  • 3709阅读
  • 11回复
Xd-d2b晶振开机五分钟停振怎么回事? [复制链接]
离线bg7mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-05
离线bg2sx
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-05
先检查5伏电源
再检查 过热 过流的器件
离线bg7mt
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-06
我把晶振拆下,其有四根线,分别是+12v、gnd、e+、out。
接上电源,开始很正常,但过几分钟就停振,不管起振还是停振,总电流保持在5ma左右。
听说晶振要“激活”,有这回事没有?
离线bg2sx
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-07
旧机器,别着急,慢慢来
检查25伏.5伏电源是否送到合成器
检查1.2.波段是否都故障
机器工作电流应为 240ma左右
  是否可以正常收听
感觉上是电容或变容管失效,或是电源的问题
离线bd7cm
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-07
要搞清是本振,还是温补震荡器停振!
:d :d
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-09
我这里有一台10w单边带就是温度补偿晶体振荡器坏了,我用1mhz的晶体做了一个振荡器换上,效果和以前一样的。
离线bg7mt
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-10
原机晶振输出波形为正弦波,后来我用温补20m晶振经74ls74、74ls160进行分频得到1m方波输出,总体效果还不错,但对有没有“激活”晶体一事迷惑,不知有谁听说过这回事没有?
离线bd7cm
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-10
打开温补的盖子,里面有膜块和晶体,用示波器看里面脚的波形,一般不会全坏,在有波形的脚上把信号引出来加一级
打开温补的盖子,里面有膜块和晶体,用示波器看里面脚的波形,一般不会全坏,在有波形的脚上把信号引出来加一级缓冲即可,我用此发修好过.
离线BG4RFF
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-10
没准我在南京还能找到那种晶体振荡器呢!
离线xiaosu1972
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-11
离线eeprom
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-12
听说晶振要“激活”,有这回事没有?
那个厂的产品就这样,要么您找一个同型号产品代换,要么买其他频率的晶振分频代换,就像上面朋友说的。最好买一种叫做什么温度补偿振荡器的,可确保代换后指标合格。
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-12
这东西可以打开维修的。
