  • 2439阅读
  • 0回复
求助:关于阿伦方差的计算方法 [复制链接]
离线lifesky2006
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-29
采用双混时差差法进行的测量,两个差频信号各为100hz,采用时间间隔计数器测量得10ms时差值为△t(图见附件),如何计算1s稳定度
现在有几种想法,不知道哪个是对的
1.测量101个差值△t,两两一组,共100组,求每组的差值,然后相加求平均作为一个1s的测量值△t1,然后再测量101个差值,再得出一个平均值△t2,后面依次类推,然后根据公式计算(公式见附件)
2.测量101个差值△t,求出第101个和第1个差值作为一个测量值△t1,再测量101个差值,求出第201和101的差值△t2,然后301-201作为△t3,依次类推,然后根据公式计算
3.测量100个差值△t,直接相加求平均作为△t1,再测量100个求平均作为△t2,依次类推,然后根据公式计算
不知道上面的方法对不对,还请各位大虾多多指点
