  • 7178阅读
  • 24回复
今晚制作的莫尔斯电码练习器. [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-22
今晚制作的莫尔斯电码练习器.
在武汉火腿论坛上看到了这个贴子,http://www.cq027.net/showthread.php?t=4857
如是,自已做了一个练习器,可以自已练了.
本来想做一个音频发生器(或只用一个蜂鸣器加电池),装在电键上,这样可以把电键带到任何地方去练,但作为初学者,对点和划的间隔不熟,只怕是白练,所以做了一这如图所示的练习器,利用电脑,先看看自已发的是不是正确。
所用的软件是morse cose madeeasy,这个软件可用电脑键盘上的ctrl键模拟电报键。如图所示,用电报键上夹个铁片,在压下电报键时,铁片压住键盘上的ctrl键,这样就可以利用软件看到自已发的报是不是正确,在一个人练的情况下,很有必要这样检测。
离线bg4wrl
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-22
好主意!!!
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-22
这个办法好!简单易行。
只是手感会有影响,以后实用时键盘拿了就不习惯了。
还得随时配个键盘在旁边!哈哈。
建议用串口接线更好些。
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-22
这个办法好!简单易行。
还得随时配个键盘在旁边!哈哈。
建议用串口接线更好些。
如何做个串口接线?买个串口来,电键上的两根线如何接到串口上?然后,还要在软件中设置一下是接到com1还是com2?
离线7mu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-22
你真太有才了
离线BG8CBL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-22
你的morse cose madeeasy软件是用的什么版本的,有注册码码?能否提供啊
wklive@126.com,谢谢
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-22
wklive@126.com,谢谢
这个软件我贴上来。版本6.4,好象是注册了的,解压就可用了。
离线wangchun
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-23
我现在用对讲机码盘发cw比用电键快,因为我本来发的就很慢...
离线BG2ATQ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-23
哈哈高人!!!!!!!!!
离线lxy
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-23
拆开键盘,把按键开关处接两根线出来,接在电键上,甚至可以给键盘加个外接插座
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-23
这样改的话,一定要小心,要是不小心烧了电脑主板就坏了。
离线BG8CBL
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-23
收了,谢谢
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-23
用数字万用表的“声讯导通”挡更简单
把两个表笔接到电键就行啦。
离线fangmin226
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-23
离线bg4agr
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-23
把两个表笔接到电键就行啦。
这招好,我怎么就没想到哪???
离线BG8SF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-24
串口应该是接3脚和5脚(记不清了。可以查查串口定义)
com1和com2看你插的哪个口,软件上设定就可以。
没有软件用c写一段代码也很简单。
离线BI7NIL
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-27
其实如果用ehocw这个软件的话,可以将鼠标左键接出来。这样拍发时的手感就与真实拍发完全一样了,还比改键盘安全很多。或者还可以用com口,还可以用自动键。
离线bg2rje
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-05
记号----------------
离线化雪
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-05
高!实在是高/.////不服不行啊.
离线bg8ex
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-08
可以玩玩,但不能用来联系
