  • 8366阅读
  • 7回复
有用建伍TK278请进来 [复制链接]
离线逆时针
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-28
偶有一台建伍tk278但不会用.请哪位大侠指点。谢谢
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-28
TK378对讲机的编程及调整
2001年,第21期,类别:通讯世界
建伍TK378对讲机是一种性价比较高的机型,在此介绍其编程方法及维修时的基本调整,以供维修人员参考。
编程方法
1.同时按住LAMP和DIAL两键,接通电源,两秒钟后液晶屏显示“SEL”,即进入了经销商模式。
2.在此显示下,按TA键,进入信道频率编程状态,显示信道号数字。
3.用信道选择旋钮选择好信道号数(共有32个信道数)后,按PTT键确定,再配合键盘进入该信道数的各功能设定。各项功能的设定依次为信道号数、接收频率、接收CTCSS频率、发射频率、发射CTCSS频率、DTMF信令、ANI功能、可否被扫描、锁定繁忙信道、时钟拍频频率偏移、发射功率、自台号码(DTMF)等功能。
4.全部的信道功能、参数设定完成后,液晶屏显示“END”,关机结束。注意:在设定频率时,用SCN键可切换步进值(6.25kHz/5kHz);按住LAMP键再旋转信道选择钮能以1MHz的步进值变化。
维修该机时的调整
同时按住LAMP和TA键,打开电源,两秒钟后进入“测试模式”,按TA键,选择好所需频率,再同时按LAMP和L0键,显示“tUnE”字符,进入调整模式。
1.调整高发射功率值及低发射功率值
把功率计连接到通信机上,选择好频率后,使通信机处于显示“tUnE”状态,按住PTT键,便自动以高功率发射,此时,液晶屏显示“H---”,一边注视功率计,一边用信道选择旋钮把发射功率调整到目标值(数值在0~254可调)。顺(逆)时针方向旋转信道选择旋转,发射功率变大(小),后按任意键,调好的数值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态,再按PTT键,通信机便切换到低功率发射状态,此时显示“L---”。
2.写入接收状态“繁忙”的基准值,调整好静噪电平级3或9的数值,其他静噪电平级的值可根据3和9的数值来自动计算
将信号发生器连接到通信机上,选择好频率,使通信机显示“tUnE”,输入一个希望能恰好打开9级静噪的信号电平,按住MONT键,开始进行接收,此时,显示“9---”(数值在1~255内可调)。旋转信道选择旋钮到静噪恰好开启的位置,顺(逆)时针方向旋转信道选择旋钮,静噪变深(浅),按住MONI键以外的任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到显示“tUnE”的状态,再按MONI键,则转换到对静噪电平3的调整,此时,显示屏上出现“3---”(数值在1~255内可调),从信号发生器输入一个希望能恰好打开3级静噪的信号电平,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”显示状态。调整9级静噪电平的步骤与此相同。
3.调整发射CTCSS亚音频信号的调制频偏
把调制分析仪连接到通信机上,选择好频率和CTCSS亚音频后,使通信机处于显示“tUnE”的状态,按SCN键,通信机开始自动发出预先设定的亚音频信号。当设定CTCSS功能为OFF(无效)时,发出67Hz的亚音频信号,一边注视着调制分析仪,一边用信道选择旋钮调整频偏,顺时针方向旋转信道选择旋钮,频偏加大,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态。
4.调整电池告警功能的临界值
用一可调稳压电源连接到通信机上,提供一个能启动告警功能的电源,按TA键,通信机自动以高功率发射,此时,显示“B---”(数值在1~255可调),调整信道选择旋钮至发射指示灯恰好闪烁,此时便检测出电池电压低于设定值而发出的告警信号,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机显示“tUnE”状态,调试结束。
TK378对讲机编程及调整的补充
2001年,第29期,类别:通讯世界
  看了贵报今年第21期第九版蒋梦浩先生撰写的《TK378对讲机编程及调整》一文,觉得非常好。
  蒋先生所介绍的编程方法,对一、二部机子的编程和调整很方便,当有很多对讲机需编程时就会觉得既费时又费劲,还难免会出现一些失误。下面我给大家介绍一种“偷懒”的方法——无线复制模式。其方法如下:
  1.复制方的操作 取一部已经设置好频点和各项功能的对讲机作为复制用对讲机,同时按住LAMP和DIAL键,接通电源2秒钟后进入“经销商模式”,屏显SEL,然后再按MONI键进入“无线复制模式”,此时显示的频率是与各种型号对应的初始频率,然后调至所需频点的最低频率(一般取一不高于最低频率的整数,这样设置起来较方便,还不容易出错)。
  2.被复制方的操作 操作方法同上。一定要注意所调频点应与复制方相同,否则无线复制不能实现。将所有需编程的对讲机都设置好后就可以开始复制了。按下复制方的PTT键,立即开始发送数据,此时显示00C10nE,发射机红色指示灯亮。接收机接收到数据后,将显示00C10nE和繁忙状态标志,同时绿色指示灯亮。显示屏上00为复制进程指示,以5%为单位增加,当数据发送和接收完毕后指示灯灭,显示END。而后将电源断开再接通,对讲机即进入“用户模式”,对讲机就可以正常使用了。
