  • 6215阅读
  • 17回复
最新泄密:维拉只能测向,不能探测隐形飞机 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-04
美国兰诺奇公司不久前买下了传说能探测美国空军隐形飞机的“维拉”捷克雷达制造公司era。美国兰诺奇公司是专门制造侦察和飞行控制设备的美国公司。购买的协议早在今年十月就已经签署,捷克报纸"mlada fronta dnes"于11月11日报道了这一消息。
美国兰诺奇公司总裁爱立森在一份书面声明中说:“我们意识到我们联合以后的研究力量为世界市场提供全面和尖端技术手段的潜力”。
捷克国防部发言人和东捷克地区官员并不知道这一发展。但捷克国防部发言人说:”这是一个纯粹私有企业之间的商业活动,政府不会干涉,我们表示尊重“。
era的副总裁说由于目前还有一些具体细节没有最后确定,而且我们将向股东首先宣布这一消息,然后两个公司在本月底正式向公众公布。
era生产的mss民用雷达系统是世界上性能最优良而且销售量最大的雷达系统,但公司的招牌是其生产的”维拉”雷达系统。
传统的雷达发送信号,在反射物体后显示在荧光屏上,雷达操纵人员通过荧光屏的反射点来分析判断所探测物体。“维拉”采用“被动状态”,使用独特的手段,不发送雷达信号。这样雷达不会被发现,因而也不会被干扰。
根据era的宣传资料,“维拉”系统可以在450公里不同高度的距离同时监控200个目标,美国空军的预警机监控距离是600公里。(注:世界上探测距离最远雷达是乌克兰制造的kolchuka雷达系统,探测距离为800公里。)
数年前,包括巴基斯坦,中国,马来西亚,埃及在内的许多国家的公司都表示了购买era的兴趣。
2004年,捷克国防部禁止了era公司正在与中国进行中的中国公司购买六套“维拉”雷达系统的计划,era公司最终放弃了与中国的交易。同年,美国国防部副部长阿美特支曾访问捷克,表达了美国政府对此问题的关注,另外,阿美特支捷克之行的其中一个目的就是购买“维护”雷达。目前世界上只有美国,爱沙尼亚,巴基斯坦三个国家拥有“维拉”雷达系统,其中巴基斯坦是租借。
北约计划采用“维拉”系统作为新的飞行控制系统。
美国国防部长亲到捷克购买“维拉”系统系统,人们也对“维拉”作出种种神奇的推测,还有传言南联盟就是用“维拉”打下了f-117隐形战斗机,如此等等。那么,“维拉”真象人们所说的那样神奇吗?
首先,“维拉”究竟是不是雷达?维拉是女性名字,“维拉”是电子辅助手段esm系统,利用脉冲时间差tdoa,通过三到四个检测站准确发现和跟踪空中目标。人们不正确的称“维拉”为雷达,“维拉”不是雷达。
部署后的“维拉”系统通常由一个中心站和两到三个分站组成。中心站包括一个“电子辅助手段”esm接收器和一个信号处理装置;分站只有一个“电子辅助手段”接收器接收空中飞行器的信号。分站采用点点微波联接手段向中心站传送信号;中心站使用仪器分别对各分站送来的信号对脉冲进行时间差分析。中心站的脉冲差和1号分站的脉冲差进行对比分析后,生成一个双曲面形状。在对2号分站的脉冲时间差进行分析后,又生成另一个双曲面形。这时两个双曲面形的中心就把空中目标固定在一条线上,形成一个两维度量,但这时的目标还没有高度。这时3号分站送来的信号生成的双曲面形中心与1号2号的中心点相交,形成一个三维度量。这个过程称为“多边”定位,或是“双曲线定位”。
除了“双曲线定位”以外,“两维度量”也可以与民用通讯信号雷达ssr结合,对飞行物的高度进行定位,这时ssr只要在c或s操作方式上就可以了。
“维拉”系统的精确度要高于普通的微波侦察雷达,尤其是在部署的位置,速度,脉冲带宽和“信号噪音率”等方面。(注释:信号噪音率是获得的目标信号与目标背景噪音的比率)各分站与中心站的距离越大,精确度就越高,但是覆盖的范围就越小。通常来说,分站和中心站的距离为15-40公里,平衡和精确度和范围的要求。
“维拉”系统被限制在“视距”内,探测距离为450公里,与无线电的通讯距离相同。探测角度为120度,如果与民用通讯信号雷达ssr结合,可扩展为360度;可同时自动跟踪200个以上的目标,信号输出速度为1到5秒。
“维拉”是捷克漫长的“电子辅助脉冲时间差手段”中最新技术。第一套系统于 1963年部署,可以跟踪6个目标;1979年部署了北约代号为“软球”的ramona系统,可以同时跟踪20个目标;1987年部署了北约代号为“垃圾箱”的tamara系统,可以同时跟踪23个雷达目标和48个空中目标。这些系统在前苏联广泛部署。目前捷克第53无线电技术侦察系统和电子战中心部署了“维拉”系统。
“维拉”系统有不同的版本。 “维拉ap”是民用远距离飞行控制系统,民用ssr通讯信号雷达的波长限制在1030mhz到1090mhz之间;“维拉-e”是出口军用版本,也叫“维拉-s/m”;“维拉-p3d”系统用于跟踪短距离地面目标;另外三角定位系统borap也是出口版本之一。
在美国的隐形飞机驾驭天空的今天,世界上许多国家都对“维拉”系统趋之若鹜,大有必取之势。那么,“维拉”系统真能探测锁定隐形飞行器吗?
