  • 2360阅读
  • 2回复
贴片的焊接!! [复制链接]
离线anybody-hf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-10
大家请把所有的内容看完在去哪个 连接 去看图片。
方法一:http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=40392&replyid=&skin=0
以上是转贴
方法二:在帖子里已有人提到过了,就是先将芯片的焊盘先上一层锡,然后将芯片放上对齐后用烙铁在芯片因脚上加热,从而达到焊接的目的 。重要的是烙铁上焊锡量的多少,如果之前没有什么经验的话建议把烙铁头上的焊锡清理干净,这样虽然会难焊点但不会连焊。
如果发生了连焊就用方法一中的拖焊法清理。
三:芯片的拆卸,就是把芯片的所有引脚多加焊锡然后用烙铁不停的运动使芯片的所有的pin的焊锡都保持融化,这样就可以挑下芯片了。(使用于smt,tht安装的元件)
四:贴片电阻、电容的焊接。用镊子帮助的话比较好焊,但还有一种比较专业的方法就是用烙铁先上点锡,然后直接去粘上贴片,在把贴片放在韩盘上拖一下就可以了,但比较难掌握,可以多找感觉。
以上只是本人总结的一些经验,希望对大家 diy 有帮助。
离线anybody-hf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-10
在焊接时焊盘和焊锡都受表面张力影响,在用拖焊电阻时就是利用这个让电阻与焊盘自动对齐的。接下来控制好动作让电阻和烙铁脱离。
离线anybody-hf
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-10
网上还有用502先粘上焊电阻的方法,这个方法也是比较专业的做法。因为smt厂家就是用红胶来粘上后在过波峰焊的(工艺的一种)。还有的是用锡膏过回流的
