  • 2637阅读
  • 4回复
[求助] 关于频合设计 [复制链接]
离线akikoboyz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-13
大家好,我最近要做一个双锁相环的频率合成器设计,由于我是电气及自动化专业的,对频率合成器不熟悉,请大家帮帮忙!
设计要求:
采用51系统单片机设计两个可程分频器,用来控制双环式锁相环路的反馈分频支路,改变其分频比以控制环路输出频率,并将输出频率显示出来。
1、合成器给定频率100hz、1khz;
2、频率间隔为100hz;
3、输出频率范围为100hz-1000 khz;
4、频率转换的暂态时间小于500ms;
5、输出频率的稳态误差小于1hz 。
请问我是应该用两块cd4046做电子电路设计还是选用单片集成频率合成器芯片做呢?请大家说说你的设计思路.如果选用集成芯片,那应该选用哪些芯片?
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-13
  你好,据我所知,4046只是一片锁相环电路,它是不带有分频器的,所以你还需要再找一片可编程分频器电路。
  另外,什么叫作双锁相环啊?能否指点一下?
离线kenny21
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-13
可以考虑用dds芯片,ad9851就能满足你的要求,电路设计和程序也不复杂,比双锁相环简单多了。
离线akikoboyz
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-14
由于设计要求采用双锁相环进行设计,故不能使用dds芯片,能否说说可以采用哪些有双环结构的pll芯片?
双锁相环是采用两个反馈环路组成的,它可以设计出更小的步进频率,更短的频率转换时间.
附单锁相环的缺点:
1、减小输出频率间隔和减小频率转换时间是矛盾的。要减小输出频率间隔,就必须减小输入参考频率fr。因环路滤波器的带宽必须小于参考频率,因而环路滤波器的带宽也要压缩。环路的捕捉时间或跟踪时间就要加长,即频率合成器的频率转换时间加大。
2、锁相环路内接入分频器后,其环路增益将下降为原来的1/n。当要求频率间隔很小时,其分频比n的变化范围将很大,导致环路增益也大幅度的变化,从而影响到环路的动态工作性能。
3、可编程分频器的分频比的数目决定了合成器输出信道的数目,而程序分频的输入频率就是合成器的输出频率。由于可编程分频器的工作频率比较低,无法满足大多数通信系统中工作频率高的要求。
多环结构可以较好地改善以上性能!
离线kenny21
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-17
附单锁相环的缺点:
多环结构可以较好地改善以上性能!
真是奇怪的要求,去www.national.comwww.analog.com上看看吧。
