  • 3007阅读
  • 8回复
这个电路是不是应该叫减法器啊? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-11
这个电路是不是应该叫减法器啊?
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-11
没有负反馈,容易工作在非线性区,那样就不起减法作用了。但是设法让运放工作在线性区后,起的是减法作用。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-11
这个符号本身是运放,用运放可以做成加法器,其中一个输入若进行反向,就是减法器。
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-11
两路信号输入,出去两路信号中相同的部分。如同过去把普通磁带转换为卡拉ok磁带的原理,把左右两声道的共模部分删除,也就是主唱的声音去掉,只剩下伴奏的声音。
应该用怎么样的电路形式。
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-11
把地线剪断就行了,呵呵……
开玩笑的,虽然剪断地线可以达到目的,但是效果可能比较不好。
离线BD6KF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-13
一般ic的内部都是这种电路形式,可以接成差摸,也可以接成共摸放大,你看看电路的基本原理你可能就不这样说拉 。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-13
我现在的目的是想:两个台子共同接收同一个频道,然后各自从喇叭口输出音频,把这两个音频去除掉共模信号只保留差莫信号,然后再输出,但是输出必须是一头信号,一头底线的形式。各位有什么高招?
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-13
贴张图,这是一张用lm386消歌声的图
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-14
热烈感谢!
[quote=小比尔/5]贴张图,这是一张用lm386消歌声的图[/quote]
我也是打算这样搞的,那句话怎么说来着,“英雄见解差不多”
