  • 6166阅读
  • 31回复
这个开关电源谁用过! [复制链接]
离线PASSAT2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-25
请问这个电源如何调整电压?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-25
我用它,这是一台用料十分考究的开关电源,就是大点。
我这台是云南某ham改好后转让给我的。好像是李一兵吧。
只换一电阻就改到13.8v。
离线slka
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-25
这个电源我有,正好在今年过年期间把这个电源改造成完成
可以输出12-30vdc
下面方框内插头的蓝线和黑线短接,本机就能工作在24-30v之间调节,稳压性能良好。
如要降低电压,把上面方框内的r1,r2阻值换小些,比如把r2换成5k,输出电压就能在12-24v之间调节,但这种大幅度降低电压有个负作用,在负载电流大范围变化时(比如从30a突然降到0a)由于开关电源反映比较迟钝,会瞬间输出高达20多伏电压,可能对12v机器造成威胁,要引起注意,输出在20v以上时基本没有这个情况。
另外这个电源不适合给短波机供电,噪声太大了。
离线PASSAT2000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-25
只换一电阻就改到13.8v。
谢谢!哪个电阻知道吗?
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-25
真是好东西啊
离线关则勇
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-25
电话交换机滴
离线slka
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-25
把我过年期间对电源研究的结果公布如下:
这个原本是24v,100a的开关电源,从机柜上拆下来后只能输出12v,电压不可调,稳压性能不好,输出电压随负载大小而有大约2v的变化。通过仔细研究电源尾部信号接口,发现有两根红黑双绞线应为外电压取样,把黑色线接到电源输出负极就能正常工作。在24-30v之间调节,稳压性能非常好,测得电流在0-100a变化时电压仅降低0.06v。
此电源具有蓄电池浮充均充转换功能,具体方法为把电路板上j2插头中的棕色线3和紫色线(24v输出正极)接通即可。浮充电压通过flt电位器调节,均充通过eq调节。
线路板j2插头橙色线2为关机信号,接通24v时起作用
线路板j2插头灰色线1为跳闸关机信号,接通24v时起作用
j2插头黄色线作用不明。
j2插头通过一个接口板与电源外插头相连,可使他接受主机柜集中控制。但本电源没有使用单片机,控制功能非常有限。另外这个插座还输出电压和电流信息。
电源面板上cur lim电位器为输出限流设定,可在50-100a之间。
hvsd为输出过压保护设定,当输出高于一定电压时,电源关机保护。
还有看到楼主的电源线路好象有过改动(可以看到的是黄色框内电阻焊开,过压保护不起作用,绿色框内有根引线,作用不详),最好恢复,达到最佳出厂状态
通过改动紫色方框内电阻可以改变浮充电压调整范围,具体阻值可以自行实验,电压可高可低,在13.8伏输出时,我曾用示波器直流档监测过输出电压,当把输出从负载电阻上脱离,电流从30a降到0a,可以看到电压有个明显的上升,大约10v左右,对发射机这种电流变化很大的负载不利,所以还是严重推荐本电源供24v设备使用。
离线PASSAT2000
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-25
非常感谢slka!
这个电源已经改好13.8v.我准备把它改成28v或者48v工作可以吗
离线slka
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-25
28v非常简单,只要短接蓝,黑线,调节flt即可。
至于48v,想都不要想,基本不可能。
离线PASSAT2000
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-25
至于48v,想都不要想,基本不可能。
谢谢您回复!
这电源是交换机的电源.很多电信机房的交换机电压也是48v的.我想设计这电源不会是24v一套电路,48v一套电路吧.两种电压都是有需要的.所以应该设计上基本一样.只是局部一点不同而已吧!
如果说不能的话是不是内部有些元件耐压不够吧?
离线PASSAT2000
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-25
这个电源每次接入电网时空气开关都要断一次!重新推上就可以用了。但如果不接地的话空气开关就不会断.但这样外壳带点.110多v.很危险!您的电源也是这样吗?
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-25
把你家配电箱的漏电保护“空气开关”换成普通的空气开关即可。
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-25
电信程控交换设备电源设计的是-48v(+极接地)和+24v(-极接地),是完全不兼容的两套系统。
孤立的一个电源拿来用,其dc输出的+/-并没有直接接机壳,随便你做+电源或者-电源都无所谓了。
离线PASSAT2000
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-25
感谢! 那还是改不了+48v吗?
离线slka
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-25
如果说不能的话是不是内部有些元件耐压不够吧?[/quote]
交换机是-48v没错,但这个我确定他不是交换机用的,这种类型的电源有48v输出的,电流为50a,电路不一样。都是单路输出。
高老师回答正确,请参考,外壳如不接地就会轻微麻手。
我家的漏电开关早被我换成非漏电保护的了,不然我的闸刀根本合不住,虽然我没有任何设备漏电!!
离线BA0BZ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-25
改48v?
最简单可靠的方案是再搞一台完全一样的串联起来用。
设计24v的电源一般只能安全工作到30v左右,再高的电压,输出滤波电容和整流管都受不了,即使更换了这两部分,由于主变压器的设计变比的关系,基本很难调到48v,或者勉强调到了负载特性也很差,稍微重一点的负载或者输入ac低了一点电压就掉下来了。
以前bd7ku改造过fs-600-5的开关电源(5v/120a)到13.8v,动的手术就比较大了……
离线BG6QCB
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-25
请问两位我有邮电部武汉通讯电源厂出的48v开关电源,很大又重没有输出你们
能帮忙修好吗?先谢谢了。
离线PASSAT2000
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-25
我家的漏电开关早被我换成非漏电保护的了,不然我的闸刀根本合不住,虽然我没有任何设备漏电!![/quote]
谢谢您!
回头我把这电压改成28v和13.8v可以互相切换的!
离线PASSAT2000
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-25
改48v?
谢谢了!再买一个就不买了。不如再做一个线性的吧.这家伙太重了.而且感觉使用上很危险!
离线PASSAT2000
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-25
您看到那根后接的白线了吗?那是做什么用的。我拆下后也没影响.觉得不象是出厂前就搞的吧.