由于分析衡量脉冲的时间限制,最新的“维拉”系统的功能是探测和跟踪脉冲放射。esm接收器和在1-18ghz的范围内与ssr系统结合,可以探测跟踪敌我飞行器无线电信号,空中雷达,气象雷达,战术导航系统发射器,电子测距装置,数字通讯信号和脉冲干扰信号。
在上世纪90年代,捷克era公司在广告战中宣称其“维拉”系统可以探测印行飞行器。一时间媒体跟上,隐形战斗机成了过时武器。作为一种依靠探测大功率脉冲放射进行探测的预警系统,如果要探测隐形飞机的话,除非隐形飞机放射大功率脉冲。可恰恰相反,由于显而易见的原因,隐形飞机的设计主导就是在战斗中(注释:战斗中意为临战和交战状态)不排放脉冲。隐形飞机使用的相控阵体制的舰载/机载雷达和电子战系统ecm nettuno 4100就是不排放脉冲的空战系统。
“维拉”系统并不能探测隐形飞机。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-04
单层双曲面形
单层双曲面形
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-04
单层双曲面计算公式
单层双曲面计算公式
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-04
单层双曲面示意图
单层双曲面示意图
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-04
双层双曲面
双层双曲面
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-04
双层双曲面计算公式
双层双曲面计算公式
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-04
二次曲面三维度量计算公式。
二次曲面三维度量计算公式。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-04
"双曲面定位”计算过程: T(目标到个分站脉冲传输时间),L(1号站距离),R(2号站距离),Q(3号站距离),C(中心站距离)。x,y,z(三个假定探测目标的位置)
"双曲面定位”计算过程:
t(目标到个分站脉冲传输时间),l(1号站距离),r(2号站距离),q(3号站距离),c(中心站距离)。x,y,z(三个假定探测目标的位置)
离线bellstudio
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-04
好复杂呀:p
离线HiXGod
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-05
hocool铆上维拉了?
离线李海松
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-05
不错,正阅读中。。,。
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-05
发完了有点怕怕的感觉,会不会被zf找上门啊。可别被灭了口,上有老下有小啊。
不行,我得去找找相关的资料网站,就说是照别的网站抄的。
离线HiXGod
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-05
hocool,把3个3d双曲面相交的图贴一张上来吧!
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-05
上万方数据网站,什么理论资料全都有,什么业务模型都可以纸上谈兵。但是没有一个是能够照着diy的。
离线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-09
万方好像是要收费的啊
离线bd4jp
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-09
太厉害了,没看明白!
离线shanyang
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-10
单站测向,双站就可以定位了
既然可以测向,就可以证明可以截获该信号,无论是直达波,还是反射波
离线hocool
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-10
难得糊涂
单站测向,双站就可以定位了
这种事情很难说得清除。gcd是靠最擅长的声东击西得到的天下,可能对付隐形飞机用的器材也是声东击西啊。你认为能够探测到隐形的东西很可能是“声东”真正“击西”的东西是保密的。
说错了会不会被军工的工程师笑话啊。说多了会不会被灭口啊。
封帖吧。
