  • 112978阅读
  • 815回复
二次变频HF全波段、多模式收发信机TH2000A正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-25
二次变频hf全波段、多模式收发信机th2000a正式推出。
th2000a共由主板(190x110)、带通板(130x110)、功放(60x110)、低通(60x130)、dds板(60x135)组成。
第一本振采用1片9951dds,业余波段、全波段双界面、双vfo。cpu采用体积小的plcc封装。
频率覆盖范围:100khz – 30mhz,不间断,分6段。
业余段:
1.8 - 2.0
3.5 - 4.1
6.9 - 7.5
13.9 - 14.5
20.9 - 21.5
28 - 30
通用波段(gene)
0.1 - 2.5
2.5 - 4.0
4.0 - 7.7
7.5 - 14.5
14.5 - 21.5
21.5 - 30
第一if:43.6 mhz
第二if:9 mhz
fm为3次变频,第三if:455khz
有以下功能:
agc
agc off
if gain调节
rit
ssb
cw
am(接收)
fm
s表
接收部分采用3片专用hsb88ws二极管混频ic,配合贴片混频变压器,动态范围大,本底噪声低。ssb、am、fm分别使用2个晶体滤波器。
灵敏度:高
选择性:好
抗广播干扰能力:强
工作电压:12 v
接收状态工作电流:350 ma(无信号、关闭lcd背光时)
发射功率:10w
这次套件应大家要求,有全铝外壳,外壳尺寸:140x65x260。
不含外壳套件价格为685元(含邮资)。这个价格包含语音压缩ic、fm收、发功能。
此外还包含:
1)成品混频贴片变压器6只
成品线圈省事,而且一致性肯定优于手工绕制的,效果在40米以上不必说了 。强烈推荐使用。
2)philips发烧管4427 1只
th2000a的1q1采用300mhz国产军品,表现已经很优秀,灵敏度高,噪声低,但通过在线插拔比较,发烧管表现完全不同。
附件为th2000a的单元连接框图、元件表。
元件终于齐全,现在可以汇款了。下周按汇款将套件寄出。
汇款地址:310023 杭州市五常开发区 荆山翠谷花苑 3-3-402 李暑萍收。
外壳委托bg7ibq在深圳订做,预计价格在90元左右,到时视数量可能有些浮动。50个起订。机壳汇款与7ibq直接联系,收到汇款后就向厂家下单。机壳订购请在这个帖子里注明:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=143053&page=1
上几幅大家正在制作中的主板、bpf、dds部分的照片。框图今日更新。
2000a价格已经做了调整,由原来的685元改到720元,特说明。
附件: TH2000-BLOCK.pdf (0 K) 下载次数:1520
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-25
沙发!
(*^_^*)
我十分很想买全套的。
疑问:有成品机吗?或者是有调试好的板子。机器是否带有ad9951芯片?
离线BG3XS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-25
机器不带9951,需要申请或者买,你要吗?有兴趣的话,悄悄话联系
离线BD4TC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-25
买一套,电话已讲明!!!
离线bg8ah
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-25
板凳!!
支持国货,我顶了!
离线BG6IRO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-25
顶 顶   顶 顶 顶   顶 顶 顶   顶 顶 顶   顶
离线BG7POG
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-26
如果是成品和半成品多好呀,本人焊接技术、调式技术欠缺,如何好呢?
离线BG8AIB
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-26
不含外壳套件价格为620元(含邮资)+语音压缩ic、fm收发ic。如果需要,另加45元+1)成品混频贴片变压器:10元4只\2)500mhz philips发烧管:10元,一共680元,可以汇款了吗?请确认。
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-26
主板
我没有好数码相机,图片是扫描的,效果不好。pcb很漂亮。
主板、bpf板
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-26
DDS单元
采用plcc封装的cpu,体积进一步缩小。步进:1hz、10hz、100hz、1khz、100khz。
采用了有特色的新器件。
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-26
小巧的FM器件、混频器件
th2000a为双面丝印,反面有smd元件。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-26
PA、LPF
功放、低通
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-26
混频元件
混频元件装在反面
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-26
鬅元。可以汇款了,下周发货。
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-26
显示、按键
显示与按键
离线intersong
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-26
比漂亮mm都有吸引力!!
离线bg4vob
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-26
呵呵!定一套!可我年 后才有时间呢?!郁闷!就预定一套吧!带外壳和全套ic的!
离线BG2BHC
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-26
6ra您好请问能单独提供一些混频贴片变压器吗?
如果可以的话10只加上邮费一共应该汇款多少?
地址仍是310023 杭州市五常开发区 荆山翠谷花苑 3-3-402 李暑萍吗?
谢谢!
ps:悄悄话满了
离线BD6RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-26
是什么型号?
离线BD2QAA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-26
漂亮,眼馋中,手痒中,斗争中,