  此系列对讲机这一功能非常实用,整个复制过程大约只需3分50秒就可以了。在无线复制模式下对讲机将自动转换到低功率发射状态。我经多次试验,复制完成后发射机背面只是微热而已,完全不用担心长时间发射会影响对讲机。
tk378常规性能
工作频率范围vhf :tk378:400-420mhz 450-470mhz
射频输出功率:4w
信道数量:32个
电源:7.5v +/-20%
电池寿命:5-5-90工作周期 4小时
防尘和湿度:符合军标810-c,d,e
撞击和震动:符合军标810-c,d,e
尺寸(宽*高*深):58*135*30毫米(使用knb—14电池)
重量:400克(包含knb—14电池)
内置ctcss编码/解码 ;内置dtmf编码/静噪
个别选呼,组呼,全呼功能;信道扫描和优先信道扫描
超时定时器;繁忙信道锁定
发射机
信道间隔:25khz
频率稳定度:+/-5ppm
功率:tk278 5w tk378 4w
调制方式:16k f3e
杂波与谐波:-70db
调频噪声(300-3000hz):-45db
调频失真(300-3000hz):5%
最大频率偏移:+/-5khz
接收机
频率稳定度:+/-5ppm
灵敏度(12db sinade)eia:0.16uv
调制接收带宽:+/-7khz
相邻信道选择性:大于65db
互调失真:大于65db
噪声响应:大于60db
音频输出功率:500mw
每个信道都是这样的,
接收频率设定,可以按住lamp键以1mhz调整,
接收ctcss频率设定,如是(off)没预先设置按(l0)键后转动旋纽选择需要的
发射频率设定.可以按住lamp键以1mhz调整,
发射ctcss频率设定,如是(off)没预先设置按(l0)键后转动旋纽选择需要的
后面的1是dtmf信令选呼 on 或者off,选择on只有对方发送你机器码的dtmf信号才能打开你机器的静操,这个我们一般不用.
2是 ani开关 就是发送你的ptt识别码与否
3 是扫描选项 add是在频率扫描信道列表中 del反之
4 是禁发选项 off是没有限制 1是只要这个频率有信号就不能发射 2是在这个频率有附带同样涯音频的信号就不能发射
5 是频率偏移 一般让它off位置
6 是发射功率选项 h 高 l 低
当你把第一的dtmf信令选呼选on了,会多一个 7 选项 可以输入你的机器码
把tk278、378的编程进行的补充修改
tk278编程菜单说明
同时按住lamp和dial键开机,接通电源2秒后进入经销商编程模式
进入编程模式后按scn键,进入1-23项菜单:
1、监听功能:
off-无监听功能
1-按住moni打开监听
2-按moni打开监听,再按moni,关闭监听
2、扫描功能:
off-扫描功能无效
co-载波控制扫描
to-时间控制扫描
3、dial按键
off-dial键无效
on-dial键有效
4、脱网功能:
off-此项功能无效
ta-脱网功能有效
re-倒频功能有效
5、lo键是否有效:
off-lo键无效
on-lo键有效
6、优先信道:
off-没有优先信道
1-固定优先信道
2、可变优先信道
7、优先信道选择:
1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效
8、回扫周期a:
9、回扫周期b:
10、恢复信道选择:
1-扫描开始时的信道
2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。
11、扫描发射暂停时间:
因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。
12、停留时间:
因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间
13、发射定时(tot)
off-无限制(约10分钟) 其它设置:30-300s
14、发射限时警告:
off-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250s
15、tot恢复时间:
off-松开ptt键马上回到接收状态,在设定的1-60s内,能信机无法进入发射状态。
16、tot复位时间:
off-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。
17、静噪控制:
0-9,数值越大,静噪越深
18、“嘟嘟”音:
off-没有,on-有
19、信令控制关系:
and-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。
or-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。
20、电池省电功能:
off-省电功能无效,on-省电功能有效
21、可变音频ctcss功能:
off-ctcss功能无效,on-ctcss功能有效
22、删除/追加功能:
off-不能对扫描信道序列进行删除或追加
on-可以对扫描停产序列进行删除或追加
23、经销商和测试模式开放:
off-以后不能再进行经销商和测试模式
on-保持目前的经销商和测试模式。
