  • 3914阅读
  • 3回复
[经验交流]POC32搭配FT8900解码成功 [复制链接]
离线bg6ida
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-25
poc32是一款功能强大pocsag编解码软件
它使用起来极为简单
仅需要把接收机解调出来的音频信号输入计算机声卡即可pocsag编码解码出数据
很多朋友解码失败,大多是因为音频信号的出处有问题
poc32需要的音频信号必须是未经低频滤波的音频信号
也就是中频解调后直接输出的音频信号
接收机的耳机或者外接扬声器输出信号在这里是不能使用的
分析ft8900的电路图可发现
机器后部数据端口中9600kbps数据输出口直接连接到中频解调输出端
而机器后部数据端口中2400kbps数据输出口经过了低频滤波
显然9600kbps输出端口输出的是未滤波的音频信号,符合poc32的要求
将ft8900频率调整至传呼台频率,在笔记本上打开poc32软件
将3.5mm立体声音频插头插到笔记本电脑的line口
取左右声道中的任一对信号线
信号-接ft8900机壳,信号+接9600kbps数据输出
随着嘟嘟的信号声,poc32软件数据区就会出现解码出的传呼数据
其他接收机如ft7800、ft8800可对照电路图做类似分析
poc32软件的作者至今仍未停止对软件进行更新,足可见其优秀
其最大的缺点就是不支持中文
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-25
c150的耳机输出孔直接到电脑mic,调好level
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-25
也能解调,误码率比较高
离线2cm
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-24
楼主在什么地方,现在还能收到传号信号?还是自已发的传号信号?
