  • 6769阅读
  • 20回复
求助moto中继延时怎样去掉 [复制链接]
离线BG4IJX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-24
两台3188搭成的中继因为有延时招来很多的干扰,想要去掉延时怎样搞?是不是因为写了哑音的缘故?我关掉发射机试了一下好像就是接收机收到信号时有个延时信号,请老师们指导,谢谢。
离线BG4IJX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-25
昨天整了一下午,去掉哑音还是有发射延时,又改了好多的设置就是去不掉发射延时音,是不是机器里面硬件要调整?请高手指导,谢谢。
离线wxdz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-25
看看在后面有没有一个电容对地,应该是外加的,把它拆掉就可以了.
离线BG4IJX
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-25
拆开机箱看了,两块插片几根线,没有什么元件或电容,原来我也考虑是不是中继连接线上有延时用的电容,没有,谢谢您的回复。
离线gugugua
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-05
楼主的配置和我一样:)
离线bd7mw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-07
发射机写成收发同频,并不要写哑音,应该无延时了
离线BG4IJX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-10
谢谢,我再试一下,73。
离线BG4IJX
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-10
试了都不管用,两台机器都写成直收发,取消哑音,所有可能产生延时的选项都写成0或关闭,机器收发正常,还是有延时。
离线gugugua
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-10
楼主的手台发射亚音是否也去掉了?
另外,我的两台机都是写的157.8上/163.5下/67,有一天我把收\发分别各自改为直频,结果中继立即不行,怕影响生产调度,赶紧恢复老样子.
这个问题一直没想通,今天搭车也请大侠指点.
离线bd7mw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-11
买中继和想搞中继的人都想有延时,你却与人相反,试过这么多次设备也一定要用延时,算吧
离线BG4IJX
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-12
主要用于alinco俱乐部使用,这边有很多很无聊的人,到处搜索,也不讲话别人讲话它就按发射键,设上哑音也不起作用,烦!记得以前用820就可以把延时调到几乎听不出,早知道这样就应该弄一台820装上。
离线bd7mw
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-12
用kg105也可以从0-60秒延时,0即是无延时
离线BG7OPS
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-14
moto的16排中转连线应该有1个103的电容可调的吧!!调下他看看!!
离线bd7mw
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-14
如果是我生产的线那只是调中转话音的,但楼主的就不知了?
离线BG4IJX
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-15
'很简单的几根连线,真么零件也没有。
离线BG4IJX
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-17
您的kg105搭成的中继确保无延时多少钱一套?谢谢。
离线myradio168
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-12
离线BH4QBR
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-07
ptt”有“信号去抖动时长”这个参数,把它设为0ms,或将‘去抖’disable。中继接收再设一个哑音。
就ok了。
离线BG4WTZ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-14
楼主的手台发射亚音是否也去掉了?
这个问题一直没想通,今天搭车也请大侠指点. [表情]
延时是否有与亚音不相干.
离线bg4nzv0531
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-29
菜鸟进来学习了帮顶
