  • 5361阅读
  • 15回复
U/V段有固定呼叫频率吗?调查 [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-11
不知道u/v频率是否和3.860,7.050,14.270,21.400,29.600一样,有固定的呼叫频率.
如果有是多少?
没有是否可以建议一个频率,这样如果u/v有传播,通连的机会会增加.
不知道是否合理.
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-11
145/435,435也能收到145的信号。
离线BG2AHS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-11
是的应该确定频率 我同意楼上的。。。。。。。。。
离线kill33533
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-11
好象辽宁 吉林地区和内蒙很多都在用14505 144800和 439850 438500
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-14
u/v频道经常有异常远距离传播,如果能确定一个频率,可能比较有意思.
需要支持!
离线BG3OGR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-14
u段好像438。500守候的多,所以还是默认这个频点吧;
v段不太清楚,145。500怎样?
最后得出结论后,置顶60年!!
离线阿仁哥哥
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-16
438.500是中转的下行频率啊。建议在435以后,注意要避开中转的上行频率。
离线BG2AHS
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-18
以前讨论过全国很难同一   想当家的太多   家长还不做主!!!!!!!
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-18
不要太认真,这是玩,没有家长.也没人要做主.
如果有默认的频率通连的概率高一些.
希望u/v有传播.
离线BG4LLU
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-19
对。建议用438。500我们这的中继就是用这个做下行的。在我们开机守听的时候经常有外地的火腿路过我们这里。我们直接就能和他们进行qso
离线BD6AS
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-14
如果有默认的频率通连的概率高一些.
希望u/v有传播.
嗬嗬,又关心起u/v段来啦!
离线富裕电波
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-18
好象已经有人提议了!
多数ham都同意用43500和145000
离线BG2AHS
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-21
[quote=富裕电波]好象已经有人提议了!
多数ham都同意用43500和145000[/quote]
离线bg7nfm
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-21
1. 全国统一uhf呼叫频率:435mhz   88.5hz   发射亚音!
2. 全国统一vhf呼叫频率:145mhz   88.5hz   发射亚音!
离线随风
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-21
这样不错。顶一顶!
离线富裕电波
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-24
在com上调查最后结果是145000 350000 不知道能不能搞一天活动说有的ham都开这两频率试一下
