  • 3059阅读
  • 3回复
请教W-8010架设问题! [复制链接]
离线bg1tgp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-25
w-8010最理想架设高度?以及架设的角度!
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-25
老乡好啊!
大多数情况下都是尽量架高,包括天线两端和中间馈电点。
在馈电点高度相同的情况下,效果:正v〉水平〉倒v。
我估计您是架设倒v吧,中间的立杆尽量高就是了,量力而为吧,要是2、3米高的话估计您的天线驻波就不容易下来了,而且发射角、效率都会不尽如人意的。
振子角度120左右吧。
祝你成功!
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-25
如果是土地上就不用太高,如果是楼房顶就一定要高。
离线bg1tgp
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-25
老乡好啊!
振子角度120左右吧。
祝你成功!
感谢老乡!我现在用的是一根24m长的水平天线,南北架设,高度6层楼,加ah-4感觉有传播还是可以,最远在21mhz通过美国,其他都是周边亚洲国家,没有其他州的。感觉需要架设通联效果更好的天线 ,八木目标太大,还是倒v吧!请赐教!
