  • 18211阅读
  • 62回复
刚才修了两个电源 [复制链接]
离线BG2VO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-21
一个是daiwa ssw-330w开关电源,5-15v, 30a开关的,450w。
另一个是victor vc305dw线性恒压恒流,0-30v,0-5a,150w。
这两个电源用了好几年了,几乎天天用,没想到这两天相继罢工。电源过年也想休息休息不成?
首先拆开开关电源,感觉里面的设计、用料和做工一般。
检查主电路没有问题,加电再检查,发现辅助电源无。
再检查辅助开关电源三极管的基极无偏压,发现提供偏流的是挎接在310v和基极之间的一个小小的390k电阻,焊下来一测,果然开路。
原因分析:这个电阻正常压降为310v,而我这里交流经常性达到235v(仍然属于正常),这样整流后就是332v,功率就是v*v/r=280mw,而这个小电阻额定才是1/16w的,因此时间一长就烧坏了。可见设计时根本就没考虑到这一点。要是我,至少任何电阻的功率都要留有一倍的余量,但这里超额了一倍还多。
390k的小电阻我这里有一连,但不敢再用,找了两只1/4w、205k的串联,这下才有一倍的余量。
换上后电源恢复正常。
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-21
鬼子计算好了寿命的,你一个电源用10 年,人家厂早关门了
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-21
其次打开线性电源,一眼就发现两个0.1欧的均流电阻已经变色,在线测量已经不正常。
正巧有几只阻值和体积都一样的电阻,但我这个是线绕的。
损坏原因分析:每个均流电阻最大电流2.5a,功率i*i*r=.625w,但估计是电阻质量不高,也不排除均流不太平衡,坏了一个后另外一个承担了整个电流则很快也损坏。
换上后恢复正常。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-21
设计的太差了,不仅功率不够,位置很小,而且这样的小电阻允许最高工作电压也不够。
我查到0.125w的最高工作电压才150v。
另外我看这个不是鬼子本土生产的。
离线slka
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-21
开关电源的外观是够花哨的,内部的做工用料实在不怎么样,和普通电脑电源一个档次。
线性电源略好点,好歹变压器还是浸过漆的。
离线BG6QGA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-21
用了这长时间里面还这样新!
离线syq1977
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-21
上面一个电源因为价格便宜(相对),重量轻,电流大以前单位也买过作为现场检测供电用,当时经销商说台湾组装的,不过后来相继损坏,最后还是换成菊水的电源,还没坏过.
离线BH4RCI
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-21
我还真没看出这个开关电源和电脑开关电源的区别?。。。请大家指点
也没见到大量滤波元件 莫非这就是传说中的通信开关电源???
离线BD4AAF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-21
一分价钱一分货
拆开钻 的电源,内部也不豪华.
如果用猛料的话成本不说,就重量就不可能控制得那么轻
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-21
尤其是用料不好,那个开关电路板是类似纸基的。
用了这长时间里面还这样新![表情]
胜利的的确很新,因为是自然散热。
开关电源由于有风扇,因此里面灰很多,是打扫过才拍的。
说不定也是这电阻损坏。
我手里以前有万只左右1/16w的,后来感觉小的可靠程度就低,因此现在除非体积不允许否则都用大电阻了。
真的与电脑电源无区别。
话又说回来,其实电脑电源要求是蛮高的,只不过被中国给做烂了。
输入滤波有,就是第一张图的右上角,体积还不小。
输出滤波电感在两个散热片中间。
离线BH4RCI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-21
我看很多ham说这个个ss-330w能用于短波机器 没干扰。。。
这个ss-330w开关电源能用在短波吗?我很怀疑啊。。。。
离线anybody-hf
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-21
建议电阻的引脚留长点这样可能散热多少会好一点!
离线slka
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-21
800多元整个这个,真不划算啊
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-21
[quote=anybody-hf]建议电阻的引脚留长点这样可能散热多少会好一点![/quote]
恰相反,电阻的引脚短才便于散热,因为通过引脚传到电路板再通过电路板散热要有效得多。很多二极管也是这样,说明中都写到,额定电流时不允许管脚长度超过多少毫米。
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-21
800多元整个这个,真不划算啊
总比花钱取了个黑心的xf好。
当时介绍的不错:
30a,电压可调节450w,不干扰短波,静音风扇,xxxx设计,,,
离线BH4RCI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-21
不干扰短波吗?
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-22
不干扰短波吗?
没试过。不过从频谱仪上看,开电源与否、有负载与否,频谱波形看不出什么变化。
离线BD4AAF
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-22
确实基本不干扰,用对电源要求较高的ic-718试验,接收噪音提高相比线性电源很小.
离线BG7FT
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-22
我一直对这个ss-330w持谨慎的怀疑态度……
离线BH4RCI
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-22
要是真的不干扰短波的话~~~嘿嘿
把电路图抄上来 大家都去自己diy到不错的说~
让小鬼子的东西卖给鬼去~