进入编程模式后按dial键,进入24-42项菜单:
24、号码宽度:
50-200ms设定。发射dtmf码时,每一位号码的发射时间。
25、码间间隔:
50-200ms。发射dtmf码时,每一位号码的时间间隔
26、首位号码宽度:
50-200ms,发射dtmf码时,首位号码的发射时间。
27、号码发射延迟时间:
100-1000ms,注意:使用电池省电功能以及有ctcss功能时使用dtmf功能,发射延迟时间应设定在300ms以上。
28、有ctcss功能时,号码发射延迟时间。
100-1000ms
29、ani功能:
off-不发出ani号码
1-一按ptt,发出ani
2-一松开ptt,发出ani
30、电话密码功能:
off-此功能无效,on-此功能有效
31、上线号码:
32、下线号码:
33、dtmf键盘制式:12或16键
34、号码发射保留时间:
off-不保留,on-保留
35、输入-发出功能:
off-此功能无效  on-此功能有效
36、d键空码功能:
d-发出d音频
1-16s:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。
37、dtmf功能选择:
off-无dtmf功能,1-编码静噪,2-选择呼叫
38、中间号码:所选择的数字或字符成为中间号码。
39、组呼“王码”选择:
40、静噪自动关闭时间:
off-无自动关闭
1-15s,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。
41、被呼提示及自动应答:
off-无此类功能
1-被呼时,有振铃提示音
2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。
3-以自台号码作为应答信号。
4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。
42、加强自动应答:
off-加强应答无效,on-加强应答有效。
进入编程后按ta键,进入设置频率等菜单:
5 是频率偏移 一般让它off位置
6 是发射功率选项 h 高 l 低
在经销商模式中,按moni键进入无线复制模式。
100-1000ms
我的理解是当你使用中继,中继是设置了接收亚音,相对你打开中继会有延时,你在选用ani开在1位置-一按ptt,发出ani就是发送你的ptt识别码时候也需要同时设置发射延迟时间,不然你按ptt,马上发出ani-ptt识别码而没有延迟会让对方接受不全你的ptt识别码,一般设置为300ms.
2-一松开ptt,发出ani是不需要发射延迟时间.
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-28
附上tk---378简单置频说明
信道选择1-32
接收频率设定
接收ctcss频率设定
发射频率设定
发射ctcss频率设定
tk378编程菜单说明
1、监听功能:
off-无监听功能
1-按住moni打开监听
2、扫描功能:
off-扫描功能无效
co-载波控制扫描
to-时间控制扫描
3、dial按键
off-dial键无效
on-dial键有效
4、脱网功能:
off-此项功能无效
ta-脱网功能有效
re-倒频功能有效
5、lo键是否有效:
off-lo键无效
on-lo键有效
6、优先信道:
off-没有优先信道
1-固定优先信道
2、可变优先信道
7、优先信道选择:
8、回扫周期a:
9、回扫周期b:
10、恢复信道选择:
1-扫描开始时的信道
11、扫描发射暂停时间:
12、停留时间:
13、发射定时(tot)
14、发射限时警告:
15、tot恢复时间:
16、tot复位时间:
17、静噪控制:
0-9,数值越大,静噪越深
18、“嘟嘟”音:
off-没有,on-有
19、信令控制关系:
20、电池省电功能:
21、可变音频ctcss功能:
22、删除/追加功能:
on-可以对扫描停产序列进行删除或追加
23、经销商和测试模式开放:
off-以后不能再进行经销商和测试模式
on-保持目前的经销商和测试模式。
24、号码宽度:
25、码间间隔:
26、首位号码宽度:
27、号码发射延迟时间:
100-1000ms
29、ani功能:
off-不发出ani号码
1-一按ptt,发出ani
2-一松开ptt,发出ani
30、电话密码功能:
off-此功能无效,on-此功能有效
31、上线号码:
32、下线号码:
33、dtmf键盘制式:12或16键
34、号码发射保留时间:
off-不保留,on-保留
35、输入-发出功能:
off-此功能无效  on-此功能有效
36、d键空码功能:
d-发出d音频
37、dtmf功能选择:
39、组呼“王码”选择:
40、静噪自动关闭时间:
off-无自动关闭
41、被呼提示及自动应答:
off-无此类功能
1-被呼时,有振铃提示音
3-以自台号码作为应答信号。
42、加强自动应答:
信道选择1-32
接收频率设定
接收ctcss频率设定
发射频率设定
发射ctcss频率设定
tk---378编程方法
tk278/378有一个常见故障:接收失锁。
通常都是cpu虚焊、脱焊造成。解决的方法就是:把cpu重新补焊一遍。
由于这机的cpu脚极细,建议你自觉没有相当的焊接技术最好不要试。如果焊接不好,反而会造成其他故障。
什么是接收失锁?
