  • 10406阅读
  • 28回复
短波八木堆叠 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-24
想在今年搞一个15米的八木天线堆叠,趁春节期间找了些资料学习,有些问题:
1)一上一下两副八木堆叠,他们之间的距离和堆叠的性能关系?有些资料上说3/4波长,有些说5/8波长+1/3主梁长度,有些资料说是0.62波长。
2)我打算下面的天线固定对欧洲,上面的天线可旋转,通过相控切换盒,可以选择单独使用上面的天线、单独使用下面的天线、或者两个天线同时使用。
3)使用多少单元的八木天线,有些电台只使用4单元的,有些电台使用了7单元,但使用5、6单元的居多。
下图是wrtc2006时,在巴西看到的一个6/6 15米天线堆叠。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-24
今天继续收集资料,并到towertalk讨论组上请教,没有想到第一个回答我的是香港的vr2bg。
他的建议大意如下:
1)天线之间的距离,要视乎实际的地形、所需要的发射仰角、天线的高度。
2)天线的主梁短一些(单元数少一些),方便安装;另外,使用单元数量为偶数的八木天线,方便八天线安装在铁塔的一侧(这样安装在铁塔中部的天线,使用环形旋转器来转天线,环形旋转器看附图)。
-----original message-----
sent: saturday, february 24, 2007 9:52 am
to: ltw@vip.163.com
subject: re: [towertalk] two 15m yagi stacking
terry:
although it doesn't help me to help make it harder to beat b7p.... ;^)
best to model with actual terrain & see at what angles the energy goes for various stacking heights.
you have a little more flexibility with placement of shorter boomed beams & an even number of elements generally is easier to deal with on a side mount (especially when you decide to rotate it later).
73 & hlny, vr2brettgraham
离线BG7NFS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-24
口水流不停。。。
离线7mu
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-24
一副天线的振子增加到二付天线天线那么多单元,比如12单元甚至15单元,那个效果好增益高?如果是相当的话,做一付天线要比做二付天线好做还实用。
离线BA4RF
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-24
让你当时买一个控制器吧,你不听...
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-24
短波八木天线堆叠,有几个好处:
1)单条八木天线,当单元增加到一定后,再增加单元数,增益和前后比的增加已经不大。
例如,
5单元21兆八木,增益是13.5dbi,前后比24db,主梁长度9.8米;
6单元21兆八木,增益是14.0dbi,前后比23db,主梁长度12.4米;
7单元21兆八木,增益是14.5dbi,前后比20db,主梁长度14.5米;
同时,从5单元增加到7单元,天线的材料价格至少涨50%,单元数越多,难度越大。
但如果把两副5单元的天线堆叠起来,理论上可以获再得3db增益。
2)多种组合使用方法
两副一起,通过切换开关,可以选择只使用顶部天线、底部天线、同时使用等组合,在通联时候通过切换,可以获得不同的仰角,看看那种效果最佳。甚至还可以通过两副天线不同相位馈电,使得发射仰角变得很高。
如果是三副天线,可以获得更多的组合......
离线BA7NQ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-24
让你当时买一个控制器吧,你不听...
当时如果你再补充一句,“钱我出”,那我肯定会拿一个回来!
看了几个商品的相控开关,阿根廷人的最便宜,不过,当时现场看过,他们的工艺比较粗燥,而且只有三副天线的型号,wx0b的很好,但价格最贵,是comtek的几倍,comtek的sys-3可以支持2副或3副天线,我想我会买个comtek的来试验一下。
离线收租
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-24
nq:1楼这张照片应该不叫堆叠吧,应该叫天线组合。
相控开关去垃圾街买些继电器回来自己搞啦,几十元就搞掂了。
相控开关无非就是一些继电器,况且频率又不是很高,用普通继电器经过改造就可以满足了。
如果狼点可以直接用220v交流电控制,电路就非常简单了!
离线BA7JC
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-24
堆叠正啊!今天在15m一口气通了一大堆欧洲台,如果叠起来通欧洲是爽死了!
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-25
短波八木天线堆叠,有几个好处:
例如,
2)多种组合使用方法
美帝的超级eme天线阵有48副1* ele 2m天线堆叠组成阵列的装备,在2m以50w的qrp就实现了eme通信。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-26
我这里除了干扰还是干扰。接着睡觉。
离线bd2bhh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-26
[quote=收租]nq:1楼这张照片应该不叫堆叠吧,应该叫天线组合。
..................![/quote]
天线堆垒的目的是提高天线的增益和指向性,看楼主的天线方向、相位都不一致,这就什么啊,也就是一个桅杆上架设多副八木而已!
如果相位和匹配不好,南辕北辙,真的不如一副yagi好呢!!呵呵,别介意。
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-26
关于天线的堆叠(stacking),我也是刚刚开始学习,因为看到很多比赛电台,都是用了天线堆叠。开始的时候,一知半解,以为天线堆叠是为了获得更高的增益,确实,当两副、三副、甚至更多的天线,对准同一方向,通过相位网络的匹配,可以获得更多的增益。于是,千方百计地想找出天线之间的距离是多少,增益最大。
但后来,通过国外一些火腿的交流和介绍,才知道,短波天线的堆叠,同时,一组垂直堆叠的定向天线,除了增益增加之外,还可以改变发射的仰角。
vhf/uhf天线堆叠的使用目的有些不一样。vhf/uhf,是让视距范围内的通信距离更远,所以,获得更大的增益,使vhf/uhf堆叠的最大目的,当天线之间的距离在某个特定距离内,可以获得最大的增益,理论上0.62波长。但对于短波,增益不不是最重要的,同时还要考虑到发射仰角的问题,对于不同距离的通信对象,不同的发射仰角,对信号的好坏影响很大,所以,这些使用堆叠天线的比赛电台,在实际通联中,会通过天线开关,选择只使用其中一副天线,或者是某几幅天线的组合,实际上就是改变了发射的仰角,在通联特定对象的时候,获得最佳的效果。当然,上面提到的天线开关,不是我们平时使用的普通开关,里面还包含了相位网络。
在实际使用中,如果两幅天线堆叠使用,同时发射或接收信号的时候,可以让天线指向不同的方向,虽然这时候,增益不是最大,大可以让辐射的范围增加。如果把堆叠的天线同时指向一个方向,同时馈电,那么,在该方向上则可获得比单副天线更大的增益。
两副天线堆叠,你可以获得3种以上组合,三副天线选择7种以上组合。
总之,短波天线的堆叠,增益只是其中一个目的,另外,获得不同的发射仰角,在不同的通信对象上获得最好的效果,也是非常重要和有实际意义。
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-26
看过arrl天线手册上关于yagi stack的部分,nq老大说的不错,yagi stack主要是2个目的,增加增益和降低发射仰角。一般stack后得不到3db(即一倍)的增益,而只能到2db左右。
附图是arrl天线手册上一个图,比较了15m波段下90/60/30英尺3堆叠、70/40英尺2堆叠、以及70英尺、40英尺单yagi的增益和发射角的情况。
离线BA1RB
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-26
还是b7p米多啊......
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-26
再次提起新一轮军竞......
离线BA7NQ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-26
还是b7p米多啊......
老大客气啦,b7p都是小虾米,只能想其他出路啦。
离线BA7JG
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-28
我想还是搞好够高的天线塔先考虑装什么天线啊!
73!
离线BA7NQ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-01
多谢大佬批示。我们比较胆小,也没有搞高塔已经高空作业的经验,加上米米有限,这次打算做25-30米高的塔。
离线BA7JC
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-01
1区的塔比7区的要高多了。。。。。
