  • 4236阅读
  • 31回复
电子菜鸟求助! [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-06
我今天按照童老书上140页的“收发信转换延时控制部分”电路。diy了个实物,装好后,将k点短路到地,继电器可以顺利吸合,但是当k点断开地时,不像想象的那样,延时1秒继电器释放。而是始终保持吸合状态,当断开总电源时,8秒后继电器才释放,没有查出原因,请大家帮助我判断一下,问题出在哪里?老鱼在这里给大家敬礼了!qing 看实物和图:
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-06
补充说明:vt9我使用的是8050,vt10用的是8550;vt10在继电器吸合前发射极电压是2.6伏,继电器吸合后是11.69伏,是否正常?
离线dianziwg
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-06
离线电磁波FM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-06
我没有搞清楚vt10在继电器吸合前发射极电压为什么会是2.6伏,vt10发射极明明就是接的电源正极!
还有,当断开总电源时,8秒后继电器才释放???????
检查一下实物的电路连接吧.
k放开后继电器仍吸合,是vt9的b,c漏电过大吗?继电器上最好并一个二极管作保护,是否是断开k瞬间继电器线圈产生高压反电动势的影响?
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-06
[quote=电磁波fm]我没有搞清楚vt10在继电器吸合前发射极电压为什么会是2.6伏,vt10发射极明明就是接的电源正极!
检查一下实物的电路连接吧.
k放开后继电器仍吸合,是vt9的b,c漏电过大吗?继电器上最好并一个二极管作保护.[/quote]
哈哈,我断开总电源,可能是电源滤波电容太大的缘故,8秒后继电器才释放,后来我直断开线路板的电源,继电器会瞬间释放了。
但是怎样才能让他保留1秒释放呐?
对不起!我说错了,我想说的是基极,开始2.6伏,继电器吸合后11伏多!
另外,是否电路图有缺陷?
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-06
如果继电器吸合前vt10基极电压是2.6伏,那么我肯定你的vt9或vt10是漏电的.
如果vt9或vt10完好,则继电器吸合前vt10基极电压是电源正极电压.
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-06
是否我把8550管脚焊错了?我是这样识别的,对吗?
离线电磁波FM
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-06
建议在继电器线圈两端并上一个二极管吸收反电动势,继电器线圈断电时产生高压反电动势可能击穿三极管.
两个管我记得好像都是1脚发射极,2脚基极,3脚集电极(管脚朝下,平面面向自己,从左到右为1,2,3)
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-06
错了,正好反了!
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-06
[quote=电磁波fm]错了,正好反了![/quote]
谢谢!8050也反了?
离线电磁波FM
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-06
谢谢!8050也反了?
是的,8050也反了!
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-06
[quote=电磁波fm]是的,8050也反了![/quote]
敬礼!谢谢!抓紧焊回来再试!
离线yujing
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-06
r27决定了电容的放电时间, r27太大的话,电容放电慢,也会使继电器吸合时间过长.
刚计算了一下,r27=50k时, rc的时间常数0.8s,晕了!!! :confused:
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-06
谢谢一家子,电阻选多大合适?
刚才两个管子反过来却没有了动静(继电器没有反应),哎!我笨呀!这次不成功,以后再试吧!
离线way_hw
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-07
调小r27不行吗?
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-13
管子焊回来了,但是继电器没有了反应,请大家看看是否原始电路有问题?
离线ahhui
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-13
原始电路应该没问题吧,你再查查管子。8050/8550这种管子的引脚识别:
把管子平面对着自己,三条腿朝下,从左往右依次是 e b c,很多年前还有一种排列是管子鼓面对着自己,三条腿朝下,从左往右依次是b c e顺序(和美国2n系列类似)的封装,现在不多见了。
先试试触发k点继电器可以动作后,再调那个电容和r28的值应该能改变时间。
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-13
谢谢!按照您说的管脚识别,我又查了一下,这次管子焊对了,触发k点继电器还是不动作!哈哈,我太笨!请继续指导!
离线ahhui
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-13
我刚才已经焊好了一块实验板,就差个继电器了。找到继电器后咱们对对电压。
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-13
够哥们儿!专门为我做实验,我感动的眼泪哗哗地!
敬礼了!
