200m vna -dds ad9959软件贴
软件只在win xp上测试过,其他操作系统没有测试。
这个200mvna软件是在tapr vna 2.0发展的, 现在还没有得到tapr vna 2.1的源代码。
可以说这个200mvna软件与tapr vna 2.0的有很多区别. usb驱动采用了完全 net的版本,硬件与软件配合比较完美。原来的软件usb驱动有小问题,要求硬件先上电才能运行软件。我取消了检测器校准部分,我认为原作者的检测器的相位算法有理论计算的误差,更改这个误差后觉得不用检测器较准时精度可以接受了,这个与原作者沟通过,他只是说没表示异议,不知是否在他的新版软件中采用,但他的新版软件还是有检测器校准部分。软件频率扫描部分是200k到250mhz, 但定向耦合器不是很理想,只能在2m 到 210m 部分是基本平直的响应,坛子里的定向桥的帖子可以试试,应该更理想。
tapr vna pk n2pk mini vna nwt 7 优缺点对比(个人观点,欢迎拍砖)
nwt 7 不是VNA,只能测 S21的实部
mini vna的电路简单,但相位+-号判断在信号比较弱时误差大,只能测 s11(不确定)。
n2pk的电路相对本例还是复杂,动态范围 110db,但在测量s11时动态范围受限于定向耦合器,这样体现不出优势了,(在测量反射信号大得情况,如开路或短路的同轴线参数精度绝对可以接受,不会出现大误差)。n2pk在测s21时才能体现出优势。n2pk只有60m测量范围。
tapr vna 测s21时动态范围确实不理想,可以考虑在s21回路ad8302在配合一个ad8307(就是nwt7里面的那个对数检测器件,前面的帖子讨论过),本例的测量范围在250m.
1〉安装调试说明书
硬件安装后,上电时要有一个可限流的电源,初次上电要小心, 电压5v,电流设定为20ma上限,这个电流不至于毁坏电路。在没有下载单片机程序前,ad9959是不工作的,整个电路电流大约是20-30ma。如果电压被限制在1v以下,说明电路不正常,检查硬件连线。如果电压在3v-5v之间,可适当调高限流电流。一般这时电流不会超过40ma. 这时检查 3.3v电压是否正常,用示波器察看cpu的晶振是否起振。
如果一切正常,这时可以用usb线连接电脑,电脑会提示你找到新硬件。这时你的电脑已经安装了下面2〉3〉4〉步的软件,默认安装即可。
指定驱动程序路径如下:(切忌确定是如下的路径)
c:\program files\cypress\suiteusb.net\driver
驱动安装好了后运行 cyconsole ez-usb,在ez-usb interface 窗口左上角device 下拉列表框里显示 Usb device, 如果是空白,说明usb连接不正常。
在ez-usb interface 窗口,找到 lg eeprom按钮点击,指定如下第 5〉步中 的vna9959.iic文件,这一步是下载cpu程序.
重新上电,这时ad9959应该工作了,整机电流在700ma左右,检查ad9959的输出应该是10M的标准正弦波。
重新连接usb接口,电脑提示找到新硬件,
这时要修改c:\program files\cypress\suiteusb.net\driver路径下的cyusb.inf文件
用记事本打开就可以,替换如下一行文字
将
%vid_04b4&pid_1003.devicedesc%=cyusb, usb\vid_04b4&pid_1003
替换为(或添加):
%vid_04b4&pid_1003.devicedesc%=cyusb, usb\vid_04b4&pid_1004
保存
到现在就可以运行上位机软件了,上位机软件大家探索着用吧,应该比较直观,都是中文的。
电路中的放大器参数,要看具体用什么放大器了,关键是要调整放大器的电流,这个要看器件datasheet了,也是用一个可限流的电源慢慢调放大器的偏流电阻,满足器件要求就可以了。
2〉在microsoft网站下载并安装 微软的 .net framework 2.0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=zh-cn3〉在 cypress 网址下载cy7c64713的usb 驱动软件, 一定要是 .net 版的,其他版的不可以。点击如下面地地址后下载 setup.msi 文件,其他可不用下载。安装这个软件。
http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=communitypage&control=setcommunity&communityid=285&pageid=552&shortlink=da_811072&ref=sch&cid=ilc-shortlinks&shk=da_811072&ref=sch4〉在 cypress 网址下载 cy7c64713的开发下载软件,点击如下面地地址后下载 setup_fx2lp_dvk_1004.exe 文件,其他可不用下载,安装这个软件,会生成一个cypress 的路径,这个路径下也有一个driver的驱动程序,切忌不要用这个路径驱动,因为我们的上位机软件是基于 .net 开发的,这个路径是经典 windows 的驱动。
http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=communitypage&control=setcommunity&communityid=285&pageid=552&shortlink=dk10057&ref=rss&cid=ilc-shortlinks&shk=dk100575〉cy7c64713的二进制代码,在下面。
6〉上位机安装软件
软件我还不会打包,那位帮忙?
7〉配合上位机仿真计算的小软件 ,上位机软件可输出标准的测试结果数据文件。
文件太大,不知如何上传?
rfsim99 smith 2.0 txline 等等小软件
也推荐大家用 ads hfss等商业软件。
太简单了,慢慢充实吧。
