  • 2682阅读
  • 1回复
有做回声中继(录音中转)的吗? [复制链接]
离线jia700710
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-26
最近看到这么一篇文章挺好玩的:
[分享]用gp88s改录音中转(附图)
前些时候在坛子上看到有人说同频中转,听前辈们有提到录音中转的,
就想搞个来试试,我用的是摩托罗拉的gp88s的机子附加以下电路改制的,
下面发上来跟大家分享交流.
原理是当机子接收到信号时,通过静噪控制录音芯片将机子接收到的声音录下来,
当接收完毕,通过lm324触发
isd1420放音和对讲机发射.
工作流程及各元件作用:
isd1420:20秒录音芯片,可以百度找一下,网上很多相关资料.
lm324:四运放.
u2:5v三端稳压.
r12 15 17 18 23 24:分压,提供参数电压.
r22 26:放电,重要,不可省掉.
r20:由于没有接喇叭,所以接了一只几十欧的电阻,提供阻抗匹配.
c17 18:滤掉高频成份,改善音质.
c6:贮能,用来触发u3a.
c19:延时,使停止录音后0.1秒或更长一点时间再触发放音,
要是切换的速度太快,那么放音将失败.
所有100p的电容均不要省掉,以提高电路的抗高频干扰能力,
与机板连接全部用屏蔽线,在连接未端全部对地焊上100p的电容,
这样将大大提高抗干扰能力.要是发射机大功率的话,
还要考虑将附加电路用铁皮屏蔽起来.
音源接机子喇叭输出,录音芯片放音经衰减滤波后接到mic端.
当机子接收到信号时并打开静噪时,q433(在四针插座的旁边的一个npn管)
的b极电压会由0.6v下降到0v,此时u3b接成反相电压比较器,
反相输入端电压低至0.4v时,u3的7脚输出高电平.
接下来电流分两路,一路经r25到u3的9脚,u3c也是接成反相电压比较器,
u3的9脚电平高于2.5v时,u3的8脚输出低电平,
录音芯片开始录音.别一路经d1隔离后给c6充电.u3a也为反相电压比较器,
当2脚电平高于1.1v时,1脚为低电平.
由于此时8脚低电平,经d2的正向导通钳位作用,u3的2脚电压低于1.1v,
此时u3的1脚仍然保持高电平.
当对讲机停止接收,c6经r16向u3的2脚提供高于1.1的电压,
u3a输出低电平,芯片开始放音.
放音时,u1(isd1420)的14或15脚都会有一个的1.5v左右直流电压,
经c4稳压后使q3饱和,q3的c极接到对讲机的发
射键处,这样就可以控制对讲机发射了,放音完毕停止发射.
更正,图中lm324的3腿电压应该为1.1v,r16由100k改为1m,c6由20微法改为10微法.点点击附件下载高清晰原理图
后来想想能用八重洲ft8900做录音中转(回声中继)不更好吗?有条件的话大家不妨试一下
用上data 口的第3脚、第2脚、第6脚和前端mic、外置喇叭接口能否做一个录音中转?
data 口各脚定义
针脚号 名称 说明 ct-39 线颜色
1 pkd (datain)分包数据入 棕
2 gnd 信号地 红
3 ptt 发射控制 桔
4 rx9600 9600bps 分包数据输出 黄
5 rx1200 1200bps 分包数据输出 绿
6 pks (sql)静噪开:+5v,关:0v 兰
(接口说明详见ft-8900r 操作手册中文版由bd2cm/孙继利编译第15页
做成后不妨发表一下。多谢
离线zqy321
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-26
同问     .
