  • 4069阅读
  • 3回复
请教xd-d2b的问题 [复制链接]
离线桃子病了
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-05
刚刚买了一台d2b,发现那个照明不亮,而且接口没有电压,不知怎么回事.还有,那个调感的旋钮里面的电感的线圈北拆掉了,不知怎么在把它给接回去.还有,这个机器有没有电源开关?前面的天线就口也只有一个了,就是最大的那个,一个并,串的开关没有了,下面的小天线接口也没有了,想知道这个怎么接起来?
  谢谢!!!!!!!!!!!11
离线bd6oc
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-05
Re: 请教xd-d2b的问题
原作者 桃子病了
  谢谢!!!!!!!!!!!11
调感的那个线圈是用来匹配天线的,如果天线谐振了不用也行。
电源开关就是音量旋钮。
小天线接口好象通过一个电容和大的天线在一起连的,没有了再买一个天线座装上就行了,普通对讲机上的就行。
离线bg8fz
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-05
那个调感线圈类似于天调,但130原来不是工作在7mhz,调感线圈
也不是工作在7mhz的,如果在7mhz工作硬是要接调感线圈的话,电台输
出的功率会降底。调感线圈的设计是为了在较宽的范围内匹配容性天线
负载,它是由2个点感线圈构成的,用串并联开关将其串联或者并联的,
以得到较大的电感调节量。通常呢,用1。5米或者2。4米的鞭状天线工作
才使用。如果工作在7mhz和使用室外天线,调感线圈和串并开关使用意义不大
  130原来是背伏试电台,接的是鞭状天线,另外一个天线柱是接15米斜天
线或者是44米双极天线的,如果家用接室外天线,直接接m16即可
  另外照明灯是不是运输途中导致接蛛不好,最好检查下调谐挡的开关
  电源呢,还是我以前说的,电压在25v,电流有3a的稳压电源都可以使用
  电源的质量和容量对130电台有很大的影响,容量越大越好
      欢迎来信
  vy73
离线桃子病了
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-05
谢谢
