  • 5441阅读
  • 21回复
D2B和配套功放FD-50-1怎么使用 [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-13
请问各位大狭d2b和它的配套功放怎么使用?具体的线怎么连接?到fd-50-1的带q9头的这个天线连接线接到d2b的天线y1大桩头上还是拧到底下螺栓这个接头y2上?因为我的d2b一接到fd-50-1上就没有接收了,而不带fd-50-1的时候是好的,而且把fd-50-1接上后,拌到15w这个挡接收正常,但拌到50w这个档就没有接收了,而且有的时候在50w这个档上发射也起作用,而且在接到y2这个天线螺栓上的时候发射fd-50-1的表头打表很厉害,但接到y1这个大桩头上时打表很一般,我把d2b主机上侧面的开关打到外接上了,因为我用的是室外天线加天调在工作,这个功放一整一整的,不知道到底是否正常的还是我哪里接错线了,请教各位,谢谢!!!
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-13
要接在天线y1大桩上 屏蔽接机壳 侧面的开关打到外接 用功放本身的天调就可以了
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-13
这样不行,我已经试过好多次了,接在大桩上反而没有接收,而且发射电流小!
离线whb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-13
fd-50-1的四芯插头和d2b的四芯插头24v要对应连接,另外两根控制线要调换位置连接.
离线BD9TD
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-13
已经弄了半个晚上没有弄好!现在弄的fd-50-1的表头都不起了!还烧了两个28v的小灯泡,不过现在可以听到fd-50-1的继电器的声音了,电流也有5-6a了,是不是正常了但表头不起作用了!
离线100
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-14
  d2b接功放时,联接线要用原配的,否则不能用,自做的话也较麻烦,我现在已把功放改为50欧姆
的.改1下非常简单.
离线whb
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-14
方便时打我电话,一两句说不清.
离线BD9TD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-14
方便时打我电话,一两句说不清.
谢谢今晚我给你打电话!
离线cctc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-15
这样是不行地,要用机内天调和功放天调配合才能调出最大功率,要接在小柱上,屏蔽层接外壳,控制电缆要改动,且两头不能对掉,不能用灯泡做负载,除非你3da98多!
离线wj8787
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-15
bd9td 这个你看看
离线wj8787
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-15
这样是不行地,要用机内天调和功放天调配合才能调出最大功率,要接在小柱上,屏蔽层接外壳,控制电缆要改动,且两头不能对掉,不能用灯泡做负载,除非你3da98多! [表情]
那机器本身的那个内接 和 外接选择开关又该怎么用啊
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-15
图   连接图 bg9td
离线whb
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-16
wj8787朋友:您好人做到底,能否把fd-50-1的技术说明书拍照后都发上来.大家都缺这份资料.
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-16
按说明书操作了也不行,我的机器是89的,功放是 87的
离线BA9BF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-17
壤10楼的ham给你复印一张图不就解决问题了吗?到宝鸡来我教您,咋用功放。
离线BA9BF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-17
您的悄悄话我看见了,我没在家里,
离线whb
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-17
南老师向您拜个早年.
离线hbzjf
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-18
ddddd
ddddd
离线wj8787
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-20
ba9bf 我是bg8byd 老朋友好久没有在空中见到你了 给你拜年了 新年好 这个功放你是专家哈
离线BD9TD
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-20
初步弄出点头绪了,就是接上fd-50-1后d2b就没有接收了,不接功放的时候接收是正常的,现在fd-50-1的功率正常,因为发射的时候有5-6a的电流,说明发射正常,就是接收没有,昨晚再次把fd-50-1拆了个稀巴烂,把两个继电器测试了一下,继电器吸合正常没有问题,用数字完用表点了大部分器件,有一个东西象小球形的,应该是个二极管,在150uf那个钽电容上测,被击穿了,还有和它一模一样的四个二极管在中间部位两个磁环和3da98中间,这四个是正常的,现在不知道这种古老的器件可以用什么来替换,想换同样的是不可能的了,它的体积和样子挺大象个小球形,不知1n4007是否可以替换,另外请高手们判断一下这个二极管会不会造成没有接收,我在怀疑其他地方是不是也有问题,我从天线输入那个地方一直往前查的,好不容易在网上找了个图纸,可是模糊的根本看不清楚.