待机时嘟嘟叫!一般补焊cpu1脚即可
TK378对讲机的编程及调整
2001年,第21期,类别:通讯世界
编程方法
维修该机时的调整
1.调整高发射功率值及低发射功率值
4.调整电池告警功能的临界值
TK378对讲机编程及调整的补充
2001年,第29期,类别:通讯世界
tk378常规性能
射频输出功率:4w
信道数量:32个
电源:7.5v +/-20%
电池寿命:5-5-90工作周期 4小时
防尘和湿度:符合军标810-c,d,e
撞击和震动:符合军标810-c,d,e
重量:400克(包含knb—14电池)
超时定时器;繁忙信道锁定
发射机
信道间隔:25khz
频率稳定度:+/-5ppm
调制方式:16k f3e
杂波与谐波:-70db
调频失真(300-3000hz):5%
最大频率偏移:+/-5khz
接收机
频率稳定度:+/-5ppm
调制接收带宽:+/-7khz
相邻信道选择性:大于65db
互调失真:大于65db
噪声响应:大于60db
音频输出功率:500mw
每个信道都是这样的,
5 是频率偏移 一般让它off位置
6 是发射功率选项 h 高 l 低
tk278编程菜单说明
1、监听功能:
off-无监听功能
1-按住moni打开监听
2、扫描功能:
off-扫描功能无效
co-载波控制扫描
to-时间控制扫描
3、dial按键
off-dial键无效
on-dial键有效
4、脱网功能:
off-此项功能无效
ta-脱网功能有效
re-倒频功能有效
5、lo键是否有效:
off-lo键无效
on-lo键有效
6、优先信道:
off-没有优先信道
1-固定优先信道
2、可变优先信道
7、优先信道选择:
8、回扫周期a:
9、回扫周期b:
10、恢复信道选择:
1-扫描开始时的信道
11、扫描发射暂停时间:
12、停留时间:
13、发射定时(tot)
14、发射限时警告:
15、tot恢复时间:
16、tot复位时间:
17、静噪控制:
0-9,数值越大,静噪越深
18、“嘟嘟”音:
off-没有,on-有
19、信令控制关系:
20、电池省电功能:
21、可变音频ctcss功能:
22、删除/追加功能:
on-可以对扫描停产序列进行删除或追加
23、经销商和测试模式开放:
off-以后不能再进行经销商和测试模式
on-保持目前的经销商和测试模式。
24、号码宽度:
25、码间间隔:
26、首位号码宽度:
27、号码发射延迟时间:
100-1000ms
29、ani功能:
off-不发出ani号码
1-一按ptt,发出ani
2-一松开ptt,发出ani
30、电话密码功能:
off-此功能无效,on-此功能有效
31、上线号码:
32、下线号码:
33、dtmf键盘制式:12或16键
34、号码发射保留时间:
off-不保留,on-保留
35、输入-发出功能:
off-此功能无效  on-此功能有效
36、d键空码功能:
d-发出d音频
37、dtmf功能选择:
39、组呼“王码”选择:
40、静噪自动关闭时间:
off-无自动关闭
41、被呼提示及自动应答:
off-无此类功能
1-被呼时,有振铃提示音
3-以自台号码作为应答信号。
42、加强自动应答:
5 是频率偏移 一般让它off位置
6 是发射功率选项 h 高 l 低
100-1000ms
离线逆时针
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-29
多谢bg6qam
离线逆时针
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-30
我的建伍tk278有时在屏蔽时只能接受(接受信号59)但不能发射.是不是跟天线有关.
离线ynxc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
请教bg6qam老师,co-载波控制扫描;to-时间控制扫描,有什么区别?
离线阿仁哥哥
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-19
回答楼上:扫描的时候,收到信号(载波)扫描暂停,信号消失再继续扫描。扫描的时候,收到信号扫描暂停,一段时间后,不管信号是否消失,继续扫描。
离线BG1HAS
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-07
收藏了!
