  • 292224阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-26
第一批th2000已经陆续寄出。
th2000a虽然是2次变频全波段,但调试并不复杂,对大多数元器件参数要求也不是特别严格。尤其是接收部分的bpf采用宽带滤波,无须调整,大大降低了调试难度,是调试经验不足的爱好者的一个福音。
th2000a接收、发射除共用晶体滤波器以外,是单独2套通道,增加了成本,但互不干扰,而且降低了调试难度。
这个套件是去年春天计划的,今年1月初才拿出来。接收部分、dds部分得到了充分的考验、验证,非常成熟,大家放心装,没有什么怪问题,除非装错。
尽管如此,还是有必要开专贴,讨论调试中遇到的问题。
安装需要注意的问题:
1)th2000a采用了不少smd的集成电路,千万不要焊错方向,免得拆卸麻烦。即使焊错了方向,也不要野蛮拆卸或用热风机。可用裁纸刀沿ic引脚侧面将引脚划断,这样不会损坏pcb的焊盘。宁可毁了ic,也不要轻易毁pcb,因为pcb贵 。当然这是下策。可以采用漆包线拆卸,简单。最好不要装反。焊接前看准,没有把握就问。
2)fm芯片、9951最好能够在放大镜下焊接,我就是把一个普通的放大镜用几本字典垫高,把pcb方在下面,看得清楚,焊起来很快。
3)小芯片s6用了10只。焊这个芯片前最好先给一个焊盘上点锡,然后用镊子把s6放在焊盘上,对准,然后对有焊锡的焊盘加热,这样s6就被固定了,这样焊其他的脚就方便了。最好在放大镜下进行。
4)dds单元的波段、模式控制端千万不要对地短路,这样会损坏器件。
smd芯片识别引脚的方法见附件里的图片。我也因为粗心焊错了2-3次smd芯片,不得不破坏芯片。居然9951也焊错了方向,但成功拆下。特提醒大家。
5)附件为元件清单和一些对安装有帮助的图片。对照照片安装要快捷一些。其中有一些照片是7lp提供的,在此表示感谢。
附件: TH2000A安装说明.pdf (0 K) 下载次数:5717
附件: 2000A-2.rar (0 K) 下载次数:2509
附件: 2000A-1.rar (0 K) 下载次数:6607
附件: TH2000A-PART.pdf (0 K) 下载次数:1819
离线BG2IMR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-27
支持赵老师,希望大家装机愉快!
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-27
支持赵老师,希望大家装机愉快!
多谢支持
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-27
支持!学习!帮顶!
离线bd3sn
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-27
支持!我可以提供:
频率计   2700mhz     225元 包邮费
热风台   雅讯   850     180元
恒温烙铁       936b+   95元
        936     105元
at936b   125元
at936   155元
at936a   245元   安泰信   全进口件
热风台
at850b   230元
at852d   310元   数显
at850     245元
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-27
at852d   310元   数显
老朋友,你好!
能否上这两个的图片看看?谢谢!
离线bd3sn
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-27
at936
功能特点:
● 手柄特别轻巧,长时间使用绝不感疲劳。
● 发热体采用进口耐温材料配先进工艺制成,寿命长,更换发热体成本低。
● 发热体使用低压直流供电,保证了防静电、无漏电、无干扰。
● 独特的温度锁定装置。防止人员滥调温度。
● 分体式设计,摆放容易。
● 200℃ ~ 480℃温度设定,温控稳定,准确。
● 焊咀(烙铁头)与国际品牌共同,并根据用户不同工作条件,可选配各焊嘴。
● 焊台采用导电性材料制成,做到真正的防静电。
规格:
功率消耗: 50 w
焊台输入电压: 110/220v ac
输入功率:50/60hz
焊台输出电压(即发热元件用) :26vac
控温范围:200 ~480 ℃
焊咀与接地间阻抗:2Ω以下
焊咀与接地间电位:5mv以下
at936a   为全进口件   价格稍高
参看:http://www.atten.com.cn/china/products_show.asp?id=362&category=936电焊台系列
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-27
支持楼上单独开贴买   东西是好东西但毕竟和本贴不太对口 呵呵 个人意见 欢迎参考
离线bd3sn
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-27
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-27
公共通道的调整
图1为bfo中周磁芯的位置。
图2为2lo中周磁芯的位置。这个高度基本是最佳效果。没有rf毫伏表,调到这个位置就没有问题。
图3为2t8、2t10磁芯大致位置。
图4为2t12磁芯大致位置。
1t4、1t5磁芯大致在与外罩平齐的位置。
供没有仪器朋友们调试参考。
离线BG8CIH
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-27
建议6ra把所有关于th-2000a的文档都放到第一楼里,这样资料相对集中,找起来方便。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-27
图1为bfo中周磁芯的位置。
'图1:2个5k1的精密电阻应该装在这里,别用在其他地方。
图2:s6很小,焊接要小心。
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-27
图2:s6很小,焊接要小心。
乘积检波器的2t5、2t6只能自制,千万不要用11型去代换。
没有买到专用的,只好自制。否则大家更省事。效果还不知好成什么样子
右面的中周是am用的。先把磁芯调到这个高度,然后再微调,使声音最大。
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-27
'好建议,但过两天就无法对1楼进行编辑了,但资料在慢慢的整理出来的,可能来不及。
离线bg4tvk
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-27
猪大家diy快乐
离线bellstudio
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-27
那就3楼吧,总之集中放在比较靠前的位置比较容易找。在楼顶说一声资料都在3楼就行了
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-28
磁珠和宽带磁环
离线BD7LP
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-28
磁珠和宽带磁环
我没有这几个混频、宽带放大用的磁环哦......
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-28
'可能放到别的袋子里了 。不过包装很小,也可能掉出来了。不过不要紧,没有再给你,货源足。
离线传播
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-28
好啊,,
非常漂亮啊!!!!!!
