  • 20368阅读
  • 15回复
请问GM3188写频线和GM300的定义有什么不同? [复制链接]
离线gugugua
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-29
我现在有一个所谓的moto通用写频,能写gp2000.串口的.但接gm3188提示错误#512
我现在猜测是水晶头定义不对(针对gm300等的),我拆开那个象电池合的东西,里面接的3根线分别到2\5\4上,分别接 数据,地,电源
我现在想自己另外接一根网线,不知gm3188的mic口定义,向您请教!
离线ba4rz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-29
很简单的把1和3接一个1k电阻即可,其余和gm300的一样。
离线gugugua
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-30
感谢热心回答.我找到电阻后实验,成功后再来谢
离线bd7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-30
呵呵!不成功不就要成仁了?1考的电阻。
离线gugugua
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-01
2楼的大侠,我看你给的连接上的图片象是1和4接电阻啊
这个就是你给的图http://batlabs.com/images/mcs2000.gif
而你在2楼写的是1\3接电阻.请明示
离线gugugua
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-02
我拆了一个并口打印线,把并口头按图接线.但读频失败,提示错误#768
我看软件里选端口只有 com1 没有并口的选项
55
离线BG4IJX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-24
我也先学习一下3188写频,已经有了4008b写频器,没有写频软件,请各位老师帮助。
离线BG4IJX
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-24
还要咨询各位老师,已经有了两台3188组成的中继,怎样去掉延时音?是不是 写上了发射哑音就有了延时?谢谢。
离线BG4IJX
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-26
已经下载gm3688写频软件兼容gm3188,还是中文的很简单!用世纪的4008b非常好用,原装的写频器读到45就不读了不好用,世纪的一下就读完。拆开写频头看了,红线接在1上,兰线接在15上,黑线接在16上,灰线接在12上,4与13用线连通,15与12 中间用电阻连通(1考?),一共4条线街在8针水晶头上。
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-26
[quote=zero_seven]已经下载gm3688写频软件兼容gm3188,还是中文的很简单!用世纪的4008b非常好用,原装的写频器读到45就不读了不好用,世纪的一下就读完。拆开写频头看了,红线接在1上,兰线接在15上,黑线接在16上,灰线接在12上,4与13用线连通,15与12 中间用电阻连通(1考?),一共4条线街在8针水晶头上。[/quote]
軟件可以共享嗎?
离线BG4SQX
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-26
好象中国频点有下的
离线世纪
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-26
你是上海的? 你的不是原装的写频器 呵呵
离线BG4IJX
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-27
軟件可以共享嗎?
gm3688向下兼容,全中文很好用。回世纪先生,本地一个大款托朋友买的“原状的”500多元啊,写频附件倒是好用。
离线BG4IJX
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-27
世纪您好,我是青岛的,正好向您请教gm3188两台搭成的中继怎样去掉发射延时音?谢谢。
离线bg3mts
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-09
我的3188也有延时,怎么去掉??
离线bg3mts
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-09
3188延时
[quote=zero_seven]还要咨询各位老师,已经有了两台3188组成的中继,怎样去掉延时音?是不是 写上了发射哑音就有了延时?谢谢。[/quote]
我的也和你一样,延时太长,你的解决了吗??怎么解决的???bg3mts!!73!!!
