  • 5747阅读
  • 14回复
接收机的天线问题 [复制链接]
离线jennefer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-24
接收机的天线,除了8木还有其他小型的没?那个觉得好庞大啊......
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-24
多着呢……
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-24
问问7ioo能否搞出来2米的“缩短型镇子”八木天线,拿起来就小了。给他1000劳务费慢慢做。
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-25
bp机里的天线就足够小了,可那灵敏度只适合接收百瓦级的2米段信号。
中波收音机里的磁棒天线跟波长比起来更小,接收对象大概是1百个千瓦级的。
所以俺目前只对433m测向感兴趣,其中最主要的原因就是天线的体积和重量,另一个原因是能制作出满足频率稳定性的最廉价的发射源,再一个原因是能找到最廉价的接收机。再高的频率天线的体积将更小,方向性也更容易做的尖锐(当然指的比幅法),好象免执照的频率只能上2.4g的?再高的大概也有免执照的,但电路不好搞了。
离线jennefer
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-27
hocool.....1000大元...我一个半月的生活费了呢....8要.....我如果用收音机的天线,是不是也可以呀...信号源可不可以用实验箱里的信号发生器就行.不用自己做个....
离线jennefer
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-27
漫射罗得刚 ,433m是什么意思呀.呵呵...是不是指频率?为什么高频率天线小但不给玩啊/?看来我要去饿补天线的知识了....那时看着都是一圈圈的,都晕了.....
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-27
呵呵,楼主是想用一个信标台,发射在433mhz的频率上,也就是70cm波段,它的天线只要0.25*70=17.5cm就足够了,这样电台就很小巧了。
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-27
多着呢……
除了8木,还有9木,哈哈~
——偶在用最原始的偶极
离线jennefer
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-27
[quote=小比尔/5]呵呵,楼主是想用一个信标台,发射在433mhz的频率上,也就是70cm波段,它的天线只要0.25*70=17.5cm就足够了,这样电台就很小巧了。[/quote]
这样的?是比较小哦....呵谢谢哦.....还有啊...你说的那个天线是什么天线啊???
我是要做一个接收机哦.....
离线jennefer
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-27
[quote=小比尔/5]除了8木,还有9木,哈哈~
——偶在用最原始的偶极[/quote]
偶极天线又长什么样的啊?
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-27
使用天线的档次和掌握的技术成正比,刚入门不能好高骛远,直接买个现成的八木就可以了。
估计便携的八木100元左右。自己作就是些铜管钱。
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-27
试一试环型天线做测向吧,现在手持商品测向机器基本上都走环天线了好象……
离线BD8SB
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-15
我也想了解测向天线,不要光说不练,就按楼上说的做了个2m环型天线试验一下。半波长铜条围成环,上面开口留2cm,下面伽马匹配,驻波可以调的很小(1.1)。拿到外面测试了一下,感觉还可以,用th-28a手台观察s表(最高7格),哑点不起点,强点5格。
这个天线尺寸不算太大,直径32cm,携带也还方便。
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-15
赞一下楼上的!其实还有更好的办法使这种天线携带更方便。
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-21
对头。比如做圆环的材料可以用自行车闸线芯等,携带的时候允许改变形状以缩小占用空间。
