  • 10484阅读
  • 19回复
关于数字对讲机 [复制链接]
离线BA1HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-16
最近北京有一些火腿在空中议论数字对讲机,很欣赏数字对讲机可以设置保密码的功能,保密性能好,等等。
谈一些个人认识。
数字对讲机频率利用率高(12.5khz分时容纳两个话音信道,比模拟对讲机高一倍),而且在临界距离内接收话音的音质很好(达到临界距离后因解码出错,可懂度急剧下降,不如模拟),数字化信号便于进行无差错中继,也便于和其它数据合用一套数字中继系统,利用宽带链接实现更大的覆盖。所以可望数字对讲机会将来在成本下降后在很多领域替代传统的模拟对讲机。
目前icom、motorola和深圳天立等都有数字对讲机产品。国家无线电管理和检测部门也正研究制定数字对讲机的射频和空中接口标准,以便检测部门可以有型号核准和技术检测的标准。鉴于标准尚未完成,目前没有一种数字对讲机的数字语音部分是经过检测合格的,也没有核准型号的。
目前各厂商也没有统一行业标准,各家产品还没有在语音编/解码级到互相兼容的地步。日本业余无线电联盟率先于大约6、7年前开始试验d-star数字中继系统计划,提出了一套d-star标准,美国和德国的业余无线电目前也在根据这个标准试验。
由于多数厂商开发的数字对讲机主要针对的是专业市场,因此提供业余使用的对讲机也包含数字语音保密功能。但是作为通过了任何级别业余电台操作证书考核的业余无线电爱好者,起码应该懂得业余无线电通信是不可以使用保密通信手段的。即使是一般模拟接收机不能直接解调的数字化通信,包括计算机数字信息通信(rtty、amto、packet、pactor、clover、psk31/62、mfsk8/16)以及模拟信息通信(sstv、数字化sstv...)都必须是公开调制/解调方法,使所有业余电台都可以接收的。数字化语音通信也同样必须遵守这一国际(iru《rr》)和国家无线电法规中明确规定的原则。
因此,打算使用数字对讲机设置成保密方式来实行保密通信,是违反业余无线电的根本法规基础的。当然也像在公路上搭建一个私家窝棚一样,是对其它业余电台权益的侵犯和不尊重。我想这是任何高尚的火腿在试验、使用时一定会自觉注意的行为原则。
至于是否现在就要在火腿界提倡推广数字对讲机,我以为时机未成熟。赖以检验的国家标准还没有公布,所有设备还属于未检验合格状态(用模拟话音方式通过检验只是一个擦边球,只证明你的设备在模拟方式可以合格使用而已)。建立数字语音中继更是需要有更全面的规划。如果真想推进业余数字中继系统以及数字化语音通信,还是要先花些功夫学习研究,促进早日制定出我国业余无线电界的数字化标准,既考虑到与国际接轨,又考虑到与将来可能出现的发展兼容。
73
chen ba1ham
离线bd3tt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-16
拜读了.
陈老师春节快乐!
离线BG7JUN
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-17
非常同意!一颗老鼠屎坏一锅汤。
我国法规对于加密通话是严格禁止的(国外也是禁止的,至少美国是这样),有些火腿因为好奇、无知,试验这种方法,会给其他人带来很多麻烦——被接入的中继会因为“管理不善”被关闭,违反规定会给火腿声誉带来损失、正当的活动也不被支持。
不要说有些对讲机自带的倒频、扰频的模拟加密方式,就算是楼主讲的数字调制方式,在我们搞无线通信的人眼里,也是很基础的入门知识——搞rf和bb的人,人人都知道。
无知才好奇,太好奇会惹麻烦。我们这里也有人玩这个。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-18
喜欢玩加密的可以先从网络开始,先玩https,再玩voip加密,最后玩无线voip加密。绕道走即达到加密的目的又不会有政策风险。
离线ba4rz
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-18
已经试用过,不错的的产品,模拟会逐步过渡到数字
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-18
非常同意!一颗老鼠屎坏一锅汤。
  为什么不可以?
  日本就有类似gsm的对讲机网络。
  搞数字对讲机,我们可以搞非加密制式的嘛,就算加密,也可以只能固定密钥,或者在只收到某个序列的时候才能进行通话。
  试问一下,dsstv,就应该被禁了?
离线BD8SB
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-20
我们国家的相关标准制定老是慢吞吞,比如数字电视地面广播,我们这里已经实验用mpg2,新标准后出来,这个又只有废掉。没有人实验他更是制定不出来。很期待ham使用的全国联网数字中继早日到来。
离线BD7OE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-20
玩过火就不是业余电台了……
离线BA7BK
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-20
说得很透彻!
离线mygod
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-05
离线BG9TL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-05
时代要进步的
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-06
数字对讲机还在实验阶段。
玩了才知道。
离线BH7KQK
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-09
楼上说的不尽然!
楼上说的不尽然!
手机。传呼机等就是数字信号。对讲机同样也可以。不要以为数字这么高深的!制式不同而已!
个人观点!
离线yzk376
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-09
根据我使用数字对讲机的感觉来说一下
1、通话可懂度不好,熟人有时也听不出来,也可能是压缩的太厉害25k开了4个信道。
2、抗干扰能力差,遇到干扰后通信会中断。
3、通信距离近,中继时比模拟对讲机差一倍还要多。
总之对信号的强度要求高,模拟在背噪很大时还能听到一些声音,数字的无法解码,根本听不到。
离线bg8am
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-11
楼上使用的估计不是motorola的数字对讲机,试验一下再说吧,呵呵
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-11
2种比较
moto的和icom的差不多。icom的玩了,moto的试了。
离线BG3GTU
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-13
2008年。各位中秋节好!
业余无线电爱好者应该遵守公开通信的规定。
随着电子技术的发展,我们一定能解决新的问题,赶上时代的步伐。
内蒙古*锡盟*彭
离线yzk376
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-18
是mtp850
离线ncradio
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-20
数字对讲机的通话距离和音质目前的确与模拟机器还是有很大差距的
但是在通话的安全保密、频谱利用这些方面比模拟的优势那是毫无争议的
离线ba7ao
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-23
玩过火就不是业余电台了……
一箭中的。
