  • 4245阅读
  • 7回复
请教天线避雷 [复制链接]
离线BG8CBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-21
架设好了天线,现在急需解决避雷问题,情况是:天线为x510,架设在楼顶(12f,其中架管是2.2m),是否一定要在天线旁边架设一个避雷针(天线总高7米左右,如要做专用的避雷针,大概要10多米高),有没有其他什么方式可以比较简单的解决的,谢谢各位哈。
离线BG8CBL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-21
离线zhengyudong
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-21
好像天线应该往上挪,铁管影响到天线。我也再为避雷寝食不安啊!
离线BG7NFS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-21
对!天线要装在水管的顶部,看我的。。。
我的x510m在2006年6月份因没做好防雷,被击到报废。。我打算年后diy一个0-90度的升降器,到时就不怕雷电了。。
离线BG8CBL
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-22
感谢楼上的两位,我现在基本是想做单独的避雷针了,就是太麻烦,不过想到安全,长远考虑,要不打坏天线和机器,那就更郁闷了。
另外,你们提到的天线装在架管的顶端,这个主要是为了不影响信号吧,因为我的馈线就短了那么一点点,只好装在这个位置了。
离线BG7NFS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-22
不是为了不影响信号,是影响驻波比。。。
线短了?那就把管多出的那节切去。。
离线BG5FAN
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-01
qing 请问天线底部的馈线为何绕一圈啊,是否为了防止水进入下面的馈线,这样做,是否就完全阻止渗入的雨水进入底部啊?效果具体怎么样?
因为我们本地的中继馈线就因为这个进水过?
离线BG8CBL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-06
主要是我用了30米-10的馈线比较重,从13楼到6楼,这样固定首先防止接头处不会受到向下拉的力影响接头,至于防水问题到没有过多在意,因为接头是藏在那个固定管里的,现在使用的情况也还不错。
