  • 3490阅读
  • 13回复
自动天线立竿的问题。 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-13
入图,天线立竿平时出于折叠状态,需要用的时候立起来。那么用怎么样巧妙的的机械方法,能够实现:下面的竿直立,上面的竿会跟着自己立起来?机械连接应该怎么实现比较容易实现又比较巧妙。???
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-13
我觉得要看你的天线杆是多大了,如果尺寸不大且不考虑成本的话,试试这个思路:
1.在折叠处装一关节轴承。
2.两节杆件用钢丝绳拉紧,类似于骨节天线的拉紧方式。
3.底部做一个底座,带克蹦,其中直立方向有一顶杆,用于控制上段杆件。
4.下段杆件做一铰链与底座相连,杆件下端控制顶杆。
4.做一带弹簧的收紧盘,连接钢丝绳,受控于底座上的顶杆。
使用时,下节杆件转到直立位置,将顶杆压下,收紧盘旋转收紧钢丝绳,带动上节杆件,钢丝绳张紧后,固定上节杆件。也可以在关节轴承处做一个克蹦用于定位。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-13
我这里铝形材多的是,考虑就用铝了。麻烦能否画图?有了图我先作个模型式式。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-13
铝型材强度不够,旋转和固定部件可能还是要用钢材。
其实也不用作太复杂的实验,找两根铝管,长度与你要求的杆件差不多,其中一根的端头做成园的,再做一个中间带空的木塞子,也削成一端圆形插进去。两根管子中间穿一根尼龙绳,拉紧一下看看能否动作,灵活与否没关系,只要能动就行了。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-13
钢丝绳的收紧装置也可以做成电动的,利用车载电源,控制部分用光电、感应、微动开关都可以,这样可以驱动大一些的杆件。
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-13
超收了
活动部件打算用不锈钢的合页,打算用手动加空气弹簧实现,毕竟就两节麻。
我回去式式。多谢了
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-13
不客气。
参考一下蛇骨天线的张紧结构,我想就可以了。或者先卖几根蛇骨天线改一下。
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-13
这种结构好,携带、架设都方便,只是活动部位的强度难以解决!
离线bd2bhh
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-13
活动部件打算用不锈钢的合页,打算用手动加空气弹簧实现,毕竟就两节麻。多谢了
两节费那尽干吗,不如带丝扣扭上去,或者直接用插接的方式。
刚刚看你的构想,以为是做天线立杆,或者机械自动伸缩的调谐天线呢!
别浪费时间了。
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-14
搞了一晚上,已经完成了一半了。
过几天搞好了就上图。俺的需求十分奇怪、怪异、奇特、少见。
我把天线升高并非为了要发射多远,而是为了减少车体对测向精度的影响。仅此而已。
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-14
空气弹簧是不是比较费力气?
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-14
两个平行四边形,在中间铰链部分使用扇形齿轮,在你车顶的部分,也就是立杆的底端使用推杆电机;
推杆电机有一种行程175毫米的,30瓦12伏,推力200公斤,你可以将推杆上轴安装在120毫米左右的摇臂位置,推杆伸出后立杆立起90度,上半节相应180度,处于直立位置,扭矩达到每米20公斤以上,完全撑
得起你那几个天线的重量了,同时也确保立杆上端自始至终保持水平状态;这个描述完全可以形象思维,
不用画草图了...
离线2cm
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-15
想起了“阿甘正传”里那个老家伙用的折叠式拐棍。楼主不妨看一看。
离线BG2QAX
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-15
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=39&topic=36125&show=0
我这里还有几个以前做工程是剩的美国的直线电动推杆,实际是电动的液压杆,12-36v dc驱动,行程有12和18英寸,推力是1500及2000磅,外型像个汽车避震器,内筒可通电伸缩,体积不大,直径40-65mm,长度0.4-0.9m,原来价格1000元左右,非常适合做房车的自动支柱和其它功能的驱动.现在处理12寸的500(只有4个),18寸650(只有3个),另外有和这个电动推杆配套的控制器,可以确定你要控制的位置,还有32个位置的记忆功能,比如如果你用电动推杆推动电动坐椅,每个人前后的位置不一样,你只有把自己的位置储存在控制器里,设定一个位置号,下次你再使用的时候只要输入你的位置号,坐椅就会自动调整到你原来设定的位置,非常方便,如果有需要的尽快和我联系,机会要把握哦
