆大的表贴..非常快...
其实工具只是个提高工作效率...关键还是看人..
离线wyyxa
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-27
你这台白光温度控制是模拟的 档次梢低 热夹hakko也有 标号是950esd 有需要可以找相关单位购买 良好设备是外部条件 操作人员的操作工艺和工具的使用条件也有很大关系的 所以高级设备有庞大的附件群 你所说的老工人拆解熟练 但是要对付多层板上的42密脚电路用传统的方法就很难实现 相反正确操作真空解焊站可以一次成功 我觉得真空解焊是最大的优势 比如计算机多层板的接插件 可以轻易的无损拆焊 轻易的焊接和拆解把维修变成乐趣 白光的那个吸焊锡的枪柄做的真是好 像工艺品一样的精致
