  • 120945阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线朱海波
只看该作者 600楼 发表于: 2007-12-05
对了,忘记说了,ad9910的板子做么?
如果做ad9910的板子,我能出点力。
如果不做了,ad9959的板子我要2块
离线wanglei72
只看该作者 601楼 发表于: 2007-12-05
热烈欢迎朱海波兄弟
热烈欢迎朱海波兄弟,我们的队伍越来越壮大了。
ad9910的问题还是同步问题,申请了ti的触发器的片子石沉大海。
ad9910的原理结构和ad9959的相近,希望你的大力支持,还是先出一个简单的ad9959的vna,循序渐进,否则会伤了胃口。
上面的接地的问题不知有何不妥,请指教,
离线haisens
只看该作者 602楼 发表于: 2007-12-05
9959 输出 voltage compliance range avdd – 0.50 avdd + 0.50 v,接地是否不妥?
好象有问题,应该接在AVDD上
离线朱海波
只看该作者 603楼 发表于: 2007-12-05
上面的接地的问题不知有何不妥,请指教,
指教不敢,互相探讨,有不对的地方,欢迎指正 。
dac output characteristics
我的理解 直流工作点应该在 avdd 附近。 也就是输出电流转电压的电阻应该接到avdd上。直接接上可能会把电源的纹波带入输出信号,建议方案:
1.加电容和磁珠滤波。 成本低,方便,但肯定滤不干净。
2.用电压基准源产生和avdd相近的基准信号。 如 adi 的 ref196 adr366 ,national 的lm4128   ,ti的ref3033,ref3133,ref3233,ref3333 等。
可以在电路板上把两种方法全都实现,用0欧隔开。
在线kkkdxy
只看该作者 604楼 发表于: 2007-12-07
看见英文就头大,那位老兄解释解释,我们的英语老师越讲课就越让人蒙
离线驭风行
只看该作者 605楼 发表于: 2007-12-07
支持,希望啊
离线wanglei72
只看该作者 606楼 发表于: 2007-12-11
朱兄 您好,你说的有道理,但这个电源纹波的影响对测量的误差影响不会很大
[quote=朱海波]指教不敢,互相探讨,有不对的地方,欢迎指正 。
可以在电路板上把两种方法全都实现,用0欧隔开。[/quote]
朱兄 您好,你说的有道理,但这个电源纹波的影响对测量的误差影响不会很大. 因为电源的纹波频率低,包括电源的高次谐波也都是在khz内,这个频率在高频通路的耦合电容就被滤掉了。这是其一,其二是ad8302的检测输出是两个高频信号的比值,这样电源引入的吴擦会被抵消掉。
现在对误差影响大的是由于电源引起高频放大器的稳定性,和放大器的温度稳定性,这个问题在使用中遇到了,机器要预热几分钟才能重复以前测量结果
朱兄,你有时间能不能出个fpga + 2个ad9910的 vna 的方案?软件改动量不会很大?
或者 cy7c64713 + fpga/cpld +2 d9910?
离线朱海波
只看该作者 607楼 发表于: 2007-12-11
别客气,你比我大,我得尊称为王兄,呵呵。这样看来电源纹波对信号影响是不大,我的应用里全部是直流耦合,但是我没有找到高频放大器,我用的是ad8009.
我觉得你上次说的有道理,还是先做一个吧。否则精力都分散了,先把这个作出来,看看实际跑起来有什么问题,我们也能在下次作ad9910的时候改进。
而且,我的9910的板子刚发出去,还没调试呢,不知道同步是否还存在问题。我觉得到时候把fpga 换成cpld就行了,fpga还是太贵了。软件肯定是要改的,毕竟控制命令都不一样。不过,估计改动不大,就是firmware的改动,这应该不难。
离线4TBI
只看该作者 608楼 发表于: 2007-12-18
顶上去,耐心等套件.
离线haisens
只看该作者 609楼 发表于: 2007-12-18
来深圳出差,耽误了不少时间,抱歉,抽空先把板子画了。
ps:深圳效率就是高,怀念重庆放羊的日子。
离线wuminsun1
只看该作者 610楼 发表于: 2007-12-18
关心进度,耐心等待套件
离线朱海波
只看该作者 611楼 发表于: 2007-12-19
兄弟,画几层板啊? 最少也得4层吧?要不阻抗控制不好做。
我先预订两块。
离线bg2raq
只看该作者 612楼 发表于: 2007-12-19
耐心的等 定一套 用在2000的调试上
离线wanglei72
只看该作者 613楼 发表于: 2007-12-24
矢量分析仪原理与使用
矢量分析仪原理与使用文件,pdf文件
离线bg8ht
只看该作者 614楼 发表于: 2007-12-24
什么格式的文件,打不开?
离线bellstudio
只看该作者 615楼 发表于: 2007-12-24
pdf格式,呵呵
离线www123456
只看该作者 616楼 发表于: 2008-01-15
请教AD9959的使用
各位大侠:我在用ad9959作为信号源时,外围电路基本按照评估版,但无法写寄存器,读寄存器值都是1,系统时钟是有的,不知问题出在哪里?恳请哪位大侠不吝赐教!!!
离线bg8ht
只看该作者 617楼 发表于: 2008-01-25
这帖子要顶上来啊
离线bellstudio
只看该作者 618楼 发表于: 2008-01-25
我一直在耐心地等!
离线wuminsun1
只看该作者 619楼 发表于: 2008-01-25
这玩意今年应该有结果了吧
