  • 3815阅读
  • 12回复
做了个天调,照得不好 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-04
做了个天调,用nwt7+电桥扫了一遍,在7兆用1.5米天线仍能匹配。
离线BA8AT
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-04
线圈为什么不饶在骨架上?
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-04
没有合适的骨架。
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-05
可调电容的间隙是不是太窄?
离线BD6AS
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-05
这种天调可以承受100w左右的功率,比自动天调的调节范围大。
离线杨大侠
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-05
派型天调,我也正在做,主要就是外壳开孔受阻。
离线憨五弟
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-05
好东东,支持diy
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-05
好东西!!!!
离线bd3mv
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-05
很关注!建议出成品!
离线bg8bph
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-07
[quote=杨大侠]派型天调,我也正在做,主要就是外壳开孔受阻。[/quote]
老弟 五桂桥星期天多的很的开孔器 很便易的 啥子型号的都有哈
我自己做的手动天调,带正反向功率表的:
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-07
这个正反向功率表的电路是怎样的?反向表针完全不动吗?
离线bg8bph
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-09
电路比较简单 其他的电路反向功率不好调的 当然也是网上转借的图(是那位朋友的先谢谢了) 第三张图是用50欧的假负载测试的两个表的对照 新做的还是比较准的 下图磁环必须能工作在短波上 瓷环是用外经13毫米的,用0.3毫米漆包线绕20圈 过线用的是50欧的同轴电缆 把外胶皮剥去留下屏蔽层一端接地 同时两个磁环中间必须屏蔽 再一个51欧电阻{因为没有50欧电阻)最好用金属膜的,在装制中,发现有的电阻不能用,用假负载测试,驻波不为1 安装可调换一个品牌的电阻试试 两根二极管配对不需要调试就可以用的
离线aqqw751121
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-09
