  • 13511阅读
  • 119回复
有无朋友用镍氢电池组为机器供电的? [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-25
我曾经试过买工包的单颗容量7000ma电池并联成电池组来用,可惜发现只能用在接收,用于
发射时电压降得很快,电流出不来的.将电池冲足了电再短路只有轻微的火花.
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-25
您的电池应该是旧的吧??
新电池应该没有问题的。
离线7mu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-25
镍氢电池内阻比镍镉电池大,如果是大电流负荷,最好用镍镉电池,用镍氢的话,大电流使用要并多几组。
顺便问问,电池什么尺寸?我也想弄一组。
从体积容量说,锂电比镍氢好不到多少,锂电池的电压组合太麻烦了。
离线易水寒
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-25
现在,‘工包’已经是‘垃圾’的代名词了。 同等容量的镍氢电池内阻的确比镍镉电池大,但也是同一个数量级内的比较。 但镍氢电池单位体积容量比镍镉几乎大上一倍,所以,这种内阻比较意义不大。 用aaa尺寸的镍氢去比较aa尺寸的镍镉,能说明什么呢?
离线龙江月
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-25
大哥,你用啥充电器啊? 一般的小电流的冲不满
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-25
我也推荐用锂电池,其实电压问题好解决,就是用三节。充满电是12.6v,正常10.8v,也足够了,对于电台来讲,10.8v也能发出不错的功率(大约80%),用不着一味追求一定是13.8v,甚至采用4节电池的电压用稳压的方法,效率未免太低了。
锂电池的另一个大优势就是自放电非常小,充满了几个月可以不用管,到时候拿起来就用,也不用担心记忆效应。相反,用镍氢、镍镉维护起来也太费力气了,而且充电很没有把握,不知道到底什么是充满、什么是过充。
当然,用锂电池容量要够。我就用了很多小电池并联得到了三块20ah的电池组。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-25
2vo请问用3块锂电池串联的话,保护板如何解决?目前常见的那种保护板可以直接用在上面吗?
离线7mu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-25
可是我的817,3串锂电到了11v就自动转到2.5瓦。
离线BD4AAF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-25
还是用电瓶强,充电要求低
离线7mu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-25
还是用电瓶强,充电要求低
有这样的考虑,但是铅电池重、笨。我现在用锂电串一组镍氢, “一起使用,分别管理”
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-25
有专门的3节保护板,别的不可以。
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-25
那就没什么好办法了,是电池保护机制起作用了。
好象817可以用软的办法改变发射功率。
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-25
我用鎳鎘電池給gm300供電的,圖中的電池是我在樓頂調試天綫時用的。這電池用于gm300可用一天。
還有鋰電的,感覺放電時間放電電流都比不上鎳鎘電。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-25
我用8AH镍氢电池为FT897供电,11节串连14V左右。在HF段可在输出50W下工作。
一般还是在30w通连。
需要可找bd3abr解决。
离线7mu
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-25
好象817可以用软的办法改变发射功率。
是,不想改变电压读数,还有说法上也没有肯定。
离线7mu
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-25
一般还是在30w通连。
需要可找bd3abr解决。
谢谢!对817这样的机器,足够玩一天了。
离线BD4NU
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-25
现在的卫星还在用镍镉电池,这东西还是有优势的.
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-25
[quote=硅两瓦]我曾经试过买工包的单颗容量7000ma电池并联成电池组来用,可惜发现只能用在接收,用于
发射时电压降得很快,电流出不来的.将电池冲足了电再短路只有轻微的火花.[/quote]
楼主有没有测量过所谓标称的7000mah电池充足了电以后用20%和50%以及100%额定容量电流放电的实测容量?
我在广州邮购过一些所谓“工包”电池,容量根本就是虚的,标称1800mah的aa镍氢,重量还没有正品gp镍氢 aa 1200mah重,实测容量在500~700mah之间……
有箱原包装未开封的小八一配套24v/3ah ni-cd电池组,79年出厂的,01年的时候测试,经过3个100%充电放电循环以后20%标称容量电流下的放电容量还有3.2ah。
离线7mu
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-25
不相信这些东西,要就直接找厂家。
离线硅两瓦
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-26
哇~~谢谢大家.
我的充电器是买回来的,45元一个,7000ma容量体积和大号电池一样,充电器无什么显示的,充了两天才有点暖手,靠感觉认为充够.也有个7a摩托水电,充满了短路火花啪啪响,同是7,分别太大,有可能是假货.
    另外,我查了些资料,有种方型小巧的笔记本电脑聚合物锂电池12v\7000ma的要220元,有个什么标识数据是4.5a,是不是说电池的最大放电电流只能出4.5a呢?找些资料看,原来电池也很深奥的哟.
