  • 3204阅读
  • 10回复
癞蛤蟆真的要啃天鹅肉! [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-13
癞蛤蟆真的要啃天鹅肉!近期diy的项目如图。
30-999m 9单元多普勒 兼容2单元tdoa 兼容3单元tdoa 兼容比较法 快速测向设备。
这个项目是另外一个项目的子项目,所以务必搞成。
pin二级管大家给推荐一种比较好配对的,要18只配对,参数接近才行。
这个项目有难度,国外蛤蟆没有先例,仿制的道路已经走到了尽头。如果diy成功,所有资料全部无偿公开,决不隐瞒任何diy细节,对所有玩测向的蛤蟆都有好处,大家多帮忙。
本人对机械完全外行,目前的问题是天线立竿的办法大家有什么建议没有?不能用液压不能用气动。要充分利用车顶的面积。
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-13
杠杆原理就行
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-13
如果要照片上的效果,且不用液压、气动的话,也可以如楼上所说利用杠杆原理,在上节杆件加上一个平衡锤,不论下节杆件处于什么状态,上节杆件均处于直立状态,就像一些小摆件或玩具一样。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-13
taobao上一搜索“伸缩”,一堆成人用品。郁闷
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-13
会不会被国安抓?
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-13
我搞不懂hocool 的需要,另一篇贴子里看hocool 是想要一个上面的杆是要随着下面的杆子倒下而倒下的——即整个杆收回,而这个看来是上面一段是任何时候都直立的。
hocool 你到底想怎么?
离线zqs
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-13
手动!!!!
用的时候爬车顶装好固定。用完卸下放车里。
汗~~~~~~~~~~~~
离线bg4tvk
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-13
这下玩大了   间谍卫星要盯你了
呵呵
离线ba1ka
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-13
楼主:不懂机械可以请懂机械可以请懂机械的人来做。
离线BG7AAR
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-13
立杆可以借鉴挖掘机挖臂的机械原理。
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-14
款天线升降杆性能及应用一览
几款天线升降杆性能及应用一览
    天线升降杆是为升降天线而设计,随着机动车载天线需求量的增加,天线升降杆已经得到广泛应用。天线升降杆按驱动方式通常分为手动方式、气动方式和电动方式。本文介绍了多款天线升降杆性能及应用,以供读者参考。
  一、HT-SJG系列电动手动升降杆
  1、用途、特性
  HT-SJG系列电动手动升降杆是中船重工七二二所天线事业部部设计研制的新型架高设备载体,适用于车载或陆用。它可以快速、可靠和安全地将通信天线、照明、避雷、光传输和摄像等设备上升到预定高度。工作完毕后,同样可以快速、可靠和安全地将上述设备下降到预定高度。
  HT-SJG系列电动手动升降杆采用螺旋传动原理,以电能为动力,多节套叠结构,升降杆使用铝合金材料,升降运动平稳、自如,无弹跳、爬行现象;系统结构简单,体积小,重量轻,耐腐蚀。
  HT-SJG系列电动手动升降杆采用了专门设计的传动装置。升降运动速度平稳、衡定;具有良好的过载保护;具有电动和手动两种工作方式,可很方便地切换电动和手动,手动工作轻捷便利。
  HT-SJG系列电动手动升降杆配备有控制器。可实现远距离控制;可使升降杆在任意位置升、降和停止;具有可靠的升到位和降到位保护。
  HT-SJG系列电动手动升降杆已形成系列产品,用户可根据不同需要选用。
  2、主要技术指标
  1)工作方式:电动和手动。
    一般采用电动工作,必要时采用手动;
  2)抗风强度:正常工作时,≯20 m s ≥14 m s时,使用纤绳;
  3)负载:升起≤10m时,≯40Kg;
      升起10-18m时,≯30Kg;
    凡有负载,均须使用纤绳。
  4)升降速度:电动时,∽3.8米分。
  3、使用环境要求(电动时)
    1)电源:220V±5%,50Hz;
    2)功耗:90~370W。
  4、产品参数
  表中的全升高度、全降高度可根据用户要求进行设计。高度单位为米,重量单位为千克。
  5、特别服务
  1)可根据用户特殊要求专门设计;
  2)安装接口可根据用户要求设计。
  二、25M自立式液力升降塔
  25米液压升降杆系统是由南京俊东机械电子制造有限公司开发生产的,由升降杆,倒竖机构,锁定机构,电缆收放机构,天线基座,液压系统,电控系统等组成。采用液压驱动,能快速地将顶部载荷(如天线)升至25米高度,杆体为方型截面。工作时倒竖机构可快速将天线由水平状态竖成垂直状态,到位后锁定机构将其精确可靠地锁定于天线基座,其电缆收放机构自动放出电缆。系统可装载于各类车辆平台。运输时水平放置。
