  • 3786阅读
  • 6回复
求助中继台的问题~~ [复制链接]
离线随心所欲
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-22
本人现搞了中继台,两台都是moto,gm300的,放在20层楼高的地方,用七所-10的线20米,用条华鸿4米,频点435收发的玻璃钢.用七所的双工器.频点收431.发436的
刚开始时用25w发射,在15公里左手台都收的非常清楚.但就叫不回来,有时可以叫回来其他人就好难抄收,
之后就将发射机改为12w发射,手台叫回来的效果比25w的发射的就清晰好多,但还是有好大的底噪,
请各位朋友指导,如果可以将信号收的甘好!!!
离线BG4IJX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-26
两支天线相隔太近功率大有压制,最好接收发射分开远点或接收高点发射低点会好一点。
离线gugugua
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-27
我觉得你可以试着把发射功率再调小点.我现在把发射放到5瓦,在近20公里处手台g71原天线,高度几十米的小山上可收发.
在家用g71,1瓦加5楼顶杂牌2米棒子,馈线到2楼,约17公里,正常收发.
离线化雪
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-27
使用双工器时天线如果不协震时中继的接收会变差。
离线随心所欲
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-28
[quote=zero_seven]两支天线相隔太近功率大有压制,最好接收发射分开远点或接收高点发射低点会好一点。[/quote]
我只是用一要天线的,有双工器就不要用两要天线了
如果将频差放开到8兆会不会好点,
离线BA7JG
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-28
是双工器的隔离度不够高做成的,国产双工器做5mhz的都比较差。频差宽点肯定会好。
73!
离线bd7mw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-07
换了广东产的健博通天线试试啦,gm300这些机每台灵敏度不同呀(因在民间使用太久而且灵敏度没得调至最好)我试过10台,最好只有一台0.2uv,其余0.25-0.35uv为最普遍,有些只有0.45uv也不足为奇
