  • 9923阅读
  • 23回复
求教多个菱形天线的连接匹配方法 [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-21
把几个菱形天线上下垂直连在一起的匹配方法,目前没有资料和图文介绍,我们当地的电视发射天线就是这种结构,但不知互相的匹配连接,如果前辈有图文并貌的资料可否介绍.菱形天线是我实验的几种天线中最好做\效率比较理想的一种天线,如果把该天线十字交叉可否能变成全向天线?
离线bd3mv
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-22
继续求教!
离线bd3mv
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-23
继续求教!!请高手指点,因为这是一种好的适合ham用的天线!
离线星空
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-24
想做四个u段的菱形天线,形成一个方阵,每个菱形天线各加一个引向和一个反射。
同求连接方式!!!
离线bg2ul
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-24
给你一个参考,频率435的
离线bg2ul
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-24
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-24
个人不建议使用阵列天线,特别是指向型的。对信号的接收和发射都没有太大的好处。400段还是上根高增益玻璃钢效果好。
离线bd3mv
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-24
谢谢bg2ul的图纸和网址,可否小声问一下:您的图纸与"菱形天线"不太一样吧?菱形的馈电点处是50-60的阻抗,您这个好象是300的折合振子吧?(我的技术问题不好,可能问的不对,请原谅)
离线bd3mv
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-24
[quote=凝滞的思绪]个人不建议使用阵列天线,特别是指向型的。对信号的接收和发射都没有太大的好处。400段还是上根高增益玻璃钢效果好。[/quote]
这种指向型的天线好象是全向的吧,有人说"两个四方连起来的菱形天线相当于四个水平dp"不知对否,我实验:以同距离场强计为标准,指针摆动从大到小的顺序是:菱形\super j\折合j\j\同轴共线\三段5/8共线\3/4\1/2\1/4.
离线bd3mv
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-24
这是没有事先经过图片人同意,因为我无相机也不会画,故此借用此图[color=black]
离线bd3mv
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-24
感谢图片作者.我指的"菱形天线"就是这种的
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-24
如果全向发射,还是垂直天线波瓣形状比较好。个人感觉。
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-25
菱形天线我做过,不加反射器指向性还是很强,但接收效果绝对比不上折合j。几个菱形凑合成的所谓“全向”,其实不全向,也达不到效果。特别是分割发射功率这个软肋,对小功率机器极其不利。j型信号强度大于同轴这是不可能的,同轴可以做成n节,j型做不到,super j 也不行。
菱形天线最好的使用场合是,加反射器定向用,指向性比八木还要尖锐。制作容易,增益也高。
离线bd3mv
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-25
同轴太难做了,尺寸在1mm都不能差,没有机加工工艺的人很难成功,我做过4条,每条都不理想.
j形折合和j形好做,关键是低部的点不好找且低部两臂的距离变化一点就要影响驻波.
共线天线好做,但低部的地网和上部每节之间的1/8线圈太难掌握(目前我没有发现一个给出尺寸后大家一做就成功的.(uv段天线没有一个标准的好修剪的资料,与m-409短波天线差的太远了)
所以我才提出了多个菱形天线的连接方法的话题,以求找出uv段的更好的天线,为ham's自己动手容易些.因为自1992年到现在我也没有找到和做成一个比较满意的uv天线(一直用的j形折合自己越来越感到不满足)
苦苦地探索着!追求着!m-409短波把8010赶出国,难道uv段就不能把钻石510赶出国门吗?!我门共同努力吧!
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-27
就是电缆的缩短率不好确定,我也做过几次同轴,没一次成功的。咱难兄难弟了,哈
现在是商品经济年代,一般会技术的资深人员都作产品去了,没这闲工夫在这里唠嗑,再说技术这东西也怕仿。
咱现在是---周围全是路,全都白茫茫,不知道走哪条。
离线bd3mv
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-27
[quote=凝滞的思绪]就是电缆的缩短率不好确定,我也做过几次同轴,没一次成功的。咱难兄难弟了,哈
咱现在是---周围全是路,全都白茫茫,不知道走哪条。[/quote]
继续探索!继续追求,活到老玩到老,无线往里垫吧!发扬寓公精神!呵呵!
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-10
我在u段做过用两个菱形天线交叉的天线,方向性明显降低。原来我用单个的菱形天线接收,测到一个连续的噪音信号,变换天线方向后噪音信号降低,用两个菱形天线交叉后,无论怎么转换天线方向,该信号没有变化。没有仪表,用听觉感受的。
我的资料来自《电视接收天线》一本书,参考其中的宽频带对称锯齿形天线改了改,u段的放在汽车后窗板上正合适。
原书用75欧电缆,我直接接了两根线,发射没敢试,等过几天驻波表到手后测一下。
在中华天线网有成品。
离线bg2ul
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-10
在中华天线网有成品。
两根线连电台要出问题的.阻抗差太多。建议用同轴电缆。
离线bd3mv
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-10
宽频带对称锯齿形天线这种天线应该好吧!?但愿比其它天线好!
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-12
的确如此,谢谢提醒。
我只是试了一下接收,直接装在手台的插头上,发射没敢试,就是怕rmb打了水漂。