  系统采用了液压驱动,升降过程快速、平稳、可靠,特别是不需要电动升降杆采用的每节解锁和锁紧等复杂的机构,其使用可靠性极高。
  升降杆的顶部安装接口和底部安装接口都可以根据使用要求的不同而不同, 典型的接口形式如下:
  顶部接口:采用法兰盘接口,上部设备可螺接在法兰上。
  底部接口:采用单根液压油缸驱动升降杆作90°的倒竖工作,升降杆中部有转动用轴销和倒竖油缸连接支耳。升降杆倒下运输时,在最外杆体的上部可和车托架相连固定。升降杆竖起后,在天线基座底部由二个小油缸推动二个固定机构使杆体和天线基座可靠刚性联接。到位要有定位面保证天线杆和车体的相对位置精度。
  产品参数
  升高时总高度:25m
  收缩时总高度:5.8m
  最大外杆尺寸:450mm×450mm
  承载能力:600Kg
  工作风速:8级风正常工作
  极限风速:12级风不破坏
  升降时间:≤5min
  杆体自重:1.6T
  供油压力:16Mpa
  倒竖时间:≤1.5mim
  升高时总高度:25m
  收缩时总高度:5.8m
  最大外杆尺寸:450mm×450mm
  承载能力:800KgY25A
  工作风速:8级风正常工作
  三、MG-S系列通信天线升降杆
  MG-S系列升降杆是北京米格通信技术有限公司生产的一种符合野战条件应用要求的天线升降设备,具有结构新、重量轻、承载重和升降快捷等特点,主要用于部队通信、电子对抗车载装备,也可用于固定通信台站架设使用。
  产品型号介绍
  MG-S07型:7m通信天线升降杆
  MG-S09型:9m通信天线升降杆
  MG-S12型:12m通信天线升降杆
  MG-S15型:15m通信天线升降杆
  主要技术指标
  升降杆起始高度:1.6mMG-S07,1.9mMG-S09,2.2mMG-S12)2.5mMG-S15
  最大提升高度:7mMG-S07,9mMG-S09,12mMG-S12),15mMG-S15
  升(降)一次:手动:3分钟MG-S07,4分钟MG-S09,5分钟MG-S12,6分钟MG-S15
  承载最负荷:30Kg
  工作环境温度:-45℃~+60℃
  自 重:63Kg79KG
  四、立牌TTG系列升降杆
  沈阳成哲群英专用机械厂专业化生产手动和电动升降杆。可在地面、车载及船载使用,升降杆上可安装天线、云台、照明灯、摄像头和雷达等装备,部队、公安、消防、油田、勘探和野外考察等部门均有使用,深受顾客欢迎,产品销往全国各地。
  立牌TTG系列升降杆适用范围:
  汽车、装甲车载天线升降。
  部队、勘探、油田移动天线升降。
  公安、消防指挥车天线、摄像、照明灯升降
  道路、桥梁、建筑照明灯升降。
  立牌TTG系列升降杆特征简介(见附表)
  五、武汉金帆通讯天线升降杆
  武汉市金帆通讯天线制造有限公司生产天线升降杆多年,是专业生产厂家之一,产品已广泛应用于矿山、电信、邮电、部队、铁路、电视台。以下四类产品均具有操作简单,起落迅速、选点灵活、可靠性好等特点,适用于升降车载移动通讯天线或照明、避雷、环境监测等设备,或用于升降基地通讯天线、照明、避雷设备等。
  目前该公司生产的天线升降杆有手动、电动四种产品:
  TG系列天线升降杆技术参数(单位:mm,下同)
  展开高度:4000—10000;闭合高度:1200—2000;底节管外径:φ71—φ92;顶节管内径:φ31—φ41;负载:5—15kg;升降速度:500s
  DDTG系列电动手动天线升降杆
  展开高度:4000—18000;闭合高度:1450—2800;底节管外径:φ80—φ170;顶节管内径:φ41—φ77;负载:15—50kg升降速度:3800min电动
ZZTG系列天线升降杆
  展开高度:4000—18000;闭合高度:1280—2900;底节管外径:φ105—φ150;顶节管内径:φ31—φ68;负载:7—35kg;升降速度:5000min
  SDTG系列电动手动天线升降杆
  展开高度:4000—10000;闭合高度:1400—2050;底节管外径:φ92—φ122;顶节管内径:φ31—φ68;负载:5—15kg;升降速度:300s电动
  注:展开、闭合高度及接口尺寸可根据用户要求制作。
  六、JDZ系列自立式铝合金天线杆
  本系列升降杆是由南京俊东机械电子制造有限公司研发生产的,使用梯形丝杆驱动,升降过程平稳、可靠,具有任意位置自锁功能。
  采用了方型截面的杆体,导向性好,杆体的抗弯和抗扭性能好。
  可电动、手动操作,且手摇操作方便。
  升、降到位时有精密定位机构,消除了杆间的间隙,可保证到位时杆体的摆动量和扭转量最小。
  每节杆间都采用密封橡胶密封,升降杆的防水、防砂、防冰性能好(多种升降杆由于无法防水,使冬天由于杆体内结冰,使升降杆无法工作;由于无法防沙尘,使杆体升降失灵;由于无法防水,使杆内结水生锈,大大缩短了杆子的寿命)。
  每节杆体内外都涂覆层保护,外表面都有油漆层保护,因此在野外长期工作的三防性能好。
  由于杆体刚、强度高,可自立式工作,因此工作时不需要采用钢丝绳拉固,使升降杆对使用阵地的要求大大降低。
  电机减速机组或手摇把带动一对圆锥齿轮副,通过传动箱内一对圆弧同步带带动丝杆相对螺母转动,使分别与其联接的套筒做相对移动,从而实现天线杆的升降。升降电机可根据需要采用交流或直流电机。
  安装接口可根据使用要求的不同而不同。
