  • 5795阅读
  • 39回复
我出1000银子,谁有空给我diy一个440M的CW收信机 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-06
我出1101银子,谁有空给我diy一个440m的cw收信机
一天涨一块钱。
离线BA5AG
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-06
别人做的不叫diy,那是dih
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-06
没人会还是钱少。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-06
440兆上面有人玩cw吗?关注!
离线d76man
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-06
把音频调制到手台mic孔里面。。。。。。
保准好用!!
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-06
是怕你不给,哈哈,你叫斑竹中转,保证有人做,
简单的方案就是,c450加d2b
离线少林小子
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-07
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-07
1000银子?请提供质量单位:克、千克?和银子的纯度.
按照标准,440m的cw收信机的本振频率稳定度要很高,5e-8的温补频率源和低相位噪音的第一本振 恐怕很难
俺推荐给有时间的朋友的方案是另外做个壳,买台二手的ic-r7000,把芯装进去了难,如果追问频率稳定度,再摩机
离线2cm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-08
问题是你用这个东东接收谁发的cw?
据我所知,目前还没有人在440m用cw 方式发射信号。
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-08
问题是你用这个东东接收谁发的cw?
据猜测大概是郑和号远洋信标通过单片机控制自动发射。
hocool每次出的题目乍看简单,实际都是超高难度滴
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-08
露骨了
[quote=漫射罗得刚]据猜测大概是郑和号远洋信标通过单片机控制自动发射。
hocool每次出的题目乍看简单,实际都是超高难度滴 [/quote]
被看到骨头了。1000可能有点少了,太贵的话自己一狠心,也搞出来了。如同中国的国防一样,就欠封锁。
离线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-08
moto好象有ic可以做u段的振荡用的,把它加个键控电路应该就可以了吧。固定频点的比较好弄。
离线少林小子
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-08
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-09
顶,增加到1200元。
离线8200
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-09
simple 430 ssb transceiver
http://www.intio.or.jp/jf10zl/430ssb.htm
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-09
8楼上说“440m的cw收信机的本振频率稳定度要很高,5e-8的温补频率源和低相位噪音的第一本振 恐怕很难”,是跟俺一样钻了牛角尖了,但是俺先钻透冒出来了:
楼主需要接收并解调cw的发射源99%的可能性,频率精度是达不到5e-8的,估计也就是saw振子的精度,采用cw方式是为了方便且低功耗地用单片机控制rf信号的有无,来超低速率地传递数据,所以可以说是“简单的发射,复杂的接收”。
楼主如果肯花2500元就不会在这里悬赏了,直接买一台全新f6a手台就连测向加cw接收一并搞定,ic-r3纯接收机好象也带cw的?想不准了。花1200元购买功能单一(没说要带频合、s表)的diy产品俺看上去不大合算。从元件成本看1000元也不低了,关键是要有人愿意费那精力。
以上是俺瞎猜的,没猜准的话楼主脱鞋底抽俺屁股。
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-09
我不喜欢钻牛角尖,但是我更不喜欢漏洞百出的和约
[quote=漫射罗得刚]8楼上说“440m的cw收信机的本振频率稳定度要很高,5e-8的温补频率源和低相位噪音的第一本振 恐怕很难”,是跟俺一样钻了牛角尖了,但是俺先钻透冒出来了:
...........................[/quote]
楼主在首帖中根本没有提出任何指标要求,也没有提出具体频点(440m的cw收信机并不等于440.000000mhz),如果不按照±0.50mhz的可调范围来做、不依托一个最低等级的国家标准,你做牛做马拼搏diy 出来后的东西难以达到他的要求的.
材料费并不高,很便宜,但是单件制作人工工时很高.......
题目乍看简单,技术上实现也应当很简单,实际完成任务拿到钱是超高难度的.
出1000银子,可以理解为1000毫克银子!
1200元可以理解为1200元越南盾或者1200元日元
离线hocool
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-09
楼主在首帖中根本没有提出任何指标要求,也没有提出具体频点(440m的cw收信机并不等于440.000000mhz),如果不按照±0.50mhz的可调范围来做、不依托一个最低等级的国家标准,你做牛做马拼搏diy [表情] 出来后的东西难以达到他的要求的. [表情]
终于听到点动静了。建议你给我看看你以往的作品,我自己会衡量你能否搞的出来。我虽然不能向牛一样产奶,但是我能够看出哪头牛是产奶高手,到时候我会决定是否把这1200银子交给谁。其实很简单,只要能够搞出来,我至少保证对方成本上不会亏。
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-09
不好意思,请您再仔细看看,我与"漫射罗得刚"探讨问题的帖子里边好像没有表现出准备接单的意思啊?您好像搞错了
别生气,有一个方面我们可能存在代沟:我觉得,当某人准备作为伯乐级鉴定人来鉴定别人的水平之前是不是也应当首先体现一下自己的技术水平或者.......
离线soom
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-10
有那么复杂啊?
我以为花几毛钱买个音乐ic+key+1个2手手台就ok了,不到100
