  • 5134阅读
  • 10回复
请教问题...想用-5馈线做短波天线的振子 [复制链接]
离线bg2tr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-07
用50欧-5馈线做短波天线的振子
单接屏蔽层可否?内芯对发射和接收有没有影响?
单接内芯可否?屏蔽层对发射和接收有没有影响?
两端的芯和屏蔽层短路可否?对发射和接收有没有影响?
前端的芯和屏蔽层短路尾端开路可否?对发射和接收有没有影响?
前端单接屏蔽层尾端的芯和屏蔽层短路可否?对发射和接收有没有影响?
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-09
这样好了
哪天我去你家喝点酒
然后借着酒劲把馈线的芯线抽出来
然后我把芯线拿回家
离线zxp334466
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-12
这样好了
哪天我去你家喝点酒
然后借着酒劲把馈线的芯线抽出来
然后我把芯线拿回家
呵呵 海城市是个好地方有时做梦都能梦到!我在那里服了4年役。
离线BA2IE
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-12
bg2tr :请参考"高增益一波长天线"文章
相关链接http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=45&topic=28&show=0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-12
可以做,不过怕影响缩短率,还会影响发射?
离线黑衣
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-28
http://www.fm59.com/ant/duanbo/5v-1.htm
请看这个网站,他所用的材料采用75-3电缆作为振子。
他的理由是:11.使用同轴电缆的原因是电缆的横截面导体面积高达:7mm²远远比2.5平方和4平方的铜线的带宽大得多。
注意看他倒数第二张图,调整驻波用的线须,我感觉他是芯与屏蔽焊在一起了,你看一下,做个参考。
未能征得原作者同意,只做为技术性探讨。
离线黑衣
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-28
我在腾鳌甘泉之间的一个小村,n年,有同感。
离线bd2bhh
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-05
同轴电缆做天线,由n年的历史了.
1、其实用同轴电缆做天线,属于线性加感,是加感缩短天线中效率最高的。
2、我们可以用它来做垂直天线,d.p天线,甚至定向天线。
3、关键需要注意的是,同轴电缆强度不够,在不同场合使用还有延展系数的问题。
e.g我们同轴电缆电缆作20米,1/4波长天线,其长度只有3.4米长;制作d.p也只有6米左右。
4、同时,用同轴电缆做的天线带宽比一般的缩短天线宽,接收、发射效果要好。当然同轴电缆也可以直接作trap用。
有兴趣的话,给大家上个图看看。
离线8200
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-06
bd2bhh 上个图
离线hello_cq
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-06
学习了,好文章
离线bd2bhh
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-07
用馈线制作天线(缩短型)
bd2bhh 上个图
同轴电缆制作半波长(或g.p)天线:
一是一定要注意馈电点的连接方式,讲究点的话可以加1:1的八伦;
二是馈线作为振子使用时,两端一定要焊接好,并注意做好防水处理。
三是按照理论计算1/2波长,并乘以.66缩短系数后长度,必要时多预留2-3cm,因为每种实芯电缆缩短系数不尽完全相同,在修剪的时候如果短了的话就很难焊接了。
四是像其他d.p天线一样,d.p天线尽量架设的高些,并且远离高大建筑物;g.p天线要铺设好一些的地网系统,其重要性就不多说了,因为地网是天线的另一半,否则效率较低。
五是,做d.p天线由于同轴电缆强度较低,最好辅助以绝缘拉绳,提高其自身强度,g.p最好把其封装在玻璃钢管,或者pvc管材之中。
如果用其他发泡低损耗电缆做天线的话,缩短系数为.8左右。
有的朋友觉得moxon天线的尺寸还是很大的话,不妨用同轴电缆以这种方式试验一下。
